Моддинг корпуса ID 3426
3426
Сообщение Case Gallerist » 28 янв 2009 23:19
E-Mail:  dmitriy.belousov@gmail.com
Заводская модель: Inwin S500
Дата добавления: 28-01-2009
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3426
Навеяно Apple. Вырезал лого, из рамы удалено всё лишнее, в том числе часть рамы спереди. Из плекса 4мм вырезал переднюю панель. Кнопки pwrsw и rst вынес назад. Панели перекрашены в серебристый под apple, рама в черный. Внутри е6420@3.4ghz^scythe infiniti2*120mm^4*1gb patriot 425mhz^p5b deluxe^palit3850 vf700cu^wd160gb^hitachi 2.5 100gb^seagate 250gb^nec 3540^inwin 420w+thrmltk420w
Сообщение Sh@rKy » 28 янв 2009 23:28
Ну не впечетлило, имхо скучнооо
Sh@rKy offline
Сообщение MasterNeo » 28 янв 2009 23:55
С мордой нужно поработать )))
Изображение - мой Сайт ))
MasterNeo offline
Сообщение Taras » 29 янв 2009 00:34
Да с передней панелью основательно надо поработать , а так все хорошо
Сообщение dab » 29 янв 2009 08:02
MasterNeo, Taras, как именно поработать? В какую сторону? Вешать разные ёлочные реобасы не хочу, я не борец за тишину.
dab offline
Сообщение Huligan812 » 29 янв 2009 08:55
я бы сначала сделал чтобы морда доходила до верхнего края корпуса, а то в Вас она заканчивается как-то "неожиданно" прямо над приводом, оставляя видным раму и верхнюю крышку с ее креплением.
потом я бы зашкурил черные буквы на приводе или перекрасил морду привода в белый цвет. черные буквы видно через морду и они не в тему ИМХО
Ну и под конец, чтобы было похоже на Маковский корпус - затянул бы морду мелкой сеточной
Huligan812 offline
Сообщение dab » 29 янв 2009 10:07
морда специально не закрывает крепёж верхней панели, так можно демонтировать верх не снимая перед. с приводом получилась задница, мой нек3540 сдох когда я уже разметил и нарезал слот для лотка и кнопки сидюка. поставил другой привод, там расположение немного отличается, пришлось сдвинуть его назад, и те черные штуки на нём - это как раз проставки чтобы было заподлицо с передом, как то так, когда найду удачное решение - сделаю чтобы не было ничего видно, ну а пока что так останется, очень хотелось его собрать :)
dab offline
Сообщение SkyNet » 29 янв 2009 10:14
Яблочко понра,морда - низачёт.
Подсветка нейтральная и ненавязчивая,с мордой надо чёто рашать.
http://www.spectrum.kh.ua/
SkyNet offline
Сообщение dab » 29 янв 2009 19:32
закрыть сеткой? даж не представляю как. можно закрыть чтоб была сквозная, сзади фильтр на всю площадь. а в каких магазинах берут сетку? хоть пощупать её. а как крепить её? на съёмную рамку или прям на корпус.
вторая причина что морда не закрывает крепёж крышки - нашёлся кусок именно такого размера. поскольку в начале не расчитывалось так глобально не стал заморачиваться с поиском.
dab offline
Сообщение Alcohol™ » 29 янв 2009 20:57
Морда действительно не айс и какие комплектующие внутри нам не особо интересно :wink:
Сообщение Snakeyurga » 29 янв 2009 21:04
морда в переделку, яблочко вроде не плохо
Snakeyurga offline
Сообщение e_l » 29 янв 2009 21:30
нормально смориццо, яблочно )) чуть мордк доделать и все
хочу Chevrolet El-Camino '1969, дайте денег
e_l offline
Сообщение Nebula » 29 янв 2009 21:44
ИМХО сташновато... Морда- ну никак не эппл... Что угодно- но не оно... Яблоко- а чего оно внизу при подсветке какое-то странное? А что если его не поставить за стенку, а именно врезать в отверстие плекс?
Nebula offline
Сообщение oleg235 » 09 фев 2009 15:22
необычно
Сообщение 6a63p » 08 июн 2009 12:41
забавно confused
уверенность в себе и своих силах- есть ток ключ, что откроет дверь в мечты...
афтор цитаты я сам.
6a63p offline
