Звукоизоляция компа
Сообщений: 34 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Звукоизоляция компа
Сообщение GORDON » 03 мар 2003 01:27
Читал где-то, что можно корпус компа обклеить каким-то звукоизоляционным материалом, после которого шум от компа становится меньше в несколько раз. Правда это или нет, если да, то как называется материал.
P.S. Сразу хочу предупредить , если тема уже поднималась, я пытался найти через "ПОИСК", ничего нет.
GORDON offline
Re: Звукоизоляция компа
Сообщение Razlom » 03 мар 2003 01:56
Во первых - плохо искал. Было было было
Во вторых такая штука есть, снижает шум от 15 до 45 процентов.
Razlom offline
Сообщение Razlom » 03 мар 2003 02:02
Отвечаю сразу на др. возможно возникшие вопросы.
1) Что за покрытие - покрытие автомобильное
2) стоит дёшего
3) Изображение
4) Купить можно на авторынках/салонах/магазинахъ
5) Какое лучше - спроси у продавца
6) Как с ним поступить - сходи сюда http://www.*.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=72
всё будут вопросы задавай тута. 8) ;D :D
Razlom offline
Сообщение Synx » 03 мар 2003 10:40
Ты забыл упомянуть, что материал сделан на битумной основе. Бери только битумный материал, поскольку все остальное фигня.
AMD Athlon XP 2000+ Thorton @ 2100 Mhz/MB EPoX 8RDAEI nForce2 Ultra 400+MCP/256Mb Kingmax PC3500/80Gb WD 7200rpm in Mobile Rack/MSI GeForce FX5200 Ultra/DVD-CDRW Toshiba/Chieftec Dragon DA-01BD/Purple Neon Light+Double Green Sunbeam Neon Light/3 Blue Fans + Coolermaster Jet 7
PROJECT "INVICTA" - 21%
Synx offline
Сообщение SoN_68 » 03 мар 2003 15:55
hi_there!
Кое-что интересное вычитал на всемирной помойке инфы:
Миф о звукоизоляционных свойствах пробки
То, что пробковое покрытие - хороший звукоизолятор, полагают практически все. Эффект звукоизоляции, и весьма не малый  - около 20 дБ. Но дело в том, что подобные цифры получены не для "звукоизоляции вообще", а только для так называемой "изоляции ударного шума". Указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у "соседа сверху". Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры "звукоизоляции" не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто уменьшается, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие - экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.
Все вышесказанное также относится и к пенопласту, пенополиэтилену (ППЭ), пенополиуретану и другим подобным материалам, имеющим разные торговые марки с началом на "пено-" и окончанием на "-фол", "-фом" и "-лон". Даже при увеличении толщины данных материалов до 50 мм, их звукоизоляционные свойства (за исключением изоляции ударного шума) оставляют желать лучшего.
Такие дела :-[
SoN_68 offline
Сообщение BANZAY » 14 июн 2003 20:10
Стремясь к уменьшению шума, оклеил изнутри корпус поролоном 3 мм, который применяется в строительстве, как подложка для ламинированных полов. Поролон этот имеет с одной стороны слой некоего фольгированного материала, что очень оказалось кстати при приклеивании его на стенки компа с помощью двухстороннего скотча. Эта строительная хрень не даром имеет название ТЕПЛОзвукоизоляция -- хоть звука и поубавилось, но возросла температера внутри, приходится работать с открытой стенкой, а это делает бессмысленой оклейку поролоном  :( . Но, если найдется возможность закрыть крышку, без нарушения температурного режима -- это будет добре.
От Косю до Японских морей армия солнцеподобного Микадо всех сильней.
BANZAY offline
Сообщение _Venom_13.666 » 15 июн 2003 02:09
Я оклеил всё внутри компа войлоком(из него ещё валенки делают ;D) ,достал у бати компрессор и краскопуль,покрасил его с одной стороны серебрянкой и теперь всй кульно -28 db вот только блок питания шумит.
кстати если оклеить корпус плёнкой-самоклейкой,то и дешевле чем покраска (~2$ !!!),и шумоизоляция будет -8 db  8)
format C:)
_Venom_13.666 offline
Сообщение -=DoberMAN=- » 15 июн 2003 14:41
Звукоизоляция-дело хорошее 8),но температура всё портит :'(
Так что сами выбирайте :-/
-=DoberMAN=- offline
Сообщение Nighthorror » 16 июн 2003 00:57
,на эту тему есть статься в Апгрейте ,номер не помню но думаю номеров 6-7 назад,
и еще тут выбор ,или красиво(подсветка и прочеее) или тихо
(моддинг только в покраске),а чтоб темпиратура не была высокой с внутренней стороны этот весь утеплитель обклеить фальгой ,шлейфы все узкие или круглые ,и чтоб поток воздуха шел то передней стенки ,в отверстия под HDD и выходел через блок питания ,т.е воздушняе потоки не пролезали через всякие щели т .д. ............
Nighthorror offline
Уважаемый Моддер
Сообщение Megavit » 14 мар 2004 08:55
Автомобильная шумоизоляция на битумной основе называется на авторынке "Герлен" - я купил кусочек этого материала, но когда пришел домой - выяснилось, что эта хрень неплохо воняет. У всех она воняет? Может со временем она выдохнется? :dontknow:
Мы убиваем время - время убивает нас.
Megavit offline
Сообщение Артем » 18 мар 2004 13:09
Хорошая автомобильная шумоизоляция стоит дорого. А плохой вы ничего не добьётесь, кроме как повышения температуры :wink:. А на те деньги, что стоит хорошая автомобильная, легче купить Akasa'вскую шумоизоляцию, с ней мороки меньше, и она весьма тоньше автомобильной.
И вообще оклеиванием шумопоглащающим материалом, спасёт только от низкочастотного гула. Шум от вентелей в любом случае останется.
Совет хотите – я свой биг оклеил изнутри ковриками от мыши. Ушло ~15шт. Коврики самые дешёвые (за все отдал 120рэ.), сверху тряпка, основа пенорезина. Температура не повысилась не на градус, а шумит теперь вдвое меньше :super: .
PBF [|||||||...]
Артем offline
NskMods TEAM
Сообщение silent » 18 мар 2004 13:18
Артем, по-моему коврики как раз и сделаны на битумной основе :D
nevermind
silent offline
Сообщение Megavit » 27 мар 2004 13:54
Так герленом кто-нить пользовался?
Megavit offline
Сообщение Ольга » 29 мар 2004 09:34
Герлен - это не битумный материал, а бутил-каучуковый, резким запахом не обладает, пахнет на подобие пластилина или замазки оконной:) Возможно на рынке Вам продали нечто другое. Разрешен к применению внутри помещений. Толщина 1,5 и 3 мм, ширина от 80 до 200 мм.
Ольга offline
Сообщение Forum admin » 29 мар 2004 09:52
На www.pcdesign.ru появились в продаже готовые наборы для шумоизоляции компа.
Forum admin offline
