Моддинг ID 1202
1202
Сообщение Case Gallerist » 08 окт 2005 03:23
Моддинг корпуса ID 1202
E-Mail:  fucker2k@mail.ru
Заводская модель: UTT Kappa
Дата добавления: 08-10-2005
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=1202
То, что это мой первый мод, и говорить не нужно%)) Итак, что имелось: Корпус Midy Tower ATX UTT Kappa 3214 BW-L Мать MSI K7N 7030, проц AMD Sempron 2600+, 512 mb RAM Пара хардов (на 40 и 30 гигов), видяха nVidia GeForce MX440SE, AverTV тюнер, момед Conexant и другое железо и переферия.
Что пока получилось:
- Окно я не резал - оно было в корпусе, правда я его немного расширил и подровнял. В дальнейшем оно будет только расти!
- Стоящий по умолчанию cpu-кулер заменил на AMD с интегрированным термоконтроллером.
- В задней стенке уютно разместился Thermaltake Blue-Eye. Прикольная фишка данной пальцерезки во встроенном красном диоде, подсоединенном к HDD Led выходу. Он, соответственно дублирует мелкий диод на морде. На нем стандартный гриль от корпуса.
- Сбоку - голубой Gembird 4-led. Ничего особенного. Подсоеденен через реобас Zalman Fan Mate 2. На нем - гриль из нержавейки от Sharkoon.
- Для подсветки - Gembird-овская неонка с инвертором и звуковой активацией.
- На морде - сверхъяркий диод Power.
- IDE-Шлейфы заменены на зараунденные черные от Gembird.
- FDD-шлейф - UV-активный от Thermaltake.
- Поменял FDD на черную модель от NEC под цвет корпуса. Но это даже не модинг, а необходимость - старый приказал долго жить...
- Установил Mobile Rack и проектирую его подсветку.
Что предполагается сделать:
- Купить DVD-RW черного цвета вместо CD-RW.
- Зараундить в UV-оплетку все провода блока питания, а его самого упаковать в корпус из оргстекла.
- Расширить окно.
- Поставить блок из трех мощных UV-диодов.
- Покрасить внутренности корпуса (металл) в черный колор.
- Самая светлая мечта - поставить реобас с ЖК-дисплеем с подсветкой и др. фичами:))) Но правда я не стремлюсь превращать корпус в коллекцию жужжащих пальцерезок и фангриллей - хватит и трех. А так как из них только у одного необходимо регулировать скорость (боковой на вдув), то скорей всего вакантное 5-ти дюймовое место займет "Мушкетер" с индикатором стерео сигнала (т.е. на два канала).
Вроде пока все. Есть предложения или свежие идеи - пишите! Просто иногда свежий взгляд со стороны помогает найти такие необычные вещи, до которых сам сразу и не додумаешься!
Time : 0.022s | 11 Queries | GZIP : Off
