Наша новая статья: Проект: «Огонь и Вода»
Сообщение SHAXTEP » 07 фев 2009 12:49
http://www.modding.ru/view.php?cat=articles&item=fire_n_water
Everything we see is unreal.
SHAXTEP offline
В поисках ашипак
Сообщение T0x1c » 07 фев 2009 14:21
Корпус просто класс! Отдельно хотелось бы отметить способ склейки. Качество исполнения супер, здорово что прижимная пластина цпу-кулера доступна без снятия материнки
Ну похвалил, теперь покритикую :D
ИМХО охлаждение не супер, всего 1 вентилятор (может я правда других не заметил)
крепёж материнки выглядит довольно неудобным
провода немного в беспорядке и далеко их тянуть до от бп до накопителей
долго снимается боковая панель, при частых ковыряниях в компе это неудобно
наверно всё-таки стоило сделать какие-нибудь виброгасящие прокладки у креплений HDD и DVD
всё это, конечно, мелочи, в целом кейс просто супер, мне очень нравится
я задумал похожий в некоторых отношениях корпус, но компоновка немного другая, и вот хотелось бы узнать сколько примерно было потрачено денег на алюминий (листы и профиль), чем лучше его резать? листы какой толщины лучше использовать, чтобы не гудели от вибрации
dvd-rw нормально работает в таком положении? (где-то натыкался на мнение что может плохо писать в вертикальном положении )
P.s. давно читаю modding.ru, но зарегался только щас чтобы похвалить данный корпус
T0x1c offline
Сообщение T0x1c » 07 фев 2009 14:23
P.p.s Надеюсь способ склейки не запатентован ещё :D
T0x1c offline
Сообщение Квайкер » 08 фев 2009 00:08
способ клейки gud
понравилось очень, буду использовать в будущем ::-D:
Сообщение Dorosh » 08 фев 2009 00:23
Мне кажется при таком способе склейки поксипола много уходит (хотя я сам его фанат) и ИМХО лучше для этого использовать винты с потайной головкой, естественно закрученные не до конца, так головка будет прочно зажата внутри массы
Amat victoria curam
Dorosh offline
Сообщение JONY » 08 фев 2009 20:38
Dorosh писал(а):Мне кажется при таком способе склейки поксипола много уходит (хотя я сам его фанат) и ИМХО лучше для этого использовать винты с потайной головкой, естественно закрученные не до конца, так головка будет прочно зажата внутри массы
На счет винтов, перепробовал все типы головок, но остановился на DIN 912, т.к. диаметр головки болта идеально подошел к внутреннему резмеру профиля, а длинна обеспечила достаточно-хорошее прилигание штифта к стенкам профиля.
ПОМНИ! Тишина обманчива! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!
JONY offline
Сообщение JONY » 08 фев 2009 22:22
T0x1c писал(а):Корпус просто класс! Отдельно хотелось бы отметить способ склейки. Качество исполнения супер, здорово что прижимная пластина цпу-кулера доступна без снятия материнки
Спасибо за критику :D
Вентиляторов намеренно не ставил много, т.к. много шума, да и в конструкцию корпуса больше не вписываются. В моем случае одного 120-и мм. вполне хватает, температура в корпусе 35-45 градусов, в зависимости от нагрузки компа, хотя может поставлю ище один под верхнюю панель.
На профил сколько потратил незнаю, могу лишь сказать, что покупал по 150 руб/м. Не берите анодированный аллюминий если будете в последствии красить, краска плолхо держится. Листы кстати не дребезжат, главное закрутить хорошо болты крепления единственное, после резки, края надо вывести в ровную линию шкуркой № 180 на твердом бруске, для того, чтобы панели плотно прилегали к стойкам.
Профиль и листы резал электролобзиком с пилкой по металлу, а не по аллюминию, потому, что у нее мельче зубъя, и следовательно лучше качество среза.
Листы я думаю толще 1,5 мм. (жесткости хватает) ставить нету смысла, т.к. сразу повышается вес корпуса.
DVD читает и пишет без ошибок.
JONY offline
Сообщение PERFORATOR » 11 фев 2009 07:53
работа качественная безусловно, но:
эргономика отсутствует напрочь! Сидя воткнуть диск в привод ДВД будет невозможно, да и стоя нужно быть предельно аккуратным чтоб не сломать фиксирующие детали лотка и не поцарапать диск. Эстетика и удобство мне кажется главное все таки для домашнего компьютера. Другое дело если это промо машина для выставок, презентаций итд..
PERFORATOR offline
Сообщение QD » 12 фев 2009 01:41
Автору громадный респект :super: , интересно сколько времени заняла сборка материала и сама работа?
QD offline
Сообщение JONY » 12 фев 2009 22:16
Форму и компановку корпуса придумал дыстро, долго "шлифовал". Сначала был материал 16 мм. ДСП - :puke: (выяснилось после 60%-ой сборки), не тот материал. Потом понял, что нужен алюминий :doc: . Сразу возникли проблемы с соединением детелей (не хотелось никаких уголков, заклепок, сварочных швов), окраске и.т.д. К началу постройки у меня было 12! вариантов компановки корпуса, но всетаки построил вариант №1 :D .
В общем на работу я потратил 1 месяц, которые с учетом вдохновения (без него работать не мог), свободного времени, денег, наличия материалов и д.р. вылелись в 2 года 4 месяца!, но не жалею - получилось класно!!! :beer:
JONY offline
Сообщение Invader_NeOn » 12 фев 2009 22:30
JONY, отличный кейс получился! стильно gud gud gud
Истинная сила - не в знаниях, а в мегабайтах
Вот мой новый сайт http://www.moddneon.ru/ милости просим!!! моддинг&оверклокинг OCClub
Invader_NeOn offline
Сообщение LIQUIDator » 15 мар 2009 20:10
ничего лишнего... нравится!
LIQUIDator offline
Сообщение armyman » 17 мар 2009 07:12
И кружку с кофе на привод не поставишь, а в остальном стильная работа, руки наверное по локоть золотые? confused
Есть два способа постичь моддинг - но никто их не знает
armyman offline
Сообщение Various Alex » 11 май 2009 16:52
Сильнй Аппарат :super:
Various Alex offline
Сообщение FEAR1323 » 28 дек 2009 01:09
gud gud gud gud gud класссссссс
FEAR1323 offline
Time : 0.095s | 11 Queries | GZIP : Off
