Моддинг ID 2073
2073
Сообщение Singlemods Gallerist » 19 мар 2009 15:54
Моддинг ID 2073
E-Mail:  djkompot@rambler.ru
Заводская модель: кастом
Дата добавления: 19-03-2009
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2073
мой первый и пока единственный кастомный ватерблок для видюхи/чипсета
Сообщение ПилОт » 19 мар 2009 18:26
а вот наклеечка то откуда?
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь вкрученый отвёрткой...
ПилОт offline
Сообщение ~~VITAS~~ » 19 мар 2009 18:44
Да мне тоже интересно что за наклейка !?
~~VITAS~~ offline
Сообщение LIQUIDator » 19 мар 2009 18:50
с видюхи. прилепил первую попавшуюся на глаза, где было написано "ОК". а ОК означает что ватер не протекает.
LIQUIDator offline
Сообщение Taras » 19 мар 2009 19:07
Шикарно выглядит gud , как делал
Сообщение LIQUIDator » 19 мар 2009 19:25
ворк чуть позже. основа - радиатор от S3 Savage4 (были когда-то такие видеокарты, вероятно лет 10 назад их назвали бы топовыми). плекс пятерка (3 слоя), склеен цианакрилатом. штуцеры вклеены в отверстия с натягом. отполированные набалдашники в прошлом были невзрачными ножками на которые монтировалась плата советского усилителя мощности под названием "ФОРМАНТА"
LIQUIDator offline
Сообщение vovan.feo » 19 мар 2009 19:28
Неплохо. хромирование или алюминий??
vovan.feo offline
Сообщение LIQUIDator » 19 мар 2009 19:31
для того чтоб радиатор поместился, крайние ребра пришлось срезать, а потом места среза зашлифовать
LIQUIDator offline
Сообщение LIQUIDator » 19 мар 2009 19:33
vovan.feo писал(а):Неплохо. хромирование или алюминий??
радиатор алюминиевый. там где сохранилась его заводская краска, он черный.
LIQUIDator offline
Сообщение LIQUIDator » 19 мар 2009 19:38
штуцеры и набалдашники из алюминия (полированные), седла под крепежные болты не знаю хромированные или нет, сделаны из внутренностей от 6,3 мм штекеров
LIQUIDator offline
Сообщение armyman » 20 мар 2009 04:21
совсем не рлохо, а не думал подсветить - между слоями плекса светик воткнуть? confused
Есть два способа постичь моддинг - но никто их не знает
armyman offline
Сообщение Alcohol™ » 20 мар 2009 07:11
прикольно но топовые видяхи врядли охладить :D
Сообщение LIQUIDator » 20 мар 2009 13:51
armyman писал(а):а не думал подсветить - между слоями плекса светик воткнуть? confused
да не вопрос дырку проковырять) только смысл, все равно когда на видяхе стоит, почти не видно, а в УФ плекс и так светится
LIQUIDator offline
Сообщение LIQUIDator » 20 мар 2009 13:56
[quote="Alcohol™"]прикольно но топовые видяхи врядли охладить :D
не спорю, но я ожидал от него еще меньшего, думая что годится только на чипсет. Попробовал на 7600GT поставить, заработало! 43 в простое, 59 под нагрузкой. Вполне нормальный результат, при условии что шум равен нулю ::-D:
LIQUIDator offline
Сообщение kwarm » 20 мар 2009 15:43
что за помпа стоит?
Хомяк в банке
kwarm offline
