Моддинг корпуса ID 3369
3369
Сообщение Case Gallerist » 24 дек 2008 11:57
E-Mail:  new-sotovik@bk.ru
Заводская модель: Thermaltake Tsunami Dream
Дата добавления: 23-12-2008
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3369
Увлекаться моддингом начал уже давно, изначально был дешёвый невзрачный корпус в котором было врезано готовое окно и наклеена гравировочная наклейка, но выглядел он довольно примитивно так как окно смотрелось чужеродно, по этой причине было принято решение купить корпус с изначально врезанным стеклом и более крупных размеров для дальнейших усовершенствований. Выбора было не так много и единственный подходящий вариант корпуса удовлетворяющим мои потребности оказался Thermaltake Tsunami Dream. После покупки я почти сразу же начал модифицировать его, так как заводской стандарт меня не устраивал. Во первых была модифицирована подсветка лицевой панели корпуса, вмонтированы 2 ультра ярких светодиода и изменены направления их свечения, как ни странно просматривая многочисленные мод проекты с этим корпусом ни разу подобного не видел. Далее были покрашены черные элементы корпуса (замки боковой крышки, пистоны держащие стекло, вентилятор в боковой крышке) в цвет корпуса т.е серебристый. Стандартный блок питания был заменён на модульный, с синим святящимся вентилятором на 140 mm, все провода обёрнуты в чёрную оплетку. Так как внешние порты USB и аудио на корпусе находились в очень неудобном месте – на верхней крышке, была приобретена 3,5 панель Sunbeam на которой расположены порты USB , аудио , картридер и двухканальный реобас. В верхнем отсеке расположился 3.5 дисковод который несёт только эстетическую функцию так он подсвечен светодиодами. Так же для лучшего охлаждения видеокарты и других устройств, находящихся с ней по соседству я поставил довольно хитрую систему охлаждения, состоящую из металлического держателя с отверстием под 80 mm вентилятор, и далее через переходник установлен светящийся вентилятор 120 mm. Охлаждение на процессор состоит из большого пассивного радиатора на тепловых трубках, который охлаждается двумя святящимися вентиляторами на 120 mm. Ну и окончательным штрихом послужили две неоновых лампы фиолетового цвета. Большое внимание при моддинге было уделено аккуратной прокладке проводов. Пока моддинг корпуса ещё не окончен идей очень много…
Сообщение oleg235 » 24 дек 2008 12:50
шопмод
Сообщение ooomak » 24 дек 2008 13:36
клон :tratata: :tratata: :tratata: :puke:
ooomak offline
Сообщение Sonic-Chainik » 24 дек 2008 14:32
Наличие стремления к лучшему - уже хорошо. Но лучшее - враг хорошего. :wink:
Если автор сюда заглянет, хотел бы его попросить по-подробнее рассказать об СО.
И фотки не помешают. Ибо то, что видно на фотках вызывает только одну мысль - наплевательское отношение как к качеству/производительности СО, так и к производимому ею шуму.
oleg235, ooomak, Подавляющее большинство форумчан даже так не могут.
Сообщение Taras » 24 дек 2008 14:54
Роботы проделано не много ( на мой взгляд ) а вентиляторов что то уж слишком много , наклейка ASUS не украшает корпус
Сообщение Alcohol™ » 24 дек 2008 17:17
Ураааа!! хоть у когото провода убраны! :wink:
Сообщение Sh@rKy » 24 дек 2008 18:05
шопмод полностью согласен с oleg235, да и наклейки в топку :puke:
Sh@rKy offline
Сообщение Голодный » 25 дек 2008 05:29
Чот мне кажется что вертушек многовато confused
Голодный offline
Сообщение Poisonnn » 25 дек 2008 13:35
Здравствуйте. Спасибо всем за комментарии хорошие и не очень.
Отвечаю на вопрос СО "Sonic-Chainik", охлаждение на процессор Cooler Master Gemin II, немного модифицированное (удалены лишние ребра жесткости для более эффективного обдува) на тепловых трубках пассивное, обдувается 2-мя вентиляторами 120mm Cooler Master, обороты регулируются через реобас от 1000 до 1500 об\мин, работают очень тихо и эффективно, особенно если сравнивать с вентиляторами 80*80 и меньше. На видеокарте установлено пассивное охлаждение, и так же с целью более эффективного обдува был установлен 120 mm вентилятор Cooler Master. Основные шумы исходят от вентиляторов работающих на вдув и выдув, а точнее: заводской вентилятор на боковой панели Thermaltake 92"92 работающий на вдув, далее по уровню шума следует вентилятор на передней панели 120 mm Thermaltake так же работающий на вдув, и не менее шумный вентилятор на задней стенке 120 mm Visio который отвечает за выдув. Данную проблему я решил, подключив перечисленные вентиляторы через реобас. По производительности система очень стабильна и при длительных нагрузках температура процессора Core 2 Duo E7300 не поднимается выше 45 градусов, что вполне меня устраивает. :D
На остальные комментарии участников форума считаю отвечать бессмысленно, так как авторы даже не смогли обоснованно прокомментировать свои высказывания, и тем самым показали низкий уровень компетентности по данной теме и в моддинге в общем. Очень интересно посмотреть работы этих авторов, чтобы понять стоят ли они своих высказываний или попросту сотрясают воздух.
