Спалил винчестер, помогите распознать оплавленую деталь
Сообщение Shara » 29 апр 2008 16:26
Наверное я первый в мире, кто спалил винчестер путём переворачивания молекса...
Я катался по полу когда при попытки засунуть его потом преднамеренно неправильно - у меня ничего ни вышло.. даже силой впихнуть неполучилось.. вобщем история покрыта мраком, но винт жалко, пускай 80 гиговый и старый..
При включении задымилась деталь на плате рядом с разъёмом питания (подозреваю что это диод или диодный мостик), так вот обладатели такого же или подобного винчестера - скажите маркировку этой детали и по возможно что это такое.
Также интересно узнать что ещё могло умереть от этого, хотя в умерщлении контроллера сомневаюсь..
ФИРМА: SAMSUNG
МОДЕЛЬ:SP0802N
ЁМКОСТЬ: 80гб
Мой сайт по работе с медиа:
http://amv.rifo.net/
Shara offline
Сообщение Sebastian » 29 апр 2008 17:01
Shara писал(а):Наверное я первый в мире, кто спалил винчестер путём переворачивания молекса...
Ты себе льстишь. Очень =)
Сгорел у тебя защитный диод по линии +5В. Собсно это и есть его функция. Т.е. при превышении питающего напряжения (в данном случае ты вместо 5 подал 12 В) сгорает и замыкает накоротко +5 на землю, тем самым вгоняя БП в защиту от КЗ и предохраняя остальные цепи винта от повреждений.
По идее если его тупо выпаять (да хоть кусачками расколоть, чтоб не замыкал), винт будет работать. Прозвони его тестером на всякий случай.
Sebastian offline
Монтажник позитива
Сообщение Shara » 29 апр 2008 17:46
Sebastian, не думал что к то то ещё умудрялся перевернуть то что нельзя воткнуть если перевернуть))
Тестером прозванивал - коротит.
Всмысле тупо выпаять? заменять необязательно? А если заменить то чем?
Спасибо кстати :)
Shara offline
Сообщение Shara » 29 апр 2008 18:48
заменил на другой диод. тот тоже выгорел. убирать совсем нехочу-вдруг совсем убью электронику винта.
какой там стоит по мощности?
Shara offline
Сообщение Shara » 29 апр 2008 19:03
Всё, починил, оказалось что полярность перепутал, сейчас поставил по мощнее - работает и кажись не греется. А на сколько родной по току держит незнаешь?
Shara offline
Сообщение TANk » 29 апр 2008 20:08
Shara писал(а):Всё, починил, оказалось что полярность перепутал, сейчас поставил по мощнее - работает и кажись не греется. А на сколько родной по току держит незнаешь?
Это стабилитрон, вобще говоря. Поэтому пока напряжение на нем в обратном направлении не превышено, ток через него не идет.
Когда напряжение становится больше - он замыкается накоротко. Поскольку БП может выдать по цепи +12 большой ток, то обычно он после этого сгорает.
Если ты поставил вместо него обычный диод, то этот диод тебя от перенапряжений уже больше не спасет. В следующий раз гореть будут микросхемы управления двигателем и преобразователя питания -5в. У самсунгов, кстати коммутатор головок (микросхема припаянная внутри гермоблока непосредственно на качалку с головками) запитана напрямую от +5, так что сгореть может и она, запросто.
Так что вариантов два - либо больше не повторять экспериментов с подключением винчестера на ходу к включенному компьютеру, либо сходить в ЧипДип и купить там нормальный защитный стабилитрон взамен сгоревшего.
Например такой:
http://www.chipdip.ru/product0/767147886.aspx
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение Shara » 29 апр 2008 21:08
TANk, да, действительно стабилитрон. Даже статью нашёл один в один:
http://www.techmaniacs.net/index.php?t=843
Так что кто также додумается убить винт - читайте
ЗЫ. Оказывается я не один такой идиот.. нас таких много... :D
Обидно млин ::-D:
Shara offline
Time : 0.042s | 10 Queries | GZIP : Off
