Ночная качалка - uTorrent
Сообщений: 56 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Сообщение Xakep.rus » 02 дек 2007 15:21
решил создать ночную качалку...
после переговоров с женой стало ясно, что OEM-ный комп не прокатит - нужен корпус...
брать стоковый неинтересно - слишком большой :((
Выход был найден!
На работе завалялся In-Win (помоему J551).
так он выглядел раньше:
Началось.....
Первое, что не нужно в "ночной машинке" - это CD-ROM, поэтому я принялся урорачивать кузов...
сначала отрезал переднюю панель
и отсверлил стойку для CD, FDD и HDD
далее отрезал нижнюю часть этой стойки, часть для HDD, приклепав её к днищу кузова
дальше обрезал днище и верхние направляющие...
следующим делом была обрезка крышки и боковых стенок с сохранением замков на корпусе...
До резки крышки:
после:
попутно вырезал заднюю решётку для вентилятора...
Дальше очередь боковых стенок:
после обрезки и установки крышки на место она стала дребезжать....
т.к. были срезаны передние захваты, но это не остановило меня, и было принято решение вернуть их на законное место при помощи заклёпок:
данная операция была проделана с обеими крышками.
В итоге получилось следующее:
to be continued....
AMD PhenomII X4 955 @4,2GHz, ThermalRight IFX-14, ASUS SABERTOOTH 990FX, 2*4096MB DDR3-1600 Corsair XMS, 2x nVidia GTX650 (SLi), 1500GB + 500GB + 250GB, ChiefTec FULLTOWER, Thermaltake ToughPower 1000W.
Xakep.rus offline
Сообщение prophecy » 02 дек 2007 15:56
Продолжай.. Всё получается аккуратно.. gud
prophecy offline
Сообщение Xakep.rus » 02 дек 2007 17:46
prophecy писал(а):Продолжай.. Всё получается аккуратно.. gud
Дальше .....
заглушка сидиромного просвета:
пока приклепал кусок оргстекла, дальше придумаю что с ним сделать...
Следующий вопрос в том как крепить пластиковую облицовку корпуса...
т.к. корпус упал на передний угол и весь крепёж пластиковой "морды" был свезён(((
Но и это не проблема...
Размечаем нужные отверстия:
клепаем планки:
примерно так оно стало выглядеть:
После прикручивания:
С накладкой:
to be continued.....
Xakep.rus offline
Сообщение Dark Knight » 02 дек 2007 17:50
Xakep.rus, лучше было бы вместо стандартной морды, сделать самому что - нить простенькое но со фкусом))) Ато болты как то странно смотрятся
Dark Knight offline
Сообщение Xakep.rus » 02 дек 2007 18:14
Dark Knight писал(а):Xakep.rus, лучше было бы вместо стандартной морды, сделать самому что - нить простенькое но со фкусом))) Ато болты как то странно смотрятся
Я её потом переделаю...
пока она для ощущения корпуса...
Xakep.rus offline
Сообщение Xakep.rus » 02 дек 2007 18:17
Продолжим....
макет передней панели:
начало реализации:
to be continued...
Xakep.rus offline
Сообщение MaZa90 » 02 дек 2007 21:43
мне нравится оч. даже аккуратно
MaZa90 offline
Сообщение Brainiac » 02 дек 2007 22:24
Хорошо выходит, аккуратно. Болты норм смотрятся, да вот сама панель передняя уже не актуальна :wink:
А что за железо внутри планируется? Меня вот смущает нехилое энергопотребление стандартной комплектухи... Все таки для постоянно включенной машины это немаловажно...
Brainiac offline
Сообщение J. A. » 02 дек 2007 22:36
Xakep.rus, а с какой целью на ночной качалке столько индикаторов и лампочек? confused Это же совершенно некомфортно. Качалка должна быть мелкой, тихой и излучать света - вот основопологающие ее комфортности ::-D:
Сообщение BaRs » 02 дек 2007 22:51
[quote="J. A."]Xakep.rus, а с какой целью на ночной качалке столько индикаторов и лампочек? confused Это же совершенно некомфортно. Качалка должна быть мелкой, тихой и излучать света - вот основопологающие ее комфортности ::-D:
я тоже такого мнения, и вообще что карлсонов небыло там, а водянку поставить
Аггробабруйск Кинг Ринг UnderWhat? UnderЧё?
BaRs offline
Сообщение Dionis666 » 02 дек 2007 23:08
Полностью согласен. Если уж делать "ночной" комп, то никакой свет и звук там вообще не должен присутствовать.
Может вообще взять материнку постарее и послабее да и вместо кулера огромный радиатор приделать? (BaRs, думаю дешевле водянки обойдется :D ) БП поставить на дно корпуса, стенки с крышкой поснимать и тоже - кулер долой.
На солнце можно посмотреть в телескоп дважды. Один раз левым глазом...... и один раз правым.
Dionis666 offline
Сообщение G0b1in » 02 дек 2007 23:35
J. A., в галерее уже выложили такой комп, какраз для качания, маленький и стильный.
G0b1in offline
Сообщение mix_forever » 03 дек 2007 00:28
ИМХО, для качалки я б засунул комплектухи в корпус из-под видика (комп там мошный не надо, хватит и РIII какогонить), винт туда от ноута и будет тихое счастье...
Я не злой - я программист ;)
Сождавайте легенды о себе - боги начинали с этого...
mix_forever offline
Сообщение Xakep.rus » 05 дек 2007 06:21
J. A., BaRs, Dionis666, mix_forever
У кого-нибудь из вас есть дети???
Корпус нужен из-за дочери, которая везде лазиет,
а подсветка корпуса будет играть роль ночника.
Кстати, вот список того, что будет стоять внутри:
CPU - Intel Celeron 1700 MHz (Willamete)
M/B - Microstar P4MAM-L (MS-6787)
RAM - 512MB DDR-400 Samsung
HDD - 40GB Hitachi (Acoustic Modded)
Xakep.rus offline
Сообщение J. A. » 05 дек 2007 08:55
Xakep.rus, э.... ты же сказал что:
"решил создать ночную качалку...
брать стоковый неинтересно - слишком большой :(("
А теперь еще и для дочки? confused По-моему для дочку роль ночника лучше бы играла какая-нить простенькая светодиодная лампа, чем какое-то разноцветие confused
Time : 0.060s | 10 Queries | GZIP : Off
