Dark & White mATX
Сообщений: 36 • Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Dark & White mATX
Сообщение Змей » 02 июл 2008 12:47
поки ищется материал и идея для прошлой работы, решил устроить уборку на балконе. А именно - перевести излишек материала. "перевести" - это не "отсюда-туда", а "пилить, резать, красить, стругать и т.п.". Излишка много, повернутся негде. Как-то пластики, направляющие, профиля и т.д и т.п. Чтобы это сделать с пользой для дела, а не "на мусорку с песней" ессно решил сделать корпус. Отпуск знаете ли лучше провести с пользой, а не сидя за прокачкой левелов в EVE (кстати... пора сделать бы корпус по игре).
Итак в работу уходит:
-обрезки пластикового подоконника (белый).
-пара широких направляющих полного выката.
-дикое количество поликарбоната (бронза прозрачный).
-остатки ИПП-пластика (белый глянец).
-обрезки досок.
В общем, в путь.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Змей » 02 июл 2008 12:57
берем два куска подоконника и режем так, чтобы влез БП из проекта "BarCode" и мАТХ-мать. Ширина подоконника около 40см, так что рядом влезет еще и пара винчестеров. Обрезаем куски и с двух сторон каждого приклеиваем пластиковые подоконные заглушки.
а тут фото нету, ибо забыл
Берем два куска доски 80мм ширины и 38см длины. К ним прикручиваем по центру направляющие - это чтобы можно было из коробки корпуса вытянуть всю комплектуху полностью, за исключением БОЛЬШОЙ ВАЖНОЙ кнопки.
Затем берем два куска ИПП-пластика и на него начинаем последовательно приклеивать подоконник, встык - деревяшку с направляющей и так далее. Чтобы эта зараза посильней склеилась наваливаем строительный инструмент и ждем пока не приклеится.
Потом обрезаем торчащий пластик. Вначале жестоко армирированным диском, потом шкурочным, затем вручную шкуркой.
Так как накладки оказались не по размеру,загиб подоконника чуть срезал, от чего оголилось внутреннее пространство-паз. В это дело перед финальной склейкой была вставлена полоска бронзового прозрачного поликарбоната.
Стягивем это безобразие скотчем и оставляем на ночь сохнуть. Попутно ждем денек, когда подруга принесет с работы клей "космофен плюс", чтобы этой белой сметаной замазать щели и финально все зашкурить.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Змей » 02 июл 2008 13:05
делаем внутреннюю часть.
Выкручиваем направляющие и берем обрезки алюминиевых профилей-пластин.
Делаем три скобы, на которые прикрепим держалово комплектухи. Чтобы точно согнуть под 90градусов с наименьшим закруглением профиля делаем дремелем неглубокие пропилы и после уж сгибаем.
Полученные скобы притягиваем болтами к направляющим. в результате вся эта конструкция просто обязана одним рывком выдернутся из корпуса.
В полученную раму вкладываем вкладыш крепажа комплектухи. Из широкой полосы поликарбоната гнем адскую рамку, которая не только послужит несущей для матери, но и обхватывая БП удержит его без прикручивания.
осталось как-то сделать крепление этой несущей к раме, прикрепить мать, винты, зачистить швы, сделать (АААААААААдскую!!) кнопку и так еще чего-то по мелочи вроде света. Какой цвет света так и не решил. пока в коробках валяются две 30см красные лампы...
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение tarator » 02 июл 2008 13:49
При всем уважении... пока вижу, что баллы набиваем до кучи.
Хочется верить, что это не так и получится нечто...поглядываю.
tarator offline
Сообщение Змей » 02 июл 2008 14:04
tarator, как бы между нами а остальные послушают... я вообще-то думаю об отказе от участия в конкурсе. именно по той причине, что я корпуса делаю
а)для своего удовольствия делать что-то руками
б)показать что можно быстро и оригинально.
в)немного подзаработать на моддинг (т.е. окупаемость информации к затратам на производство).
Если же копнуть на полгода назад форумы, то можно найти что мысли о мега-конкурсе опять я заварил. Так что мне по большому счету вообще можно ставить бан на участие в конкурсе, хотя бы потому что за отчетный период я могу наделать средних работ столько, что они перекроют по сумме хорошую работу.
Вот такие пироги с котятами.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение tarator » 02 июл 2008 14:43
Змей, да ты че.. намутил тут делов и сваливаешь..не по джедайски это...причем первый мега конкурс надо "завалить" работами иначе нахрена весь этот замут.
Дальше пойдем по пунктам
а) аналогично, тока отдыхаю душой
б) можно, сам балуюсь но ....
в) гуд..сами стараемся хотя-бы свести дебет с кредитом
Про бан не понял, если ты думаешь об суммарном количестве очков, я уже говорил на топмодсе это не наш выбор - нам сделать 2/3 вещи и надеяться на призы, хотя и по очкам можем серьезно нервы потрепать, но на штамповку нет ни желания не времени...
tarator offline
Сообщение Змей » 02 июл 2008 15:49
поставил комплектуху. мать крепим на болты, винт - на двухсторонку, лампу - стяжками, кабеля и провода прячем. кнопулечку (самая мелкая что у меня нашлась) - вниз корпуса. торчит на 4-5мм, особо не заметна в подсветке и прочих изысках не нуждается.
Все, теперь только собрать, замазать мелочи и дождаться вечера (итить эти белые ночи) чтобы сделать финал-фото. Работы на пару дней... обидно.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Змей » 02 июл 2008 15:51
только щас понял, что слишком много синего.... и вообще цветов. оранжевый этот... красный... хотя как себя поведет красный сквозь бронзу будет понятно вечером....
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Serzh » 02 июл 2008 16:01
Змей, а если в ванную занести? Там темно ;-)
Serzh offline
Сообщение Fe » 02 июл 2008 16:41
Да уж... Сейчас любое дезертирство - смерти подобно.
Слишком много вижу от корефеев отказов от участия под разными благородными поводами. К с ожалению, на самом деле, эти благородные поводы приведут не к тому, что молодым моддерам легче будет участвовать, а к тому, что молодым моддерам негде будет участвовать.
Fe offline
Сообщение Змей » 02 июл 2008 17:07
Serzh, там совсем никак не сделать фоновый свет, чтобы был виден корпус с включенной подсветкой.
Fe, ты перестраховщик :) это отлично показал SLI-машин :)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение MagnumMod » 02 июл 2008 17:10
Змей, жду продолжения.
MagnumMod offline
Сообщение Sonic-Chainik » 02 июл 2008 17:43
А вот этот питальник я знаю...
Чувствую, конструкция выйдет очень легкой.
Змей, Мы с тобой! :super:
Сообщение Змей » 03 июл 2008 12:11
комплектуха собрана, кнопка вклеена- пора собирать чудо. выдвигаем направляющие и негромко матерясь в адрес автора и узкого пространстрва закручиваем шурупы направляющих. подключаем кнопку и легким движением задвигаем в корпус комплектуху.... до половины. ибо далее легкий перекос конструкции и рама упирается в ребра подоконника. Увы, пришлось несколько рамой поелозить чтобы она туда вошла. Кабель питания и... и все.
все. совсем все. заметен небольшой бардак в кабелях внутри и лампа попадается в окне... плюс странная затертость на боку (шкурочная машинка сорвалась в руках). в общем материал переведен почти без пользы.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение -{$erG}- » 03 июл 2008 12:21
Змей можешь сказать моделб своей материнки и че за проц
-{$erG}- offline
