Сдвоенный БП 700Вт в общем корпусе
Сообщений: 308 • Страница 1 из 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 21
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 10:38
Начинаю работу по БП удвоенной мощности (700Вт) в одном общем корпусе....
Работа будет выставлена на конкурс....
А пока приступим потихоньку... Критика будет приниматься...
В основу БП легли Power Man 350Вт (InWin-овский) и Delta 350 Вт от десктопа HP... БП были не рабочие - все отремонтировано ... Сделана доработка Дельты - увеличина емкость высоковольтных конденсаторов (поставлены аналогично PowerMan-у). Поставлены 680 mF x 200V... В связи что высота конденсаторов оказалась чуть выше - произведена доработка радиатора силовых ключей ( это видно на фотках будет)...
Ну все - работа пошла...
Александр Слободян offline
Сообщение P@ul{ » 20 авг 2008 11:03
ты будешь пытаться сделать стандартных размеров или же какой новый формфактор придумал ??
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 11:40
Получится примерно полуторной длины (т.е. на половину длинее стандартного) , ну может чуть больше. Остальные размеры по ГОСТ-у :D ... Стандартные..
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:06
Начну коментировать с фотками....
Вот они добровольцы на переделку:
Powerman:
Delta:
Последний раз редактировалось Александр Слободян 13 дек 2011 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение miroff » 20 авг 2008 12:07
кажись я представляю как он будет выглядеть;)))
платы буду смотреть друг на друга, обдув с боку...
а как они будут включаться?т.е. БП включается от материнки, а второй как?
miroff offline
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:20
Разбираем, выясняем что с ними случилось:
Угу, у PowerMana сдох ключевой транзистор источника дежурного напряжения - чиним. Все пашет...
C Delta все сложнее - клиенты "засрали" системник.. Пыли слой на 2 пальца толщиной... Соответственно вентилятор в БП клинануло и БП помер от банального перегрева.. Плата аж потемнела. Итог 8 - потекших конденсаторов - 2 из них высоковольтные... Меняем, заодно ставим на высоковольтную часть емкостью поболее 680mF вместо 470 стоявших..
Фото внутренностей БП - только платы...
Delta с заменеными кондерами:
Последний раз редактировалось Александр Слободян 13 дек 2011 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sonic-Chainik » 20 авг 2008 12:36
OFF
Вопрос Чайника - исходя из каких параметров следует выбирать емкость конденсаторов для БП?
И можно ли, посредством замены некоторых элементов в консрукции БП, снизить его тепловыделение? Это нужно для замены штатных крутиляторов, а то шумные, сцуки. Хочу оставить один на маленьких оборотах.
END OFF
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:39
Так как кондеры на 680 оказались повыше чем 470 - пришлось доработать радиатор высоковольтных ключей.. Подрезать над конденсаторами, а для сохранения охлаждающей площади нарастить сверху другим радиатором..
На фотках выше видно...
Теперь возмемся за корпуса... Верхними крышками попозжа... Модульным подключением кабелей тоже... Пока нижними крышками займемся.. Режем болгаркой все лишнее.. Дремелем увеличиваем дырдочку под большую кнопку подачи питания на БП.. и вырезаем решетку 80мм вентилятора полностью - будет ставиться более цивильная.. ВОт что получилось в итоге...
Это кнопка и решеточка новая на зад БП...
А это макетная плата, на нее бум паять разъемы модульного подключения...
Последний раз редактировалось Александр Слободян 13 дек 2011 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:47
Sonic-Chainik,
Увеличивал емкость исходя из устойчивой работы под нагрузкой при кратковременных (доли секунд) пропаданий сетевого напряжения. На случай работы без UPS... Да и более стабильное питание получается и нагрузку получше держать будет - не так пульсации полезут...Так как у PowerMana - 680 стоят, то и для полного соответствия, поставил в Deltу...
Теперь по твоему ТУ - если уменьшаешь обороты вентилей - придется увеличивать площади охлаждения пассивных элементов.. Т.е. радиаторов силовых ключей... А по другому не получится.. Delta умершая от перегрева (закипел электролит в кондерах) - тому пример..
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:51
Кста фотки кликабельные.... Теперь примерно состовляем обрезки и получается вот что:
А теперь прикинем платы электроники на свои места...
Последний раз редактировалось Александр Слободян 13 дек 2011 09:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:55
Теперь придется зайти к знакомым в автосервис и сварить части корпуса на полуавтомате.... Но это вечером - продолжим завтра, а пока работать буду, а не своими "игрушками" заниматься..
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 12:59
miroff, Все включения синхронизированы.. Короче это будет внешне один БП.. Только внутри 2 платы стоять будут
Сообщение P@ul{ » 20 авг 2008 13:59
ыхы, у мну на втором БПшники стоит такой же тумблер зеленые )))
Сообщение Александр Слободян » 20 авг 2008 14:02
Он у тебя светящийся?
Сообщение P@ul{ » 20 авг 2008 17:18
да, тока я нестал делать светящимся, а лампочка так и стоит в нем )
Time : 0.028s | 13 Queries | GZIP : Off
