Моддинг корпуса ID 2665
2665
Сообщение Case Gallerist » 20 июл 2007 09:14
E-Mail:  dimaz.moscow@gmail.com
Заводская модель: Thermaltake VB6000BWS Swing
Дата добавления: 20-07-2007
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=2665
В корпусе на верхней стенке проделал отверстие( дрелью, т.к дреммеля нет...), сверху закрепил стальную решетку 120мм, внутри установил вентилятор 120 мм с зеленой подсветкой на выдув , далее собрал аккуратно все провода и поместил во флуорисцентную оплетку кислотно-желтого цвета , потом поставил на заднюю стенку флуоресцентный вентилятор 120 мм зелено-оранжевый с УФ светодиодами так же как и вехний на выдув, потом я поставил на переднюю стенку на вдув вентилятор 120 мм обычный бесшумный, так же установил 2 УФ лампы 31 см , заменил штатный ножки корпуса на акриловые светящиеся зеленые и на дно корпуса поместил флуоресцентную наклейку радиации....вот и все
