Сенсорная кнопка для включения пк
Сообщений: 101 • Страница 1 из 7 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 7
Сообщение D>C » 06 апр 2008 02:11
Знаю, что про кнопку power много чего писалось и говорилось, но по поводу варианта с сенсорной кнопкой _конкретного_ так ничего и не нашел.
Гугл , к сожалению, тоже ничем особо не помог.
Я так понимаю, что такое возможно в принципе. Главное, чтобы было не слишком дорого и не сложно...
Буду рад конкретным ссылкам/информации.
Заранее спасибо.
D>C offline
Сообщение @pex » 06 апр 2008 02:39
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1042
Мастер кит тебе в помощь
@pex offline
Сообщение D>C » 06 апр 2008 09:03
хм...чего-то у меня страничка не открывается (т.е. отображается, заголовок тот что надо, а содержимого -в середине страницы-нету, только четыре колонки пустые)...
а в принципе 290р. это более менее...
D>C offline
Сообщение Cepreu` » 06 апр 2008 10:12
геркон ~60р + магнит 20р
Cepreu` offline
Сообщение Jubei » 06 апр 2008 12:03
D>C, http://www.irs.ru/~teko/optich.html кстати уже предлагали поищи схемку в инете или попроси спецов - недумаю, что она будет очень сложной (светодиод, фотодиод ну и ключ на транзисторе с обвязкой )
Jubei offline
Сообщение Ki.r(u) » 10 апр 2008 10:28
Отличная идея про датчик,но это будет неудобно.
Ki.r(u) offline
Сообщение Shurovik » 12 апр 2008 15:41
D>C, а что, использование поисковиков уже под запретом?
Результат
Вот пример схемы:
Сенсорный выключатель
Используйте только первую половину триггера (DD1.1). Получится аналог кнопки без фиксации. Время "нажатого" состояния регулируется произведением R*C. Просто вместо постоянного резистора поставьте подстроечный. Питание у серии 561 - от 5 до 15 В. Ну, а на выход можно поставить оптрон или реле.
Вот еще один пример
Не было печали - апдейтов накачали...
Shurovik offline
Сообщение Ki.r(u) » 13 апр 2008 07:49
Эта схема темнит,частые хаотические срабатывания и заваливание в одно из сотоянии.Лучше Китовская.И проще
Ki.r(u) offline
Сообщение Koc94ok » 13 апр 2008 10:23
собери на основе робота, который ползёт за рукой :D токо схему упрости и оставь один светодиод и один фототранзистор :wink: http://www.radiokot.ru/lab/analog/19/ ты на это потратишь не более 20 рублёв ::-D:
Koc94ok offline
Сообщение Ki.r(u) » 13 апр 2008 11:02
Koc94ok, не выйдет.Простой проход мимо сенсора даст включение.Уменьшение мощности светика даст помехи.Это не подойдет.Советую сделать схемку на обычном каскаде с КП501
Ki.r(u) offline
Сообщение Koc94ok » 13 апр 2008 12:13
сорри не в ту тему сообщение отправил redface
Koc94ok offline
Сообщение Shurovik » 13 апр 2008 14:23
Ki.r(u), вы про какую? Первую? Вторую?
(полагаю, если ваш пост находится под моим, то он и адресован мне?)
Насчет второй согласен с вами. А вот насчет первой - нет. Сам собирал в свое время. Ложных срабатываний нет.
Shurovik offline
Сообщение oleg235 » 14 апр 2008 11:41
можно добавить два времяселективных каскада - один дает задержку срабатывания и защиту от помех, второй обеспечивает длительность выходного импульса.
Сообщение D>C » 25 апр 2008 23:23
по поводу набора с мастеркита: я так понимаю, что брать схему за основу не получится, т.к. не указаны номиналы резисторов и конденсаторов, типы диодов, транзисторов и т.д. ?
Shurovik,
р1 на с1 всмысле?
а почему использовать только первую половину триггера? по описанию, вроде именно то, что надо? и что имеется ввиду под "первой половиной"-DD1.1 без 1.2 или как?
может схемой поделетесь? :lamer:
D>C offline
Сообщение Shurovik » 26 апр 2008 08:09
D>C,
р1 на с1 всмысле?
Именно. R1*C1.
Я не знаю, как у вас, а у нас принято читать слева направо. Следовательно, "первая половина триггера" = DD1.1.
Нам ведь нужна кнопка, верно? А кнопка - переключатель без фиксации, который после снятия воздействия переходит в исходное состояние. А если использовать схему полностью, то получится кнопка с фиксацией.
Разбираем схему:
Первая часть триггера (DD1.1) работает как ждущий мультивибратор. Касание сенсора устанавливает на прямом выходе триггера логическую единицу. Т.е., напряжение высокого уровня. Это напряжение через ограничительный резистор (R1) заряжает конденсатор (С1). Когда напряжение на конденсаторе достигнет порога срабатывания входа сброса (R) триггера, он переключает прямой выход снова в логический нуль. Теперь конденсатор быстро разряжается через диод VD2. Так вот ,время, через которое и сбросится триггер, регулируется произведением RC (если сопротивление в омах ,а емкость в фарадах, то время будет в секундах).
Вторая часть триггера (DD1.2) - обычный делитель на 2. Т.е., при поступлении на синхронизирующий вход (C, Clock) импульса триггер устанавливает прямой выход в состояние, равное состоянию счетного входа (D, Data). Ну, а поскольку вход D соединен с инверсным выходом триггера, то при каждом синхроимпульсе триггер меняет состояние выхода на обратное.
Shurovik offline
Time : 0.092s | 11 Queries | GZIP : Off
