Инструменты для моддинга,или чем заменить дремель?
Сообщений: 59 • Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Сообщение Filimon » 01 дек 2002 19:07
Вот тут зашел разговор о пиле для вскрытия черепной коробки ::) Она тоже кстати подойдёт,только не знаю какой у неё зажим (если цанговый ,то очень бы подошла). стоматологический инструмент замечательно пригодится , особенно турбина или мотор с гибким рукавом .В детстве у меня был выжигатель по дереву - замечательная штука по пластмассе и оргстеклу( имеет регулятор нагрева) так что можно резать ,а можно и плавить ,из куска пенопласта(желательно плотного,как в спасжилетах)можно такого "чужого" им вырезать,что Рипли в штаны наделает :) , главное потом загрунтовать и покрасить .Строительные фены пригодятся гнуть оргстекло.Ну и руки конечно ;)Кто ещё что предложит ?
Filimon offline
Re: Инструменты для моддинга,или чем заменить дрем
Сообщение Irvin » 01 дек 2002 19:15
однозначно рулит обычная дрель - лично я все отверстия в корпусе делал именно ей родимой (за неимением чего-либо другого) клеевой пистолет тоже рульная вещица  :D а еще, а еще.... тут я начал захлебываться.... А вообще-то если есть такой девайс как прямые руки, то можно и при помощи напильника такую конфетку сотворить... ::)
удачных модов, господа.....
Irvin offline
Сообщение Irvin » 01 дек 2002 19:52
наткнулся еще на вто такой девайс http://www.coolcasemods.com/info.php?id=72
 и цена не такая высокая как у дремеля :) но к нам по мойму не доставляють :( :-/
Irvin offline
Сообщение Filimon » 01 дек 2002 19:52
Абсолютно согласен - прямые и правильно заточеные руки это 90% успеха. Эх ,если бы время свободное было, да за это ещё бы и платили :)  Сам работаю иногда с бормашиной, прелестная вещь ,если ты не в кресле ;DНу так вот:компрессор желательно воздушный ,правда можно заменить и обычным от гидронасосной станции ( продаётся такая хреновина на ВДНХ или любом строительном рынке) - это если лень самому собирать из частей( обычно там же и продаются - манометр и автоматика с датчиком давления.Так получится значительно дешевле, да и сам можешь выбрать обьём гидроаккумулятора ( в нашем случае - воздушного), поставить обратный клапан на всасывание и...В общем пристраивай любую насадку - например краскопульт (он обычно продаётся неподалёку) и покрасишь так , что мать родная не узнает :) Собирал таких девайсов несколько , так-что технология отработаная. Есть 2 минуса: 1-стоит ощутимых денег, 2- занимает немало места.
Filimon offline
Сообщение Mortis » 01 дек 2002 22:28
Irvin
Да их на самом деле полно, этих граверов. В совдепии проще всего найти Ferm (40$) и Iskra-Ero (хз сколько).
Mortis offline
Сообщение Irvin » 01 дек 2002 22:40
Да их на самом деле полно, этих граверов. В совдепии проще всего найти Ferm (40$) и Iskra-Ero (хз сколько). Ну не знаю как в совдепии, а до дальнего востока они еще видимо не добрались.. :) кстати есть вариант собрать самому что-то похожее... :)
Irvin offline
Сообщение KeFiR » 01 дек 2002 22:44
А как ты дрелью делал? Насадки прифигачивал?
Плохая привычка пить по вечерам водку порождает хорошую привычку пить по утрам кефир и минеральную воду...
