Моддинг корпуса ID 2860
2860
Сообщение Case Gallerist » 30 ноя 2007 18:25
E-Mail:  sava_savin@mail.ru
Заводская модель: самопал :)
Дата добавления: 30-11-2007
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2860
просто хотелось что нибуть маленькое и тихое.... габариты: 310x250x140мм начинка:Asus P5B-VM,Pentium 650(3.4ГГц),2Гб DDR2,HDD 160Гб ноутбучный, привод Nec 7630A(ноутбучный через переходник),CardReader(57-in-1),видео встроенное,БП 350W FSP
Сообщение ironwolv » 30 ноя 2007 19:34
блин. с таким прикольным полупрозрачным материалом можно было весьма интересный проект сделать......
а тут ни проекта ни модинга ... жаль :weep:
ironwolv offline
Сообщение Koshelev » 01 дек 2007 13:57
ironwolv, У него была поставлена задача
Если ему нравиться, значит его задача была выполнена..
Это и есть и проект, и моддинг.. Он сделал это своими руками, тобиш кастом.
Аффтару, совет, можно было приобрести пару ламп 10 см, и внутрь приклеить, весь бы корпус светился.
Koshelev offline
Сообщение prophecy » 01 дек 2007 16:30
Koshelev, согласен с тобой. gud
prophecy offline
Сообщение Dan » 03 дек 2007 11:51
Корпус класный, может на фотках не так красиво, но в реале должен быть супер. Поставь на кадр пачку сигарет, чтобы все поняли, какого он размера реально.
А можно вопрос? Где взять переходник с ноутбучного привода на идэе. Я в курсе, что это просто разнесение проводов, но живьём нигде не видел и не знаю, как называется.
Dan offline
Сообщение Sava » 03 дек 2007 16:33
Спасибо за комменты :)
с фотками действительно не много облажался :shy:
ну настьчет пару думаю много, а вот одину можно, собственно выбор пал на матовый акрил из за мягкой подсветки....
вот тут http://prokomp.ru/perehod.html
Sava offline
Сообщение G0b1in » 03 дек 2007 16:41
Sava, ну 1 100 миллиметровая, слишком мало, не тот эффект.
G0b1in offline
Сообщение Sava » 03 дек 2007 17:14
G0b1in писал(а):Sava, ну 1 100 миллиметровая, слишком мало, не тот эффект.
нуу как сказать, смотря чего добиваться, если вместо настольной лампы то да , мало, а если приятный еле зелененький кубик....
с учетом того что ночью видно подсветку питания на материнке..... :)
а вообще надо тестить :)
Sava offline
Сообщение G0b1in » 03 дек 2007 17:24
Ну будет не так красиво светить.+)
G0b1in offline
Сообщение Sava » 03 дек 2007 18:11
Забыл добавить, вся система работает на одном 92мм вентиляторе от Igloo с регулировкой от залман, в тихом режиме ~600 об./мин. под загрузку(в контру поиграться) ~ 1400 об./мин. темпиратура примерно 50-55 градусов....
Sava offline
Сообщение Sonic-Chainik » 03 дек 2007 18:13
Sava, А что за отверстие над БП? Закрыть сеткой, немедленно! ::-D:
Кстати, а БП не перегревается бззз обдува-то?
Сообщение Sava » 03 дек 2007 18:26
Sonic-Chainik писал(а):Sava, А что за отверстие над БП? Закрыть сеткой, немедленно! ::-D:
:shy: до сетки руки никак не дойдут...красить же её надо... :)
при учете того что весь корпус как лист А4 и ~1/3 его встает вентилятор 92мм, плюс как раз вот та дырка над БП(куда в режиме "тихо" просто часть теплого воздуха уходит), то продув корпуса на ура.....
Есть конечно некоторые задумки по поводу оптимизации воздушных потоков, но опять же, пока линиво....
Sava offline
Сообщение Sonic-Chainik » 03 дек 2007 18:32
Sava, Если поставить двенашку на +5В, то ее и не услышиш. Зато вентиляция улучшится.
Если найти сетку "под цвет", то и красить нечего будет. :beer:
Сообщение Булка » 10 дек 2007 02:22
Sava, мда, нормательно.... главное что тихо! :wink: "+"
Заработать можно здесь!
Булка offline
Time : 0.031s | 10 Queries | GZIP : Off
