Приборка в мастеской или вторая жизнь АТ-корпуса
Сообщение Bear » 26 авг 2007 05:33
Это мой первый мод поэтому прошу сильно не пинать. Прибротка в мастеской или вторая жизнь АТ-корпуса Собирался выкинуть но тут наглаза попался БП с нужным вентилятором Сейчас собираюсь выложить фотки как было и как стало
На вкус и цвет фломастеры разные
Bear offline
Сообщение Styxer » 27 авг 2007 19:00
ээээ....ааааааа........а что смотреть\читать то?
www.modding.by - Развеселите наш форум, а то там скучно :)))
Styxer offline
Сообщение Bear » 28 авг 2007 07:15
Styxer, Все будет. Сейчас у меня почему-то фотки не получается залить. Похоже это моего провайдера глюки
Bear offline
Сообщение Device » 28 авг 2007 20:34
вот так примерно выглядит такой фильтр (у этого резьба 1/4):
Sad but true...©J.A.Hetfield
Device offline
Сообщение Device » 28 авг 2007 20:36
блин :( сглючило что-то - не туда запостил.. удалите предыдущий пост.
Device offline
Сообщение Bear » 29 авг 2007 05:16
Вот выкладываю фотографии того что "было"
http://www.bear.programist.ru/Bk_right_small.jpg
http://www.bear.programist.ru/Right_small.jpg
Вид сверху http://www.bear.programist.ru/Top_small.jpg
Вид сбоку http://www.bear.programist.ru/said_small.jpg
Фото БП делать не стал. Обыкновенный БП со 120 мм вентилятором. Просто появилась идея перенести его к передней панели как описано http://www.modd1ng.com/g-secondlife.php
Думаю по фото можно представить объем работы. Но мне еще интересно просто попробовать получиться или нет.
По просьбе автора исправил линки на картинки на правильные.
Картинки которые по размеру превышают 640х480 оставлены в виде ссылок. TANk
Bear offline
Сообщение Styxer » 29 авг 2007 11:53
и все равно не понимаю ничего. ты его модить буш? или что то в мастескую? ничего не понятно пока. и ИМХ О не надо было стока фоток корпуса выкладывать. Ат корпус он и в африке такой же
Styxer offline
Сообщение Bear » 30 авг 2007 03:40
Styxer, Ну да буду. Вернее уже начал. Хочу из этого барахла сделать приемлемую вещь. Поставить туда плату АТХ и т. д. А насчет фоток может ты и прав. Просто я хотел чтобы остальные имели подробное представление об объеме работ. Сколько всего резать придеться и .т.д.
Bear offline
Сообщение _FILIN_ » 30 авг 2007 09:39
Bear, а в каком стиле примерно, ты хочеш его замодить?
Если комп повис-вытяни шнур, выдави стекло
_FILIN_ offline
Сообщение Bear » 30 авг 2007 12:39
_FILIN_, Да ничего сильно уж выдающегося. Просто хочу проверить - насколько сложно АТ в АТХ переделать. А то у меня еще один серверный корпус АТ стоит. Но на там сразу рисковать не хочу - корпус шикарный сталь хорошая 1.5 мм Возможность поставить 2 БП да и винтов порядочно. А из этого сделать просто что-нибудь привелкательное, посмотреть насколько сильно будет греться все - объем-то у него не большой. Ну подсветка и т.д. В общем окончательного проекта у меня в голове если честно нету. Что получиться а там видно будет. Скажу лишь что "корпусорезные работы" практически закончил. Скоро выложу фото а дальше как в анекдоте "окончательная обработка напильником" :D
Bear offline
Сообщение Bear » 24 сен 2007 03:59
Ну неаконец закончил "корпусорезные работы" Вот что получилось (Обработано не до конца)
Вырезал отверстие в днище жля вентиляции БП (заодно и пыли под системником не будет)
А вот и первый "подводный камень". Хотел просто поставить заднюю стенку от БП не получилось :dontknow: Пришлось специально делать панель заглушку
А вот так примерно я это представлял когда взялся за этот проект
Исправлены ссылки на изображения TANk
Bear offline
Сообщение Sonic-Chainik » 24 сен 2007 09:26
Оригинально разместил питальнег.
Болгаркой, что ли, режешь?
Такой метал можно и ножницами по металу резать.
Надо бы каркасу прибавить жесткости распорками/уголками. А то все может сложиться. ::-D:
Сообщение Bear » 24 сен 2007 10:08
Sonic-Chainik, Резал дремелем от дядюшки Ляо. А насчет жесткости ты прав. Когда резал чувствовал как корпус "играет". Поэтому решил верхнюю крышку сделать стальной и посадить на саморезы. Я же говорил что это в качестве эксперимента. Меня еще нормальный серверный BigTower дожидается а он тоже АТ. Правда он уже из полуторной стали.
Bear offline
Сообщение Mr.Smith » 06 окт 2007 07:48
Bear
Выложи фотки результата ещё раз , а то что то не открываются. У меня тоже пылиться серверный АТ, без малого год уже дожидается расправы ::-D: , но пока мыслей не очень много посетило по этому поводу,да и примеров подобных переделок не нашел . Надеюсь подчерпнуть из твоего опыта что нибудь ценное.
Mr.Smith offline
Сообщение Bear » 06 окт 2007 08:53
Mr.Smith,
Сами фотки почеу-то исчезают - это глюк ресурса где они лежат
Вот тебе ссылки:
http://www.bear.programist.ru/front_bp.jpg
http://www.bear.programist.ru/bottom_bp.jpg
http://www.bear.programist.ru/back.jpg
Остальное пока в работе. Буду выкладывать по мере готовности. А потом тоже серверным корпусом займусь
Ссылки обычно начинаются с http://www. Если ты пишешь [url]bear.programist.ru/хххххх[/url] то как ссылка он отображаться не будет.
Перед тем как отправить не забывай нажимать кнопку предварительный просмотр. TANk
Bear offline
Вернуться в Моддинг корпусов
Time : 0.140s | 11 Queries | GZIP : Off