KeFiR offline
Сообщение Irvin » 02 дек 2002 07:12
А как ты дрелью делал? Насадки прифигачивал? Как я только не извращался... ;D Но в основном просто делал очень тонким сверлом отверстия, а потом при помощи кусачек соеденял их и обрабатывал насадкой для шлифования прифигаченной к той же дрели :) Можно конечно делать и по другому - делаешь орверстие, а потом пропиливаешь вручную тонким полотном по металлу.... В общем способов много, главное чтоб было желание и правильно настроенный ruki.sys  ;D ;D
Irvin offline
Сообщение Filimon » 02 дек 2002 22:16
По поводу компрессора - конечно не все такой девайс надыбать могут , я свой по случаю выменял у товарища в белом халате за несколько литров живительной влаги ( где он скомуниздил - не признался) но компрессор точно от бормашины (специально потом узнавал).Кстати , для москвичей - сегодня проходил по переулку между ГУМом и Д.Миром , там есть магазинчик для художников ,в нём стоят фирменные компрессоры для аэрографов по 120 - 150$ По цене сопоставимы и даже меньше ,чем у Хазера( корпус из люминия такой) .А сколько ими натворить можно!?  Мне он например нафиг не нужен - ну не Репин я с Левитаном  :)Но для других ,я понимаю,что не всем это по зубам - есть и такая хреновина как старый советский пылесос.У них в большинстве случаев шланг можно было ввернуть с переди (на всасывание) на зад (выдув). У буржуйских пылеглотов такого не видел. Так вот - присобачь насадку ,и вперёд! Мой сосед использовал для покраски автомобильный компрессор .Только на ыход настоятельно советую воткнуть через тройник (они тоже продаются на рынках ,или сам спаяй из медной трубки от холодильника - на свалке их горы) автомобильную шину .Она нужна для того ,чтобы воздух поступал равномерно и аэрограф не кашлял и не бросался краской куда попало ;) Таким девайсом можно хоть картины рисовать, но гравировку нельзя - мощей не хватит.
Filimon offline
Сообщение Islam » 03 дек 2002 15:08
Вот альтернатива дремелю. От меня !!!http://casemods.modding.ru/shop.htm
Islam offline
Сообщение SiRiX » 03 дек 2002 15:15
отверстия - лобзик(ручной, электро)+напильник. именно этими иструментами я пользовался при моддинге своего корпуса, но ,конечно, дремель всё равно рульнее.
Жизнь без Моддинга - Отстой! :puke:
SiRiX offline
Сообщение Warlord_Scar » 01 мар 2003 21:06
Зашел тут в магазин, где радиодеталями торгуют, и увидел такой деваис как мини-дрель, размером поместится в кулак, обороты от 2500 до 6000. питание 27 вольт, сверло зажимается как у дрели, стоит от 250 до 560 рубленых. Используется для сверления плат, я видел как работает 2500 оборотистая-пластик резать можно, а металл не знаю...
Люди, как думаете, может из нее можно сделать че то типа дремеля, надо поразмыслить вместе, может не стоит дремель 3 штук.
А у кого есть дремель, напишите его параметры ну там моща, обороты...
я так...мыслишку подкинул.
...жизнь-театр, а люди в нем актеры...
Warlord_Scar offline
Сообщение Fenix » 13 мар 2003 10:14
Использую моторчик ДПМ-25-НЗ. 8)
Подключен к аккумулятору от скутера.
6000 об. 8)
Им можно сверлить и обтачивать края блоухолов.
Резать пластик и металл не пробовал т.к. не могу найти в продаже маленькую фрезу и отрезные круги.
Fenix offline
Сообщение Nero » 16 мар 2003 07:13
А при наличии прямых рук, которые находятся в положенных им посадочных местах можно попробовать присобачить к дрели гибкий вал от гравера фермовского- модель FFa-400S, стоит 812 рублей и продаётся здесь:
Техком ЛТД, ООО
WWW: http://www.texkom.ru/ (оригинальный прайс-лист)
E-mail: tehkom@online.ptt.ru (opt@texkom.ru)
Москва, Варшавское ш. 170
(095) 388-5536
Тока над такой конструкцией надо подумать, и дрель должна быть с регулеровкой оборотов. Желаю успехов!
Я вас e-mail
Nero offline
Сообщение Nero » 16 мар 2003 07:19
Кстати, если использовать молдинг, то отверстия, вырезанные дрелью не обязательно шлефовать- молдинг всё закроет!
Я вас e-mail
Nero offline
Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off
