Моддинг ID 1358
1358
Сообщение Singlemods Gallerist » 06 янв 2008 18:52
Моддинг ID 1358
E-Mail:  sonic-chainik@yandex.ru
Заводская модель: InWin 300W
Дата добавления: 04-01-2008
Постоянная ссылка: http://perf.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=1358
Этот БП был подопытным аж в трех экспериментах: - оклейка БП обоями (почему-то оклеивают только компьютерные корпуса) - использование в раундинге бандажа и шнурков (как правило, используют что-то одно) - замена 80мм кулера на 120мм без переделки радиаторов (они рассчитаны на горизонтальную продувку). Изначально БП дорабатывался для проекта NFS Underground по-сами-знаете-какой-игре. Результат превзошел мои ожидания, поэтому решил разместить его в галерее на всеобщее обозрение. Трудозатраты - несколько пар шнурков, термоусадка, стяжки, бандаж для проводов, набор разъемов, распечатка картинки на самоклейке, 120мм кулер, куча времени/терпения и ведерко пива. ЗЫ Все проведенные изменения легко повторить без специальных знаний. Всем желаю удачи в ваших моддерских экспериментах!
Сообщение GizmO » 07 янв 2008 15:58
:super:
WIP Optimus PC
Full Metal PC
Half-life 2 Case Mod
ZestFilms
GizmO offline
Сообщение DerSerpent » 07 янв 2008 16:33
хм... чето я невкурил идеи... поменял ветродуй- молодец. Сделал наклейку- ничего необычного... раундинг, тоже както ничего экстравагантного...
Ну чтож, работае и хорошо. =)
DerSerpent offline
Сообщение ~~VITAS~~ » 07 янв 2008 19:47
как то не потеме насчёт кулера
~~VITAS~~ offline
Сообщение PMS NeoN » 08 янв 2008 01:48
Да вижу продолжение темы! И нормально все!!! :super:
PMS NeoN offline
Сообщение Sonic-Chainik » 08 янв 2008 14:21
DerSerpent, А идея проста как мир - сделать не как у всех.
Ветродуй - поставил сверх тихий кулер на подшипниках скольжения. Прикрутив сверху (ибо радиаторы не позволяют поставиь его внутрь), убил двух бобров - любая восьмерка гораздо шумнее двенашки; т.к. питальник в корпус устанавливается вертикально, то зазор между процессорным радиатором сведен до минимума - не надо делать воздуховод и ставить кулер на проц (получился типо "пассив").
До наклеек/обоев на БП еще никто не додумался, прошу заметить. Дешевая и простая модернизация.
В моем варианте раундинга "экстравагантностью" является использование бандажа для проводки. Были эксперименты с разными способами раундинга - этот получился наиболее "дорогим". Проводов не видно вообще. Бандаж легко наматывается и держит "форму" проводов, так сказать "стройнит" их. Просто запихивание проводов в трубки - как-то не айс. Просто шнурки - тоже "не фонтан". :beer:
~~VITAS~~, Смотри описание выше. :doc:
PMS NeoN, Какой темы? Невкурил. Uderground ужо закончен. ::-D:
Сообщение PMS NeoN » 09 янв 2008 19:38
Именно этой! ::-D:
Respectная работа gud
PMS NeoN offline
Сообщение DerSerpent » 09 янв 2008 20:06
Sonic-Chainik, Ну наклейка... краска лучше)) с таким же успехом я могу идти патентовать применение микроскопов для забивания гвоздей)
DerSerpent offline
Сообщение Sonic-Chainik » 09 янв 2008 20:43
DerSerpent, Лучше чего? :wink:
Я же сказал, что это один из возможных вариантов видоизменения БП. Доступный абсолютно каждому - всего-то надо найти понравившуюся картинку, подогнать ее в фотожабе под тех.требования печати, отнести в цыфровую печать и накатать.
А вот, по покраске, у народа постоянно вопросы - как, что, где и сколько.
ЗЫ А много кто-нибудь видел БП с аэрографией? ::-D:
Я не.
Сообщение 2Click » 10 янв 2008 22:36
Что-то зловещее есть в этих словах. =)
Ставлю "6" не за блок питания, а за покраску кейса изнутри. =)
Это в твоем компе мне нрвится почему-то гораздо больше, чем наклеечка "Underground" на БП
Устал - умри.
А.Чубарьян, "Полный root"
2Click offline
Сообщение Sonic-Chainik » 11 янв 2008 10:23
2Click, Неизвестно почему производители корпусов стали делать вертикальное крепление БП, что дает единственный плюс - уменьшение габаритов системника в высоту. Остальное - одни минусы, чего стоит перетягивание одеяла на себя вентилятором в БП и кулером на проце...
На моем питальнике нет наклейки Underground. А есть обоина с кортинкой из Undergroundа. ::-D: Главная трудность при накатке - расположение картинки посереди, а не "как получится".
Более того, корпус изнутри не покрашен, а оклеен флюорисцентной пленкой. Об этом я писал в Дневнике.
Сообщение 2Click » 11 янв 2008 23:33
Согласен, наклеено очень аккуратно. ::-D:
Не суть,мне все равно нравится. (хотя,может быть,покрасить было бы проще, надежней, дешевле и лучше?)
2Click offline
Сообщение 2Click » 11 янв 2008 23:35
И кстати, я так и не понял (успокой меня) - в этом кейсе на проце стоит кулер или кулер снят и оставлен только радиатор?
Устал - умри.
2Click offline
Сообщение Sonic-Chainik » 12 янв 2008 00:01
2Click, Только расфуфыренный TT Vulcan 7. Все ребра разогнуты веером.
На счет покраски флюором - бытует мнение, что такая краска хреново ложиться и не "флюорисцирует". ::-D:
Пленка мне обошлась в 200р. Времени затратил около 8ми часов суммарно.
Сообщение 2Click » 12 янв 2008 14:29
Краски тоже разные бывают. Пробежавшись по магазинаам в поисках кислотно-зеленого флуорисцирующего, я нашел 3 баллона: по 65, 130, и 270р соответственно. У моему большому удивлению, 270р оказался дерьмом в плане свечения, 65 был ничего и только немного подтекал, а 120 - ваще зашибись =) В сочетании с подсветкой начисто лишает зрения =)
Устал - умри.
2Click offline
Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off
