Подставка для рук от клавы !!
Сообщение dim99 » 12 май 2004 06:36
Стереть всю краску и покрасить заново
dim99 offline
Сообщение Extremist » 12 май 2004 07:02
У меня таже фигня :) ТАк что ты не одинок... Я так понял это происходит от того что краски сильно много л ожим :doc: ... и + еще если краска качества лажового..тоже бывает... или если сперва красил одним балоном - одной фирмы.. не докрасил ( ну там закончилась) и вязл другой фирмы... и начал красить...тоже может быть... лучше всего использовать одной фирмы...а чтобы перекрасить... надо краску содрать как можно тщательнеее... лучше даже лезвием поскаблить от ножа-бумажного :-), чтобы снять тонкий слой пластика... тогда будет наверняка гладко... :super: сам пробывал... тока вот в некоторых углах клавы..неудобно это очень.... :dontknow: :confused: ... мого так же зависет от качества краски...лучше не дешевить :)
Добавлено 12 Май 2004 07:05:
да и еще ... НЕ ВЗДУМАЙ КРАСКУ ВЫВОДИТЬ АЦЕТОНОМ!!!!! :doc: А то останешся без корпуса к клаве :-).. потому как ацетон при соприкосновении с пластиком боле 10с.... начинаед его разъеддать...поверхность становиться мягкая....можно ногтем снять...так что тут надо оккуратней...хотя у меня самого еще не доделана клава так и лежит... не знаю как быть...
Мания величия - это когда мышка возомнила себя кошкой и сама себя схавала...
Extremist offline
Сообщение dim99 » 12 май 2004 08:30
Шкуркой мелкой, ровно будет
dim99 offline
Сообщение dim99 » 12 май 2004 11:21
Заполеруй неровности.
Поверность обезжиривал?
А еще мож краска пластик разъедает
dim99 offline
Сообщение Nighthorror » 13 май 2004 02:24
крась не крась , всеравно облезет , хоть ты на нее 5ть слоев лака сверху положи , клавы и грызуны покраске не подлежат , облезают сволочи , проще и лучше просто чем-то их обклеить
(з.ы. своя мыша перекращивалась 5-ть раз в течении года , всеравно облезла)
Nighthorror offline
Уважаемый Моддер
Сообщение naka » 13 май 2004 11:37
надо зачисть,покрасить,лаком из балона покрыть!
RapWorlD.Ru
Форум группы Da B.O.M.B.
naka offline
Сообщение Austin Powers » 28 июн 2004 00:41
Облезла не олезла !?!?! нефего щё то непохнятно !()?*:?:%!
Иле эта тахой язык типа ноВой моДдерСкий ?!*!! :puke:
It`s good too be me !
Austin Powers offline
Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off
