Уши от profiler-a
Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Уши от profiler-a
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 18:38
Доброго всем дня!
Я тут всего два дня, так что будьте снисходительны :D
По просьбам выкладываю уорклог над ушами Sennheiser PMX 40, коих попытался вывести из "сумрака" серости а заодно и привести их на путь истинный, коего я называю стимпанк. Наверное, он уже банален среди моддеров, тем не менее сей стиль мне уж очень по душе. Перед тем как приступить к работе, перелопатил пол Девинтарт-а на наличие чего-то подобного, ну и вообще - чтобы прочувствовать тенденции стиля. Ничего не нашел, по крайней мере, в таком исходнике. В общем, вышло то что вышло, судите как хотите - строго или нет, но мне нравится. И по ходу, не только мне :wink:
Купил я эти уши сразу же после нового года - в подарок себе любимому. Хоть многие говорят что Sennheiser лучше Косс-а, я не стал пробовать. Пришел, увидел, купил. Из-за анатомических особенностей моей башки мне неудобно носить наушники с дужкой поверху - уж больно голова широка. А посему взял уши с дужкой на затылке - они еще и меньшего размера, так что их можно легко носить в сумке на поясе. В общем, поносил пару дней, подумал что уж очень они серые.
сами посудите...
ЗЫ: уж простите за банальность, но и мои фоты тоже мобилой сделаны (как и у 90% остальных форумчан), уж простите Бога ради за качество :D
steam powered gentleman
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 18:42
Ну, как водится, нарисовал пару эскизов, выбрал самый удачный. постить не буду бо сканера нет :D
Разобрал
разложил
и стал моддить :D
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 18:56
Первым делом подумал что поролон и мои уши (природные которые) - вещи плохо сочетающиеся. А потому надо сей поролон заменить на что-нибуть натуральное. Самый что ни на есть правильный материал для контакта с кожей это замша. К счастью, этого материала у меня в достатке - не так давно порвал как тузик грелку старую куртку - вот оттуда и взял. Хоть я и не привык делать что-то на глаз, пришлось - поставил тарелку наушника на кожу и обвел гелевой ручкой.
Оставил где-то мм 6 на закругление и вырезал. В образовавшемся круге из кожи вырезал дырки для звука (они будут видны чуть позже), смазал клеем Глобус и заклеил. Кстати, этот клей похож на Момент но твердеет секунд за 30 при большом давлении, ухитряясь мирить абсолютно разные по текстуре поверхности. Единственное требование - чтобы склеиваемые плоскости были чуток шероховатыми.
Вотъ
Заклеил всю поверхность тарелок и обрезал по кромке острым ножом.
На тыльную сторону приклеил тем же клеем кольцо с вырезами для защелок крышек, тоже из замши.
После некоторого времени - вот что получилось
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 19:09
С крышечками пришлось повозиться - кое-какой инструмент у меня есть, окромя дремеля - никак не получается купить. Так что пришлось вырезать и сверлить АБС, из которых эти крышки сделаны, вручную. Так как изначально в плане была покраска другим цветом (и другими красками) зашкурил все и отшлифовал. В первом варианте хотел добавить побольше деталей, но в какой-то момент показалось что будет слишком вычурно, а потому отказался. В общем, тут крышка с прибамбасами, до покраски. В нижней части - механизм от женских механических часов ЛУЧ - подгон от моей девушки, за что ей отдельное спасибо. Кусок медной трубки гнул на трубе отопления :D а в прорезь вставил половину шестеренки старого будильника Севани (подгон от бати :super: ).
еще ракурс
и еще один :D
После этого, крышечки отправились в сервис-центр Шевроле на покраску. Цвет подбирали по каталогу, красили ДюПонтом. Но это потом :D
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 19:20
Пока крышки красились, я решил заняться дужкой. Пластик, из которой она сделана, прочен но выглядит не ахти. Потому решил обшить его кожей. Не замшей, а кожей.
