Авто акустика. Усилители фирмы Pioneer.
Сообщение Tipp_Sanyok » 16 янв 2009 00:14
Всем привет....
В обшем извените если не туда пишу,но на сайте www.cxem.net ничем путним не помогли.
Вобшем купил машину Хонда Цивик Купе и решенно поставть туда аккустику.
Заменить стандартные дины спереди на что нибудь типо TS-A1311 (Пионер)
На заднюю полку кинуть два TS-G131C (Пионеер) ну и собсно сам саб free air TS-W307F ,выбрал фрее эир чтобы не делать корпус.
Конечно есть мысля кинуть в багажник ещё два сабика примерно на 300 Ватт каждый,но опасаюсь голову отрвёт от такой системы.
В обшем к всему этому добру нужны 2-3 усилка желательно пионеров,чтобы скажем на передние двери и на заднюю полку один усилок а для фрее эир саба другой.Ну и ковсему этому бы хорошую магнитолку желатеьно не сильно дорогуй.
Думаю уложиться в 1000 Евро не больше .
Хотелось бы слушать не только бас но и понимать текст.
и ешё если есть предложения заменить на что-то лучьшее и подешевле то буду только рад
Тебя Федя как зовут то?
Tipp_Sanyok offline
Сообщение Александр Слободян » 16 янв 2009 07:49
Tipp_Sanyok, у пионеров автоусилки - неочень... Бери либо блаупунктовские, либо Хеликс, либо ДжиБээЛ - у них лучшее соотношение цена - качество... Сабовский динамик тоже лучше не пионеровский: Или Херцевский, либо Блаупунктовский... gud
Александр Слободян offline
Сообщение Александр Слободян » 16 янв 2009 07:51
А зачем раздельные усилки? Берешь один многоканальник, например 6ти - 4 канала на фронт и тыл, а оставшиеся два в мост и на сабики... И будет тебе счастье.. Многоканальник получится дешевле раздельных и места меньше занимать будет...
Сообщение Александр Слободян » 16 янв 2009 08:00
Например у меня в моей Тойотке на фронтах и тылах Соньковская акустика (модели не помню, ставил года 4 назад) 16см на фронтах и 13 тылы. Усилитель какой-то Саундсоник (старинный , производства Германии - отдали дохлый, отремонтировал) с честными 55 ватами на канал или 150 в мост... Голова Сонька GTX-300Е. Фронтальные каналы берутся с усилка, тыловые напрямую с головы, оставшиеся два канала усилка в мост и на блаупунктовский саб... Звука хватает (не давит на уши и нет искажений, но саб на тело хорошо отдачу дает... Систему настроил так что снаружи авто почти ничего не слыхать.... :D
Сообщение Tipp_Sanyok » 16 янв 2009 14:09
Просто ещё бы что- нибудь понимать в выборе всего оборудования....
Спасибо за то-что сказал от кого лучше брать.... :D
Насчёт усилка....На что надо смотреть выбирая его а то данных много а чьто важно незнаю...
Допустим для хорошего звука и баса какими должны быть параметры динов и саба
Номин.вход.мошн.
Макс.вход.мошн.
Чуствительность
Гц
Импеданс
И как потом по всему этому подобрать усилок...
Если есть ссылки кидайти прочту с интересом...сам просто ненашол ничего интересного :shy:
А два усилка хотел ну что-бы ГУ не напрягать да и мне кажется звук лучше будет или не так?
Tipp_Sanyok offline
Сообщение Александр Слободян » 16 янв 2009 15:02
Tipp_Sanyok, диаметр сабовского дина (если позволяет место от 12" и выше... Можно поставить в паре 2-е 12-ки - будет гут!