:frown:
Poisonnn offline
Сообщение J. A. » 25 дек 2008 20:13
Poisonnn, ну они просто сказали, что это магазинный модд, потому что куплен корпус, вентиляторы и все это собрано за один вечер :dontknow: . А на этом сайте более популярны именно самоделки ::-D:
Сообщение Poisonnn » 25 дек 2008 22:23
Самоделки это конечно хорошо, но только в случаях когда либо мод сделан очень качественно, как будто так и было с задумано производителем, либо когда применены технологии и опыт позволяющие кардинально улучшить работу и производительность компьютера.
В моём проекте как я озвучивал изначально, был опыт постройки корпуса, а точнее врезка стекла и гравировка, но я повзрослел и захотелось чего то большего, эстетического вида и в тоже время чтобы было не как у всех, по крайней мере среди проектов модов города Уфы и других проектов модинга данного корпуса на этом сайте ничего подобного не видел, поэтому и решил разместить свою работу.
Спору нет что есть действительно достойные мод проекты, из раздела "Кастом", а всё остальное и есть магазинный мод... Ну либо совсем "колхоз", когда денег нет но красоты уж очень хочется :D
Моё личное мнение что моддинг это так же как и тюнинг автомобиля, каждый автор делает под себя. При моддинге своего корпуса я преследовал прежде всего две цели: сделать корпус как можно более строгим, в соответствии с заводскими стандартами, этим объяснятся отсутствие различных фенечек в виде рисунков, гравировки, диких расцветок и т.д. И вторая цель сделать всю работу как можно более аккуратно в основном это касается порядка в проводах и размещения некоторых комплектующих в корпусе, например винчестер я переместил в отсек 5.25 там его и меньше видно и провода по всему корпусу не тянутся, и другие мелочи которые позволили сделать проводку как можно более скрытной. Я считаю что основные цели которые я ставил перед собой перед началом проекта я достиг.
:D
Poisonnn offline
Сообщение Змей » 26 дек 2008 00:44
мое имхо - процессорная СО - лучшая. даже без каких либо доработок. Ее еще можно в перспективе в турбинную переделать - но это дело прямых рук. а так - лучшего я просто не видел. Шум там дело вентиляторов (а они даже в поставке не предусмотрены).
А вот общий шум от такого количества вертушек сомнителен. Их не нужно столько. Даже если бы там стояло ультрагорячее железо, в корпусе бы хватило одного кулера в вдув и один на выдув.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Motor Head » 26 дек 2008 01:52
Poisonnn, уж извини за прямоту конечно ....
Выкладывая любую работу нужно быть готовым к разным оценкам - в том числе и не очень лестным :doc:
По сути вы ничего интересного не показали,не дизайнерских решений не скажем так работы "напильником" - всё как есть шопмодд.
оценка 2 балла (убрали проводку,покрасили замки и пистоны) ,а за хождение по магазинам извиняйте оценивать нечего :dontknow:
Кроме того вы даже не видите разницы что такое пассивная СО
и активная СО - Gemin II не когда не позиционировался пассивом,он изначально заточен под активное охлаждение имея в наборе крепежи под вентили и рекомендации от разработчиков по установке определённой модели крутиляторов :wink:
А по поводу "колхоза" и прочего - не надо ....
тут есть такие кейс модды (модификации заводских корпусов)
ребята делают,что не вам судить ....
Змей
Gemin II и в правду хорош - я его тоже юзаю МЕГА кулер! :super:
За свои деньги.
Но в пассиве он из себя нечегоне представляет - слишком мала площадь оребрения .... от кулеров башенного типа с развитым радиатором будет больше толку,ну а Thermalright Ultra 120 eXtreme он вобще не конкурент.
Motor Head offline
Сообщение Poisonnn » 26 дек 2008 06:42
На счёт рейтинга и оценок данного мода, это личное дело каждого посетителя данного сайта, я и не рвался в лидеры и не гонюсь за безумным рейтингом.
Лишь хочу сказать что всё познаётся в сравнении, поэтому прежде чем ставить ту или иную оценку просмотрите все варианты модинга корпуса Tsunami Dream представленного на этом сайте, и разница будет очевидна... :wink:
Poisonnn offline
Сообщение Alcohol™ » 26 дек 2008 07:28
Многие даже так не могут.
Sonic-Chainik
Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off
