Наша новая статья: Гид по акрилу. Часть 2
Сообщение SHAXTEP » 02 июн 2008 20:38
http://www.modding.ru/view.php?cat=articles&item=arylic_101_parttwo
Everything we see is unreal.
SHAXTEP offline
В поисках ашипак
Сообщение Змей » 02 июн 2008 21:11
"голопом по европам", причем семимильными шагами. Я уже давно использую шиповное крепление. т.е. когда в одной детали делается выступ, а в другом - паз. поскольку все детали из акрила на лазерной резке, то даже как-то различие акрилов не сильно заметно микронные волны акрила легко съедаются микронной погрешностью лазера. 90градусов же просто достигаются простым уголком. Такой способ очень хорошо подходит для того, чтобы перепендикулярно к панели нужно пристыковать еще панель. Если же нужно более сложно состыковать панели именно на 90градусов для получения угла - способ тот же: выступ и паз. Разве что клеить приходится сложнее.
Крепление же под углом достигается за счет использования промежуточных элементов - поворотников (я их так называю). т.е. деталь которая будет ровно перпендикулярна всем стыкуемым деталям.
С болтовым креплением все проще - в первичной панели сверлится отверстие, туда впрессовывается резьбовая заклепка (у меня очень часто фигурируют в последних проектах), заклеивается. Ее конструкция такова, что резьба начинается с небольшим отступом от края заклепки. Это нужно для того, чтобы болт сам подтроился под резьбу, и не нужно было бы очень точно его наводить, рискуя сорвать резьбу или заклинить болт.
Должен так же напомнить о способе, который использовал в проекте LowSphere - когда акриловые панели ставятся под сложным углом (к примеру 12,5 градусов). Способ тупой, простой... но не сильно эстетичный, так что рекомендуются использовать декоративные накладки. Способ таков - в угол стыковки панелей ставится... петля :) мебельная. Обычная или длинная рояльная. она и позволит вам поставить панель на любой необходимый угол. разве что как ее закрепить уже придется думать отдельно.
В общем, тут без геометрии не обойтись :)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Invader_NeOn » 06 июн 2008 18:26
хорошо сказал :super:
Истинная сила - не в знаниях, а в мегабайтах
Вот мой новый сайт http://www.moddneon.ru/ милости просим!!! моддинг&оверклокинг OCClub
Invader_NeOn offline
Time : 0.076s | 11 Queries | GZIP : Off
