Моддинг корпуса ID 3405
3405
Сообщение Case Gallerist » 15 янв 2009 21:02
E-Mail:  gus88@mail.ru
Заводская модель: ASUS Ascot 6AR
Дата добавления: 15-01-2009
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3405
Врезал окно в корпус - в правый бок, поставил дополнительно 2 вентилятора, пару люминисцентных ламп.
Сообщение SkyNet » 15 янв 2009 21:22
Срочно сдирай с морды наклейки ,пока не началось,и с заглушками 5`25 что то делай,общее впечатление кейс не доработан.В нижнюю решётку на морде вмонтируй блоухол,или что нибудь подходящее,эффект будет +1,куллера на боковушке обклей по периметру хотя бы мебельным молдингом ,да и само окно в порядок приведи.
http://www.spectrum.kh.ua/
SkyNet offline
Сообщение Taras » 15 янв 2009 21:53
Поздно SkyNet , наклейки в топку , окно плохо стоит - пол окна заняла корзина для дисков
Сообщение Invader_NeOn » 15 янв 2009 22:22
и отверстия под вентили криво выпилинны
Истинная сила - не в знаниях, а в мегабайтах
Вот мой новый сайт http://www.moddneon.ru/ милости просим!!! моддинг&оверклокинг OCClub
Invader_NeOn offline
Сообщение Dorosh » 15 янв 2009 22:35
У меня такой корпус(ток черный) - с нижней решеткой ничего делать не надо, ну хотя бы потому что за ней стоит нормлаьный пылефильтр, с удобным креплением, я просто ее подсветил - между пылефильтром и собственно мордой всунул два SMD диода - выглядит неплохо, и опять таки служит индикатором забитости фильтра.
Отверстия под вентили кривые т.к. на месте нижнего прямоуголная решетка по дефолту. А нормальное окно не вырезается из-за замков на крышке, только если их попробовать обогнуть, только аккуратно.....
Наклейки с морды уже говорить не надо, да и пленка под мрамор на заглушках что-то никак........
Amat victoria curam
Dorosh offline
Сообщение Gus86 » 15 янв 2009 22:54
т.к. дремеля нет то отверстие под окно вырезал болгаркой, за место орг.стекла стоит обычное стекло(т.к. орг.стекло у нас очень дорогое(), отверстия под вентиляторы высверливал дрелью по ободу вентилятора, а потом кусачками вырывал металл и зашлифовывал напильником)покрасил седня на что краски хватило, заглушки обклеил еще 5 лет назад када комп купил - хотел стелс панель сделать для DVD-ROMа,еще есть задумка сверху сделать отверстие под 90 или 120 мм вентиль...., с молдингом тоже проблема нету негде у нас в городе, заказывать неохота в 2 раза дороже выйдет, окно криво стоит потому как седня когда ставил 2 верхний 120 мм вентиль он уперся в мет. балку зачем она там стоит не понятна, время будет будем дорабатывать...
http://radioelektronika.forum2x2.ru/for ... ema-t7.htm
Gus86 offline
Сообщение Alcohol™ » 16 янв 2009 12:19
Gus86, а оверстия под вертушки однообразные сделать не мог? confused
Сообщение Sh@rKy » 16 янв 2009 12:43
Gus86,
Раз молдинга нету - поставь на крутиляторы красивые грили (они закроют неровности).
Красно - синяя подсветка понравилась (люблю это сочетание).
Да и проводочки в порядок!
А так начало положено - продолжай, совершенствуй.
Удачи.
Sh@rKy offline
Сообщение Gus86 » 16 янв 2009 17:40
Alcohol™
верхнее отверстие сделал вчера, а нижнее год назад сделать его таким же как и верхнее - округленное невозможно т.к. изначально там расположена решетка прямоугольная...
сейчас работаю над фальш панелью для двд, чтоб дверка открывалас при открытии двд...
Gus86 offline
Сообщение {+Pend@lff+} » 16 янв 2009 21:38
Нужно работать) Шлифовка и подводка!=) Да, и сделай что нибудь с его передом, а то что то странное) а вообще норм, подсветка кулл! Развей в тематику сине-красно-серебрянного. Получиться вообще мощьно. Корпус в серебрянный металлик (можно еще заклепки в углы зафигачить)) чтобы стальным отливал, и такой же лицевой стиль. Плюс общая красне-синяя подсветка.. Жесть=)
{+Pend@lff+} offline
Сообщение {+Pend@lff+} » 16 янв 2009 21:39
Провода!! еще)
Сообщение Huligan812 » 17 янв 2009 18:27
Окно: нафига было делать окно, большую половину которого перекрывает корзины для ODD и HDD???
Провода: Это какой-то ппц. У меня под столом бардак меньше чем у тебя в компе. Надо все прибрать, попрятать под мамку или фальшь-панели.
Отверстия под кулера: тут уже все сказали. и все же: почему они разные? делай одинаковыми.
наклейки в топку
вроде все что мне не понравилось. дерзай!!!!
Huligan812 offline
Сообщение Sonic-Chainik » 17 янв 2009 22:48
К моему глубочайшему сожалению, за долгую жизнь моддинга до многих так и не дошло, что безобразные заводские штамповки элементарно закрываются самопальными грилями.
Опять же, к моему глубочайшему сожалению, в умах моддеров укоренился стереотип, что гриль должен быть круглым.....
Сообщение Motor Head » 17 янв 2009 23:39
Я бы вобще сделал на наружней части боковины декоративную накладку
(чтоб прикрыть заводское убожество)и в ней
прорезал бы отверстия под вентили :wink: :)
Motor Head offline
Сообщение oleg235 » 19 янв 2009 18:27
в проводах прибраться бы...
