Моддинг ID 1467
1467
Сообщение Singlemods Gallerist » 28 фев 2008 16:17
Моддинг ID 1467
E-Mail:  vovich3@yandex.ru
Заводская модель: Technics 770
Дата добавления: 28-02-2008
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=1467
На мой (скромный)взгляд, этот музыкальный центр один из самых красивых и изящных в части дизайна. Но вот беда... мало светящихся элементов. Начал по немногу исправлять ситуацию. Первым, моддингу подвергся CD чейнджер. В качестве подсветки, послужили светодиоды вставленные на встречу друг другу в прозрачные термоусадочные трубки соответствующего диаметра . Рассеивание получилось равномерным, что позволило прилично подсветить группы кнопок.
Сообщение Sonic-Chainik » 28 фев 2008 16:26
Не соглашусь с автором, ибо являюсь счастливым обладателем именно такого центра.
График эквалайзера в ночи очень здорово освещает комнату. Да еще и мигает.
PS Хоть бы использовал зеленые и ораньжевые светики что ли...
Сообщение vovich3 » 28 фев 2008 16:41
Дык... два зеленых и поставил под выдвижной частью. При открытом дисководе, видно и диск и все остальное.
А оранжевых ... и так много. Особенно если включить все кнопки на звуковом порцессоре.
vovich3 offline
Сообщение Sonic-Chainik » 28 фев 2008 21:15
vovich3, Я про синие и красный.
Сообщение P@ul{ » 29 фев 2008 00:03
а моддинг ли это вообще??? в см я понимаю что там модификация... но к компам то какое отношение???
Сообщение Tipp_Sanyok » 29 фев 2008 00:19
Ну так это и не мудинг корпуса а переферии...вообшето
Тебя Федя как зовут то?
Tipp_Sanyok offline
Сообщение P@ul{ » 29 фев 2008 03:01
это офтоп
Сообщение vovich3 » 29 фев 2008 09:05
Sonic-Chainik писал(а):vovich3, Я про синие и красный.
А, понял. confused Просто, на тот момент небыло в наличии оранжевых. :dontknow: В принципе Вы правы. Они больше подходят.
Собственно "проект"еще не завершен. Еще есть где разгуляться. :D Собсно, пока отрабатывалась технология в целом. Уж слишком много конструктивных ньюансов. А заменить только диоды в светорассеивателях не проблема.
Только возникает один момент.
Как будут смотреться оранжевые индикаторы в звуковом процессоре с оранжевой же подсветкой? Синие, хоть немного совпадают с основным цветом эквалайзера. А красным, планировалось подсветить только основные элементы управления по левой стороне. Тем более, что красный, присутствует на дисплее рессивера. И по идее, в комплексе, должно получиться нормально.
P@ul{
Почему нет? confused Полагаете, что моддить можно только компы? Тем более, что ноут у меня подключен к этому Техниксу. В качестве "активной системы" так сказать. :D
vovich3 offline
Сообщение Sonic-Chainik » 29 фев 2008 10:18
vovich3, Красным светиком подсвечен индикатор режима "ожидание". И все.
Все таки, найди светики одинаковых цветов (одной световой волны), и замени все штатные светики.
ИМХО На фига еще одна елка?
Сообщение vovich3 » 29 фев 2008 11:24
Хм... не понял. Штатные светики двухцветные. Какой смысл от их замены. Вместо оранжевый-зеленый поставить скажем...зеленый - красный? И их всего штук 10. А кнопок без какой либо подсветки порядка 30-ти.
Ну почему же елка? ( мне нравится много индикаторов :D впрочем, это вопрос личных предпочтений). В перспективе, будут подсвечены группы кнопок. Ну может еще кассетный отсек. А вот с цветовой гаммой, действительно надо подумать.
Просто... как дорвался, нафтыкал диодов. :D А когда посмотрел в целом, стало ясно confused , что еще много нужно дорабатывать и менять. Что то придется убрать.Например, сделать подсветку сидюка только в открытом положении с концевиком. Тут ты прав. Елочная тенденция имеется. :D Бум работать.
Основная проблема в том, что сверхяркие диоды по оттенкам отличаются от обычных. По цвету, практически не подобрать. Ну если только не попробовать повозиться с светофильтрами. confused
vovich3 offline
Сообщение P@ul{ » 29 фев 2008 12:25
vovich3 писал(а):P@ul{
Я к тому что здесь форум, посвященный вроде как моддингу компов и переферии, а муз. центер... как то не то что ли.
Сообщение vovich3 » 29 фев 2008 15:55
P@ul{
Ну если так сурово... confused Тогда звиняйте.
vovich3 offline
Сообщение Sonic-Chainik » 29 фев 2008 16:12
P@ul{, А у меня этот самый центр как раз и является периферией - он выполняет роль колонок с усилителем. Или для тебя колонки не периферия?
Сообщение P@ul{ » 29 фев 2008 21:13
Ну так сразу и надо писать что это не просто центр, а к компу имеет прямое назначение..... сори если нагрубил или оставил обиженным =)) всяко бывает, если кто чего непонимает.. ))
Сообщение fhunter » 04 мар 2008 01:37
Sonic-Chainik писал(а):Не соглашусь с автором, ибо являюсь счастливым обладателем именно такого центра.
Здесь полностью соглашусь - у самого такой же.
Смысла его модифицировать - не вижу.
Дизайн - лучшее из того, что я видел в музыкальных центрах.
Способности - устраивают почти полностью - для полного счастья хотелось бы SPDIF вход... но это так - мечта идиота.
ИМХО превращать что-то с достаточно строгим дизайном в ещё одну новогоднюю елку - не вижу смысла. Это всё равно, что модить премод корпус - без общей идеи и навыков - получится всё равно хуже, чем было
fhunter offline
Time : 0.076s | 13 Queries | GZIP : Off