Я тебе кину ссылки на примерные динамики и усилки которые есть у нас в продаже, не принимай за рекламу, выбирай сам .. :lol:
усилки:
Helix:
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id= ... d_id=774#1
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id= ... d_id=559#1
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id= ... d_id=872#1
Blaupunkt:
http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-470-p-4369.html
http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-475-p-5925.html
http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTA-5350-p-2721.html
JBL
http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-5355-p-9575.html
Сабы:
Helix:
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id= ... d_id=562#1
DLS:
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id= ... d_id=328#1
Вуферы:
Blaupunkt (такой у меня стоит):
http://www.magnitola.ru/Blaupunkt-GTw-1 ... -8805.html
Helix:
http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-12-p-6488.html
JBL:
http://www.magnitola.ru/JBL-CS-1204-p-9466.html
Herz:
http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-300-3-D-p-9024.html
Сообщение Александр Слободян » 16 янв 2009 15:04
Tipp_Sanyok, используя усилы, ты голову не напряжешь никак...
Сообщение Tipp_Sanyok » 16 янв 2009 23:18
Огромное приогромное спасибо....
а теперь по тихоньку буду разбирать а если не найду то предлагать аналог...
Вуфер Blaupunkt GTw-1200 Mk II 1 шт 900 Ватт
Саб как ты предлагал у нас найти немогу но нашол что-то похожее
DB 10 S HELIX 2 шт 2*600 Ватт (может лучше взять 1)
Думаю на заднюю полку к вуферу добавить ешё два дина
GTX-803 BLAUPUNKT 2* 240Ватт
Осталось выбрать что-нибудь на фронт ,думаю фронт будт питаться от головы а всё остальное от усилка, и собсно сам усилок под всё это!!!
Tipp_Sanyok offline
Сообщение Александр Слободян » 19 янв 2009 06:54
Tipp_Sanyok, Лучше тыл от головы (на тылы меньше мощу можно - они в основном нужны для объема), а фронты и саб от усилков...
Сообщение Tipp_Sanyok » 19 янв 2009 12:35
Ок .Хорошо...
А что насчёт усилка какой из всего этого посоветуешь чтобы выжимал как можно больше мошности из колонок?
Tipp_Sanyok offline
Сообщение Александр Слободян » 20 янв 2009 06:51
В машине (также как и в эстрадном звуке) для звука главное не мощность, а общее звуковое давление.... Я не знаю что у вас есть в продаже... Я усилы перечислял, которые более менее согласовываются с этими динамиками..
Сообщение Tipp_Sanyok » 22 янв 2009 07:45
У нас в продаже есть всё то что есть у вас ....Смотрел както на днях на ebay усилки так там поно разных каких то неизвестных мне фирма и по параметрам не хилые 6 каналов 1,5 кВатта и стоит около 200-300 евро ....
Tipp_Sanyok offline
Сообщение Александр Слободян » 22 янв 2009 07:55
Tipp_Sanyok, Цены то вроде не высокие...А какие бренды есть там на (на)
е-бэе? :lol:
Сообщение Tipp_Sanyok » 24 янв 2009 07:46
Шас опаздываю на работу....Приду поишю...
Так же интерисует вопрос с кабелями....Какой толшины брать на питание усилков также какой толшины для акустики....И лучьше поменять какбеля на фронт и тыл или оставить стандарт....Также видел в продаже какойто большой кондюк....с трёхзначьным дисплеем....Для чего он нужен и стоит ли его брать....
Tipp_Sanyok offline
Сообщение Александр Слободян » 26 янв 2009 06:41
Tipp_Sanyok, По кабелям - есть готовые наборы для подключения усилителей - бери любой - тут почти без разницы, так как почти всегда в комплекте идет колба с доп. предохранителем на 30-40А и нужные провода (силовые - питание (длинный красный), земля (покороче) - сечение я не помню скоко там AWG - но достаточно толстый. Также провод 18AWG - на управление усилителем. Провода акустические (колоночные) - тоже с нормальным сечением...И провод сигнальный, для подключения к голове.) я использовал недорогой набор от Хюндая (то что под руку попало)... Правда сделал еще доработку, чтоб даже в дежурном режиме усил (так как силовое питание идет напрямую через доп.предохранитель с аккумулятора) не кушал ничего, добавив реле на 30А, которое разрывает цепь питания усила, при выключении зажигания...
Управление на реле брал со штатного провода комутации магнитолы...
Time : 0.087s | 13 Queries | GZIP : Off
