Ворклог на конкурс КМ-2008 "Блок питания для моддеров&q
Сообщение Scorpion89 » 30 сен 2008 14:44
Приветствую вас на страницах моего ворклога!
Сегодня я расскажу о создании необходимого для многих моддеров внешнего тестового блока питания. Точнее о переделке старого AT блока питания.
Раньше у меня был тестовый блок питания стандарта ATX, но после долгих мучений он сгорел. У него был заводской корпус и цвет, что мне не очень нравилось. Но на днях мне срочно понадобился тестовый блок, а его не оказалось, и тогда было принято твердое решение: «Купить новый блок питания и сделать из него универсальный инструмент моддера». И на следующий день у меня в руках был блок питания стандарта AT (мне без разницы какой стандарт, лишь бы там было 5 и 12 вольт, а материнки я от тестовых блоков вообще не подключаю) мощностью 250 ватт. Стоил этот зверь аж 100 рублей! Выглядел он так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3105/amd ... a_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3301/amd ... 9_orig.jpg
Он был полностью разобран, очищен от пыли, были отпаяны все лишние провода.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3301/amd ... 3_orig.jpg
Корпус блока был очищен от грязи, заводских этикеток и покрашен черной глянцевой краской.
http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/amd ... a_orig.jpg
Стандартная решетка вентилятора было отрезана, а вместо неё вставлен кусок металлической сетки, покрашенной всё той же черной краской.
В результате задняя стенка выглядела так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/2709/amd ... 0_orig.jpg
В крышке были сделаны нужные отверстия под клеммы, выключатель блока и подсветки.
Крышка покрашена всё той же краской.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/amd ... 9_orig.jpg
Когда краска высохла все необходимые элементы были вставлены на свои места, нужные провода припаяны.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3303/amd ... f_orig.jpg
Для подсветки использовались 4 сверхъярких светодиода, соединённые последовательно. Так как при последовательном соединении напряжение на каждом светодиоде считается как напряжение в сети, делённое на количество светодиодов, то считая что мы имеем 4 светодиода, которые питаются от 3 вольт, соединив последовательно все 4 светодиода нам надо подать на них 12 вольт, что я и сделал. Также перед первым светодиодом был впаян выключатель.
Так как я назвал это «Универсальным прибором моддера», то в нем должен быть мультиметр. Я использовал мультиметр DT-838. Крышка мультиметра DT-838 была снята и прикручена к крышке блока питания. Затем на крышку был прикреплен сам мультиметр.
Результат работы:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3207/amd ... a_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/2713/amd ... 1_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3007/amd ... 7_orig.jpg
И он же с работающей подсветкой.
http://img-fotki.yandex.ru/get/2709/amd ... b_orig.jpg
На этом мой рассказ подошел к концу.
Всем удачи!
Фотки разрешением больше чем 640*480 размещаем ссылками!
Более того, прежде чем залить фотки куда-либо, настоятельно рекомендую просмотреть их - за размытые, нечеткие и крывые фотки вам же самому потом стыдно будет.
Sonic-Chainik
Scorpion89 offline
Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off