Чтобы выделить форму дужки, да и в лучших традициях тюнинговых контор, которые обшивают салоны авто, сделал шов наружу вниз и зашил грубой строчкой.
Оба конца дужки соприкасаются с головой - значит сюда пойдет снова замша. На этот раз шов - кверху, внахлест, правда получилось не очень красиво оттого что дужка имеет сильный изгиб, а кожа гнется не очень. Но это не столь критично - главное чтобы ушам и голове было приятно а швы не давили на мозг :D
собственно, все что касается дужки...
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 19:30
Забыл, кстати, сказать для чего мне эти наушники. Вкладыши моего Сонерика изрядно мне надоели - постоянно выпадают из ушей, при чем заставляя мыть уши каждый день. А я существо ленивое до жути, а потому решил поменять извергов на что-то более дружелюбное. В стоке мой Сеннхайзер имел кабель длинной в полтора метра, при юзании с телефоном его надо было постоянно куда-то девать. И я решил укоротить его по максимуму, чтобы не мучиться. Так как стиль требует какого-то странного кабеля, я решил использовать кусок экранированного провода от USB удлиннителя.
вот он кстати и есть
Штекер в 3.5 пошел обыкновенный - металлический, с желтым напылением. Дешево и сердито :D
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 19:39
А кто там шумит? Хм, кажется крышечки принесли из покраски. Так оно и есть!
Слов нет, одно восхищенное мычание :D Ребятам полный респект!
они же
С трудом прожив до завтра, начал сборку. Поставил все фенечки и залил прозрачным силиконом - он эластичен и быстро сохнет.
Последовала пайка проводов с десятком проверок - чтобы после финальной сборки не злиться от того что уши не играют.
Profiler offline
Сообщение Profiler » 20 янв 2009 20:00
В общем - все.
Закручены шурупчики, задвинуты защелки - все. Уши готовы к эксплуатации. :D
еще
сверху
3/4
бок
собственно как они на голове стоять (череп - мой:D )
сзади
3/4
все... жду комментариев
Profiler offline
Сообщение BlackJack » 21 янв 2009 04:16
Кстати цвет "ушей" сочетается отлично с подтемневшей медью.. gud
Ты же медную проволоку не покрывал ничем, кроме мата?.. :D
_________________
Флешки от BlackJack'a..
BlackJack offline
Сообщение Александр Слободян » 21 янв 2009 06:50
BlackJack, Да во время работы "матом" часто многие элементы покрываешь, особенно когда косячишь... :lol:
Александр Слободян offline
Сообщение Profiler » 21 янв 2009 09:46
BlackJack писал(а):Кстати цвет "ушей" сочетается отлично с подтемневшей медью.. gud
это вообще-то трубочка, но это не суть важно. возможно, ее стоило бы отполировать, но уже поздно... матерился не долго, но грубо :D :D :D
Profiler offline
Сообщение Profiler » 21 янв 2009 09:50
кстати, на хост заливал фотки размером от 2000 Пикселев, почему когда нажимаю на "увеличить" выплывают фотки в половину размером? confused
абидна, да :frown:
Profiler offline
Сообщение Sonic-Chainik » 21 янв 2009 11:51
Profiler, Говорил же, кидай на фотофайл. Там же можно задать параметр - менять/не менять разрешение.
Сообщение Sour41 » 21 янв 2009 13:21
да с радикалом тож нормально ..
Sour41 offline
Сообщение Profiler » 21 янв 2009 13:54
Sonic-Chainik писал(а):Profiler, Говорил же, кидай на фотофайл. Там же можно задать параметр - менять/не менять разрешение.
да че-та сморозил... забил в закладки оба, а потом открыл первый попавшийся... оказалось - радикал confused
ну да ладно - вроде видно получше чем раньше
Profiler offline
Time : 0.056s | 13 Queries | GZIP : Off
