CC-Keyboard
CC-Keyboard
Сообщение Include » 14 сен 2008 17:41
CC-Keyboard (Control Centre-Keyboard)
Появилась у меня как-то идея сделать моддинг клавиатуры, идея проекта возникла после очередного просмотра фильма Матрица:Перезагрузка (момент когда навуходоносор прибывает в Зион - показывается Центр управления).
Не хотел обходиться покраской, нанесением рисунка и перепайкой диодов, хотелось сделать что-то с одной стороны удобное и компактное -
так появилась идея встроить в клавиатуру карт-ридер (не нужно тянуться к системнику - все под рукой).
Пока реализована часть проекта: "до покраски". Worklog первой части.
Была куплена клавиатура MITSUMI CLASSIC, выбрал ее потому что пользую такую же уже очень много времени - надежная, удобная,
да и был уверен что смогу туда встроить карт-ридер =)
Изображение Изображение
Собственно картридер:
Плата с раъемом, который в дальнейшем будет заменен на шнур:
"Примерка" и удаление мешающегося крепления в клавиатуре:
Все подходит:
У диодов сточил часть линзы, срез отшлифовал (на фотке ультра-яркие синие светодиоды - по невнимательности взял синие, обнаружил только при проверке, пришлось повторять все заново с белыми, их фотать не стал).
Отверстия под светодиоды и прямоугольный разрез под саму карту. Был вариант диоды вынести на панель где индикация Lock'ов (Num, Caps, Scroll), но места там совсем не было - плата карт-ридера лежит вплотную. Разрез под карту пришлось немного заделывать холодной сваркой - разметку не совсем верно сделал, и разрез оказался чуть ниже.
Проверка работы карт-ридера после перепайки диодов без карты и с картой (один светик - питание, второй индикация карты), под руку попалась дефолтовая 16'ти метровая Canon'овская SD'шка =)
Все готово для монтажа:
Эта сторона платы заизолирована жидким аэрозольным пластиком.
Обе платы установлены. Забыл упомянуть, на плате контроллера клавиатуры перепаял емкости на заднюю часть платы - он мешался при установке ридера, и стандартные зеленые диоды были заменены на белые.
Это часть моего рабочего места (с противоположной стороны стоит компьютерный стол).
Парад резинок =D (даже и не спошлил).
Включаем - работает:
Собственно первая часть все. Дальше грунтовка, покраска, нанесение рисунка и лакировка, заодно успеет прийти по почте заказаная мной оплетка. Продолжение следует...
Жду комментариев, советов, конструктивной критики =) Этот же ворклог в моем жж.
Все выше сказанное мной является сугубо личным ИМХО.
Include offline
Сообщение Fe » 14 сен 2008 17:44
Здорово! Функциональный мод!
На конкурс выставить работу не желаете ли? В кактегорию USB-flash - вполне подойдет.
Fe offline
Сообщение Include » 15 сен 2008 06:18
to Fe,
Спасибо за оценку. Не хотелось бы выставлять незаконченный мод на конкурс.
Покраску немного отложил - из-за травмы руки (неудачно вошел в вираж на велике, и слетел на скорости 30 км/ч). Доделаю и выставлю на конкурс.
Include offline
Сообщение BlackGhost » 15 сен 2008 10:22
Простенько со вкусом и функционально gud
Изображение BlackGhost, B.G.Mike и BGMike это всё я :)
Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к жопе...
BlackGhost offline
Сообщение f3k » 15 сен 2008 18:50
Идея классная!
А что то ещё там кроме картридера будет? :shy:
f3k offline
Сообщение fhunter » 15 сен 2008 19:26
Неплохо.
Вот только бы туда один провод а не два
fhunter offline
Сообщение Include » 15 сен 2008 20:24
Спасибо.
to fhunter, думал я на счет одного провода, посмотрю как будет смотреться 2 провода в оплетке, если не понравиться заменю на один - наподобие кабеля com-порта. провод заменить всегда можно.
to f3k, еще что-то встраивать туда пока не думаю, если до покраски идеи не появятся, то ни чего не буду встраивать. а так дальше покраска с рисунком и лакировка.
Include offline
Сообщение P@ul{ » 15 сен 2008 22:38
выведи еще разъем компорта туды и впаяй управление винампником т.е встрой пульт для винампа в клаву ;-)
Сообщение fhunter » 15 сен 2008 23:08
Ну я бы на самом деле взял usb клаву, и поставил туда usb hub + картридер + возможно - звуковуху на usb.
Результат - один провод. если хаб 4-х портовый - то одно/два свободных гнезда + звук на клаве + картридер.
fhunter offline
Сообщение Include » 16 сен 2008 08:08
to P@ul{, в принципе можно, подумаю над этим.
fhunter, интересная идея )
Include offline
Сообщение Include » 22 сен 2008 12:13
выровнял и зачистил выемку вверху клавиатуры, подготовил к покраске. все получается делать медленно (из-за траблов с рукой). доделать до 31ого числа и подать заявку не успею =(
Include offline
Сообщение Fe » 22 сен 2008 12:29
Include, заверши какой-то этап и подавай как законченный проект - потом доделаешь. Главное, чтобы это хотя бы с натяжкой можно было признать законченным проектом.
Fe offline
Сообщение Include » 22 сен 2008 14:45
Fe, пойдет на том этапе что описан в ворклоге? если да, то оформлю и подам заявку.
Include offline
Сообщение Fe » 22 сен 2008 23:15
Пойдет. Почему же нет?
Fe offline
Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off
