Эскиз не делал (к стати напрасно),вся идея хранилась в голове,а некоторые моменты дарабатывались уже в процессе.Неимея ничего, кроме жилания и этих материалов, я приступил к строительству своего корпуса.Имея трубу из мдф диаметром 170мм,разрезал на пополам получив два полукруга что было принято за низ и верх.Из мдф 8мм были вырезаны две боковые стенки,и передняя и задняя.Так-же вырезал заготовки под подстваку,так как планировал что корпус будет стоять имено на радиусной стороне.Всё это склеил с помощю эбоксидной смолы.Каркас не использовал так как расчёт вёлся что все комплектуюшие будут крепится имено на корпусе.Дя этого использавал старый корпус и его направляюшии и стренку для материнской платы.Закрепив полусферы с боковинами,приклеил переднюю стенку и заднюю.После этого вырезал окна и выдвежные сьёмные боковые стенки. На них,насквозь, вырезал готическим шрифтом название корпуса(свой ник нейм).Посадил их на направлябшие в нутри корпуса.Далее прикрепил лотки для привода и винтчестера и саму заднюю стенку под материнку,и вырезал отверстия под привод,провода и задний кулер на выдув.
Следуюшим этапом была нудная работа над шпаклёвкой шелей(как не старался они всёравно образавались).Этот этап проходил в три захода.Пока не дабился отнасительно ровных поверхностей.Далее приступил к покрытию грунтом кейса.Эту процедуру чередовал с шпаклёвкой для устранения мелких огрехов.Для дастижения идеальной поверхности.В процесе грунтовки изготовил кнопки пуска и перезагрузки .Покраску начал с внутреней части корпуса.Окрасил в красный цвет.А основной чвет стал чёрный и серый.Красил в три этаппа.После двойной слой лака.Сборку комплектуюших производил несавсем в традиционном расположениии,блок питания переместился в низ а также материнская плата развернулась разёмами в верх,провода остались в нутри корпуса.
На лицевую понель приклеил с 10мм орстекла вырезаные буквы в готическом стиле Garcia.Привод закрыл крышкой выкрашеной в цвет корпуса.
