Моддинг корпуса ID 3401
3401
Сообщение Case Gallerist » 14 янв 2009 17:52
E-Mail:  nano_92@mail.ru
Заводская модель: project "NANO"
Homepage: http://modding.uz
Дата добавления: 14-01-2009
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3401
Был просто кейс, точней то что осталось от него. Вот и замодинговал его.
Сообщение Taras » 14 янв 2009 18:14
Фотки ужасные , для чего на передней панели столько кулеров
Сообщение Nano » 14 янв 2009 21:04
Фотки да ужас )) Нофоткал тем что было )))
Столько кулеров для хорошой системной вентиляции так как комп разогнан и не хило )))
Да в боковушке стоит не орг, а стекло и очень уменьшает звук. ТАк что столько кулеров совершеноо не мешает спать)))
А с зарплаток так себе. Цены мировые а зарплыты наши ))) Сложно приходиться)))
Nano offline
Сообщение SkyNet » 15 янв 2009 12:57
Бли ну если уж выкладываете фотографии,то хотя бы в хорошем качестве,займи у друга,попроси у соседей.Не поверю,что ни у кого не нашлось фотика путёвого.
Во первых,эффект будет только в плюсах,а во вторых за сайт обидно,превращается в помойку,уважайте хотя бы других пользователей,такие фотки коробят их утончённый,гурманский вкус :D
http://www.spectrum.kh.ua/
SkyNet offline
Сообщение Sour41 » 15 янв 2009 14:22
кулеров тьма))) мб проще было водянку поставить и 2 кулера на радик? ))))))))))
если нешумит то конечно прикольно)
Sour41 offline
Сообщение Kras_Klim » 15 янв 2009 14:31
Если уж на мобилу фотаешь, то делай несколько фоток с различных точек и при разном освещении, а потом выбирай, что лучше получилось
Свою работу
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3402
я фотал с эриксона 2мп. Чтобы нормально получилось, пришлось сделать около 20 кадров. Из них толковыми получились 4. А из этих четырех - два.
Фотоаппараты есть не у каждого, а возможно их нет и у твоих знакомых, но однозначно есть мобилы. Так что в следующий раз, если буш фотать с мобилы, то возими у друзей ту, у которой камера лучше и не забудь про освещение, разные ракурсы и кучу кадров. И не фотай в темноте, т.к. с мобилы, в этой самой темноте, нормальную фотографию сделать нереально. :doc:
Kras_Klim offline
Сообщение Nano » 15 янв 2009 20:54
Фотик был взят с мобили Sony Ericsson Walkman W200i с него как крути не верти нечего толкового не получиться)))
Кстати если интересно то вот полный ворклог, гдето там даже есть фотографии с хорошем качестве.
http://modding.uz/?action=worklog&id=22
Nano offline
Сообщение SkyNet » 15 янв 2009 21:28
Полностью прочитал ворклог,ну что сказать,работы провернул массу,времени тоже убил не мало.В общем зачёт,но есть недостатки,во первых от неона режет глаза,его с избытком ИМХО,тебе работать не мешает,иллюминация монитор не перекрывает? Во вторых заднюю панель можно было вообще не трогать,её всё равно никто не видит,а света лишнего от неё много.
SkyNet offline
Сообщение Nano » 16 янв 2009 10:31
Да это не неонки, а обычные свето диоды, это из-за камеры кажеться так ярко. Вот именно благодаря тому, что использовал светодиоды, а не неоновые лампы, в кейсе очень магкий не режущий глаза свет.
А аздняя панель это просто так для красаты ))) Да и как написанно выше свет не яркий, а плавный, работе не мешает, глаза не режит, но зато приятно )))
Nano offline
Сообщение Sonic-Chainik » 16 янв 2009 11:25
Nano, Что б не порезаться, торцы надо было обработать шкуркой.
Абсолюно бзззсмысленно присутсвие крутилятора на обратной стороне видяхи.
Почему на вдув работают три вентилятора, а на выдув только два?
И что занчит "комп разогнан и не хило"? Можно цыфры узнать? И про температуру хотелось бы узнать на проце и на видяхе.
Сообщение Nano » 16 янв 2009 23:35
Начну с бессмысленного второго кулера на обратной стороне видшки.
Вот у тебя какая модел?? У меня 8600GT и если играть или даже в режиме простоя то обратноя сторона достаточно сиильно нагреваться и также нагреваются и элементы на ней. Я проверял температуру видяшки без второго кулера. Подниматься аж до 55-58 градусов при простое. Я думаю 50-52 градуса лучше чем 55-58?? Особенно за сущие копейки )
И по какие именно торцы идет речь??? Полностью проверил весь кейс в гттовом варианте, негде нечто не режит )))
По поводу выдува там не 1 кулер, а 2. Второй это на блоке питания. Так получается достаточно сильное давление внутри кейса, тоесть воздух не просто быстро заходит и резко выходит, а именно охлаждает компоненты поддевает их и затем уже выходит вв виде горячего переработанного воздуха )))
Nano offline
Сообщение Nano » 16 янв 2009 23:47
Ах да про разгон.
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8400
Псевдоним ЦП Wolfdale
Степпинг ЦП E0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Версия CPUID 0001067Ah
CPU VID 1.1000 V
Частота ЦП
Частота ЦП 3823.9 MHz (исходное: 3000 MHz, overclock: 27%)
Множитель ЦП 8.5x
CPU FSB 449.9 MHz (исходное: 333 MHz, overclock: 35%)
Шина памяти 449.9 MHz
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 6 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 66-0100-009999-00101111-061608-Eaglelake$A7512200_A7512IMS V1.1 061608
Системная плата MSI P45 Platinum/Zilent (MS-7512) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P45
Тайминги памяти 6-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 06/16/08
Дата BIOS видеоадаптера 08/28/07
DMI версия BIOS V1.1
Свойства графического процессора
Видеоадаптер XFX GeForce 8600 GT
Кодовое название ГП G84GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0402, Rev A1)
Частота ГП (Geometric Domain) 702 МГц (исходное: 540 MHz, overclock: 30%)
Частота ГП (Shader Domain) 1512 МГц (исходное: 1188 MHz, overclock: 27%)
Частота памяти 900 МГц (исходное: 700 MHz, overclock: 29%)
Вот тупа инфа с эвереста.
Пhо температуры уже писал. При модинге использовалась видяшка Axel8600GT щас поставил XFX 8600GT + разогнал. Естественно поставил второй кулер на видяшку. И того при разгоне без второго кулера температура 54 градуса, с кулером 49-50 градусов.
Вот такие вот темпиратуры. Так что готов спориьть что второй кулер совсем бессмысленная вещь.
Nano offline
Сообщение Motor Head » 17 янв 2009 04:27
Nano, зачем столько не нужных букафф :dontknow:
Неужели трудно выложить 1-2 скриншота результатами
своего "не хилого разгона"
хотя бы вот так .....
Motor Head offline
Сообщение Nano » 17 янв 2009 06:20
Можно но лень)))) Гораздо легче скопирпастить ))))
Nano offline
Сообщение Nano » 17 янв 2009 06:24
Эх надо запастись нормально оперативкой и гнать спокойно до 4,5, ото у меня щас весь разгон упирается в оперу, на 4,0 вполне нормально пашет но от греха подальше снизил чуть.
Nano offline
Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off
