Моддинг ID 1866
Сообщений: 33 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
1866
Сообщение Singlemods Gallerist » 13 ноя 2008 21:32
Моддинг ID 1866
E-Mail:  millanoxp@mail.ru
Заводская модель: HDD любой...
Дата добавления: 13-11-2008
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=1866
Приветик всем модерам..)))Вот надоело, слушать в системнике шум HDD и решил .. переделать метод крипления нашел кучу маленьких концелярских резиночек .. привязал в петлю.. на HDD . После чего через отверстия для крипления продел резинки и натянул так что-бы ХАРД был чуть подвешен... но не натянут..! вообщем смотрите сами..!
Сообщение vovich3 » 13 ноя 2008 22:01
Амортизаторы из канцелярских резинок это круто! :lol:
И что? Реально стало тише?
В принципе, идея правильная. Через резину, при такой подвеске, не передается вибрация.
Вот только канцелярская резина не живет долго. Под воздействием температуры, она достаточно быстро высохнет, потеряет эластичность, потрескается и порвется. И винч упадет. Не громко, ибо высота небольшая, но не факт, что безболезнено для него.
vovich3 offline
Сообщение Taras » 13 ноя 2008 22:06
Сложно что то еще добавить до выше сказанного
Сообщение JoeBlack » 13 ноя 2008 22:15
Можно как вариант подвесить на нитках. Вибрацию они тоже думаю не будут передавать, да и порвутся врятли... Побольше их сделать и крепкие взять :D
JoeBlack offline
Сообщение Alcohol™ » 13 ноя 2008 22:26
Колечки надо взять резиновые такие круглые для прокладок и на них повесить погляди в автомобильном магазине :wink:
Сообщение millano » 13 ноя 2008 22:32
да неплохо получилось..! главное теперь спать хоть более мение можно..! а их там два друг над другомс висит ..!
millano offline
Сообщение JoeBlack » 13 ноя 2008 22:33
Поставить на силиконовую "подушку" :lol: тогда точно никакая вибрация до корпуса не дойдёт))) Только не знаю дружит ли силикон с высокими температурами :dontknow:
JoeBlack offline
Сообщение millano » 13 ноя 2008 22:38
[quote="JoeBlack"]Можно как вариант подвесить на нитках. Вибрацию они тоже думаю не будут передавать, да и порвутся врятли... Побольше их сделать и крепкие взять :D
да но мне кажеться свист будет в корпус передоваться..! (знаите как принцип стакан нитка стакан..! )
millano offline
Сообщение GuZLiK » 13 ноя 2008 23:39
Хорошо висит :D
GuZLiK offline
Сообщение fhunter » 14 ноя 2008 01:20
Делал такое.
Дело кончается лопнувшими резинками. Где-то через пару месяцев. Мне повезло - у меня была система где-то из 20 резинок - так что там лопнуло несколько и я успел заметить.
Ну и из минусов - винчестер при активном обращении болтается, что собственно для него не хорошо.
Стояло в машинке включенной круглосуточно. Как раз, чтобы спать не мешало. Собственно кончилось это тем, что:
1) у меня сгорел блок питания, с вентилятором перепаянным на 5В.
2) при разборке всей этой конструкции обнаружились лопнувшие резинки и винчестер лёгший на нижний защитный слой.
ЗЫ. Свист в корпус не передаётся - чтобы передавался - нить должна быть жесткой.
fhunter offline
Сообщение BlackGhost » 14 ноя 2008 02:56
Лет 5-ть назад практиковал такое :D только вместо резинок использовал мягкий авиамодельный жгут сечением 5х1 мм смазанный касторовым маслом (раньше авиамоделизмом занимался). Висела у меня такая конструкция из 3-х HDD на протяжении 2-х лет (раз в 3-5 месяца смазывал жгуты касторкой). Из плюсов шума практически нету. Из минусов (в моём случае) скапливалась пыль на жгутах из-за масла (спереди был обдув 12 мм) ну и запах касторки присутствовал :lol: И один из больших минусов для меня было, задевая корпус (он у меня под столом был) был характерное постукивание HDD по корпусу :shy: в результате в один прекрасный день задев корпус хорошенько один винт умер "убившись об стену" :dontknow:
Изображение BlackGhost, B.G.Mike и BGMike это всё я :)
Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к жопе...
BlackGhost offline
Сообщение Alcohol™ » 14 ноя 2008 07:15
BlackGhost, :lol:
Сообщение vovich3 » 14 ноя 2008 08:49
JoeBlack,
Автомобильный силикон дружит. Вот только в отличие от резины, он больше передает вибрацию. Несколько иные свойства. Если его и использовать, то только когда ничего другого нет.
vovich3 offline
Сообщение Царевич_TM » 14 ноя 2008 10:54
В резаке имеются мягкие силиконовые подставочки для металл. частей, чтобы амортизировать и гасить раскачку, когда диск вращается. Их мона юзать и в подвеске винта.
http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=2134
Царевич_TM offline
Сообщение millano » 14 ноя 2008 11:44
да полно их там ..! 4-ре но я хотел максимально убрать от корпуса (а на тех ризинках :
во-первых на болтах что тоже передают вибрацию с диска..
;во вторых отсек то 5.25 ..!;)
millano offline
