Моддинг корпуса ID 3167
Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1, 2
3167
Сообщение Case Gallerist » 24 июн 2008 21:56
E-Mail:  crazyblackdog@rambler.ru?subject=" class=link_email> crazyblackdog@rambler.ru
Заводская модель: хрен его знает
Дата добавления: 24-06-2008
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=3167
встроил куллер в переднюю панель. это мой первый, но не последний мод! за качество фоток простите фоткал на мобилу, фотика дома небыло, он уехал в Москву. :-)
Сообщение Tipp_Sanyok » 24 июн 2008 22:02
А что сделанно?
Тебя Федя как зовут то?
Tipp_Sanyok offline
Сообщение MAKo » 24 июн 2008 22:04
Ну хорошо, врезал в кейс вентилятор и купленный гриль, а где тут мод? :dontknow:
Если это первая поделка, молодец, но не обижайся, это уж совсем мало и оценивать пока тут нечего.
Мод он и есть мод!
MAKo offline
Сообщение Taras » 24 июн 2008 23:50
Сделано аккуратно но цвет надо бы синий под цвет кнопок
Сообщение gr_JAVA » 25 июн 2008 00:03
Сделано аккуратно, а главное практично(при соответствующем кулере на проце очень позитивно скажется на охлаждении)
Electronics.in.ua
gr_JAVA offline
Сообщение P@ul{ » 25 июн 2008 07:10
gr_JAVA писал(а):Сделано аккуратно, а главное практично(при соответствующем кулере на проце очень позитивно скажется на охлаждении)
Это только если у него там в проводах порядок, а так там "гроздь" свисает с БП как раз на пути воздушного потока, так что либо он будет очень слабо вытягивать тепло (прям реально всего чуть-чуть), либо будет туда поток пыли поставлять
Сообщение P@ul{ » 25 июн 2008 07:11
и кстати насчет аккуратности, я кажись после гриля уже в нутри вижу примерно 3-4 мм куски заглушки торчащие
Сообщение ScAr » 25 июн 2008 10:40
к советам прислушаюсь и все недочёты исправлю, скоро выложу новые фотки. кстати это первое что я сделал с компом (не считая подсветки внутри) так что не судите так строго, и дырку в заглушках я прорезал вручную, дремель ещё не купил.
Нормально делай, нормально будет!
ScAr offline
Сообщение gr_JAVA » 25 июн 2008 11:11
ScAr, если собрался и дальше модить, то лучше вытащить искалеченные заглушки, вставить на их место 2 вот такие штуки:
Предварительно сняв с них те страшные маленькие кулера и на их место поставь(прикрути\приклей\вреж) 2 70мм кулера(как раз влезут).
И еще советую противопылевым фильтром всю внутренюю сторону заглушек закрыть.
Electronics.in.ua
gr_JAVA offline
Сообщение gr_JAVA » 25 июн 2008 11:13
Чего то не получается с http://keep4u.ru/ картинки выкладывать... :dontknow:
Electronics.in.ua
gr_JAVA offline
Сообщение ScAr » 25 июн 2008 12:31
gr_JAVA: заглушки не исколеченные их просто отшлейфовать надо, но к советам прислушаюсь. поищу те хрени которые сказал.
ScAr offline
Сообщение ScAr » 25 июн 2008 12:32
и кулер я сегодня сменил на синий
ScAr offline
Сообщение oleg235 » 25 июн 2008 14:42
незачет
Сообщение ScAr » 25 июн 2008 15:40
вы лучше советы давайте!!!
ScAr offline
Сообщение ScAr » 25 июн 2008 22:19
я новую фотку закинул , но её ещё не добавили
ScAr offline
Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off
