привод винта
Сообщений: 52 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
привод винта
Сообщение domzhonok » 05 апр 2008 17:39
люди ктонить знает как заставить винт вращаться без шлейфа или просто привод и как его подрубать к питанию от молексов.
Я беларус и я гэтым ганаруся
domzhonok offline
Сообщение P@ul{ » 05 апр 2008 18:35
покрути пальцем... а так вопрос несовсем ясен
Сообщение Shara » 05 апр 2008 19:09
он нехочет подключать ide шлейф, но чтобы диск раскручивался. имхо всё понятно, но как сделать - незнаю
Мой сайт по работе с медиа:
http://amv.rifo.net/
Shara offline
Сообщение Dorosh » 05 апр 2008 21:47
дык он и так без шлейфа крутится............
Amat victoria curam
Dorosh offline
Сообщение by_Exor » 05 апр 2008 22:10
Dorosh, прав) Но все не так поняли сути вопроса))...он походу хочет вообще движок с винта снять и отдельно завести...)
by_Exor offline
Сообщение Sblek » 05 апр 2008 22:26
как всегда... :lol:
Sblek offline
Сообщение domzhonok » 06 апр 2008 00:18
Так (без ide) он крутится только около 30сек, а потом остенавливается
а вообще хочу отдельно двиг использовать можно его как подключить от БП или USB
domzhonok offline
Сообщение by_Exor » 06 апр 2008 00:49
domzhonok, Нахрена?) Сними с привода..проще будет :wink: С винта врятли получится)
by_Exor offline
Сообщение domzhonok » 06 апр 2008 00:53
by_Exor
двиг от винта ставить проще бо крепежные отверстия есть.
domzhonok offline
Сообщение domzhonok » 06 апр 2008 00:56
да и вообще у меня нет убитого сидюка а дохлый (битые кластеры) винт у друга взял
domzhonok offline
Сообщение by_Exor » 06 апр 2008 01:04
domzhonok, да не мучайся ты..не поставишь отдельно ты его)
by_Exor offline
Сообщение @pex » 06 апр 2008 02:46
Наверное это слишком очевидно, но я всё-таки скажу: движок в хдд шаговый и без микросхемы управления, ты его не запустишь.
@pex offline
Сообщение domzhonok » 06 апр 2008 10:11
а как нибуть со схемой от винта (к примеру какие небуть злементы исключитль) перепаять ченибуть
domzhonok offline
Сообщение domzhonok » 06 апр 2008 10:17
вообще что значит шаговый
@pex
а какую схему туда надо
domzhonok offline
Сообщение Dorosh » 06 апр 2008 10:33
Шаговый это значит при подаче питания на одну пару контактов он поворачивается на определенный угол и все, дальше надо брать другую пару контактов.............. соответственно тебе нужна схема перебирающая их сама, или всетаки проще взять плату от винта.............
Amat victoria curam
Dorosh offline
