Моддинг корпуса ID 3320
Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1, 2
3320
Сообщение Case Gallerist » 07 ноя 2008 22:08
E-Mail:  Ostrykh@rambler.ru
Заводская модель: Powercolors
Дата добавления: 07-11-2008
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3320
Хочу представить вашему вниманию свой очередной моддинг проект под названием «Black Apple» На сей раз донорским корпусом послужил стандартный системный блок фирмы INWIN. Данный корпус был в ужасном состоянии, отсутствовали некоторые элементы передней панели, деформированы боковые стенки, верхняя крышка вся в царапинах, короче блок просился на помойку. Было принято решение придать ему более презентабельный вид. На корпусе пришлось заменить практически все наружные элементы, кроме пожалуй задней стенки. Передняя панель была выброшена, а на ее встал алюминиевый лист обрамленный уголками из того же материала. Все идеи по конструкции и материалам возникали спонтанно в процессе модернизации, например для передней панели сначала из металла был вырезан прямоугольник в размер, затем появилось отверстие под CD ROM, а потом идея вырезать изображение яблока. Подсветку яблока я сделал из пяти светодиодов, четырех белых и одного синего, в итоге получился довольно ровный свет немного напоминающий «ксенон». Элементы управления и боковые обвесы были в итоге позаимствованы с другого «мертвого» системного блока. Верхнюю крышку было решено обтянуть натуральной кожей. Пришла очередь боковых стенок. Решено было оклеить их 2 мм стеклом, только такой способ подойдет не каждому, так как используются довольно специфические материалы. Кромки стекла необходимо отполировать, затем закрасить само стекло специальным праймером, кроме заранее вырезанных сквозных участков. Далее, при помощи специального «автостекольного» клея, стекло укрепляется на боковую панель. В результате получается довольно приятная глазу черная глянцевая поверхность. Я специально не стал делать смотровое окно, так как внутри стоят самые обычные комплектующие и смотреть на них по большому счету не интересно. Вместо этого, на обеих боковинах решено было вырезать небольшие прямоугольники, изнутри поставить декоративную сетку и все это дело подсветить с помощью синих диодов. Конечно ничего сверхъестественного в итоге не получилось, просто преследовалась несколько иная цель: дать старому корпусу новую жизнь, притом без особых затрат, а так же приобрести новый опыт для реализации своих следующих проектов.
Сообщение Alcohol™ » 07 ноя 2008 23:27
покрасил и всё? :dontknow:
Сообщение Taras » 07 ноя 2008 23:44
Alcohol™, читать надо , побольше бы фоток а то мало что видно ( и с хороших ракурсов )
Сообщение Sh@rKy » 08 ноя 2008 00:06
Да уж работы проделал автор не мало. Молодец! :super:
ps. присоединяюсь к Taras, фоток побольше бы.
Sh@rKy offline
Сообщение Edward IV » 08 ноя 2008 11:28
Так при публикации только четыре фотки можно поставить, попозже подготовлю выложу через ссылку.
Edward IV offline
Сообщение Sh@rKy » 08 ноя 2008 18:10
Edward IV,
При публикации да 4, но сюда (на форум) потом можно добавлять.
Выкладывай, ждём.
Sh@rKy offline
Сообщение Edward IV » 08 ноя 2008 18:39
Изображение[/img]
Edward IV offline
Сообщение Sh@rKy » 08 ноя 2008 19:09
Edward IV,
Там под двдромом щель или просто так на фотке?
Да и вобще его лучше за фальш панелью спрятать, а в остальном не плохо.
Sh@rKy offline
Сообщение Taras » 08 ноя 2008 19:36
Мда я тоже вижу огромную щель
Сообщение Edward IV » 09 ноя 2008 01:23
Да перед фотосессией задвинул DVD и не закрепил, сейчас все обрамлено аккуратной рамочкой золотистого цвета только новых фоток пока нет из за отсутствия фотоаппарата, скоро найду фотик опобликую, там еще некоторые изменения появились.
Edward IV offline
Сообщение PMS NeoN » 09 ноя 2008 20:52
не плохо получилось, работы много сделано, не пойму правда зачем в качестве материала выбрано стекло???
PMS NeoN offline
Сообщение Sblek » 09 ноя 2008 23:15
как всегда , темно и нифига невидно.... ploho
Sblek offline
Сообщение Sour41 » 10 ноя 2008 10:14
больше качественных фото .. БОЛЬШЕ!!! :frown:
Sour41 offline
Сообщение oleg235 » 10 ноя 2008 14:22
и причем тут эппл?
Сообщение Edward IV » 12 ноя 2008 02:02
Вот более светлые и четкие снимки:
Edward IV offline
Time : 0.041s | 10 Queries | GZIP : Off
