Сообщение lakrodis » 05 мар 2009 19:15
[quote="saman"]я купил блок питания, там несколько режимов, 3; 4.5; 6; 7.5; 9; 12 воьт, буду от него питать на 12 вольт :wink:
Я проктически уверен,что не хватит не то устройсво,оно скорей похоже на зарядку для мобильного телефона....
Киборги они заполонили мир!
lakrodis offline
Сообщение Doberman » 05 мар 2009 19:21
[quote="lakrodis"][quote="saman"]я купил блок питания, там несколько режимов, 3; 4.5; 6; 7.5; 9; 12 воьт, буду от него питать на 12 вольт :wink:
Я не про напряжение говорю :D , может это блок питания по типу приставочного, с током миллиампер 300, тогда сгорит нахрен вторичная обмотка, ИМХО для такого усилителя нужна вторичная обмотка с сечением провода миллиметра полтора, плюс диодная сборка на соответствующий ток, если при выходной мощности в 70 ватт питать его напряжением в 12 вольт, то ток в обмотке будет более 5 ампер :wink:
Doberman offline
Сообщение lakrodis » 05 мар 2009 19:35
[quote="Doberman"][quote="lakrodis"][quote="saman"]я купил блок питания, там несколько режимов, 3; 4.5; 6; 7.5; 9; 12 воьт, буду от него питать на 12 вольт :wink:
Я тоже ток имел ввиду,просто я подумал,что человек сам догодаеться :dontknow:
lakrodis offline
Сообщение saman » 06 мар 2009 13:14
2000 Ma
saman offline
Сообщение Doberman » 06 мар 2009 14:37
saman писал(а):2000 Ma
2 ампера маловато будет, если только включать будешь процентов на 25 от заявленной мощности усилителя, и то, обмотка перегреваться будет и диоды, в итоге все сгорит. Лучше намотать транс, за основу можно взять силовой трансформатор от лампового совкового телека, кажись тс180, с ш-образным сердечником, можно еще тс270, но он громоздкий больно, ну а вообще на звуковую технику рекомендуются торообразные трансы, они и по габаритам поменьше будут
Doberman offline
Сообщение saman » 08 мар 2009 00:08
Doberman"][quote="saman писал(а):2000 Ma
А блок питания от компа пойдет? у меня есть второй бп на 300 ват, этого хватит?
saman offline
Сообщений: 38Страница 1 из 31, 2, 3
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
cron
