Моддинг ID 1116
1116
Сообщение Case Gallerist » 29 авг 2005 02:27
Моддинг корпуса ID 1116
E-Mail:  dimon50@tula.net
Заводская модель: Thermaltake VA1400UWA
Дата добавления: 29-08-2005
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=1116
Мод,как и у многих первый.Делал понемногу около 8 месяцев.Вот,что было проделано: Начну с того,что сделал сначала и так далее...
1)Подсвечены воздухозаборники передней панели при помощи самодельных трубочек с диодами;
2)Установлены 2 УФ неонки;
3)Сделан воздуховод от 92 вентиля к процессорному кулеру из гофро-трубы и какой-то штуки для вытяжки,которая чудесным образом совпала с отверстиями на карлсоне:);
4)Покрашены грани плат уф-реактивным маркером,а так же надпись с логотипом произволителя;
5)Поставлены 2 уф-диода на специальной пластинке над корзинкой с сидюками(получилось очень качественно,на фото они включены);
6)Подсвечен коврик;
7)Подсвечена клава 11-ю синими диодами;
8)Зараундены провода БП(долго этого не делал,т.к нужно было приобрести хороший БП-в этой роли выступает FSP 550-60PLN);
9)Заменена система охлаждения видео на ZALMAN ZM 80D-HP(если это считается модом);
10)Поставлено охлаждение на оперативку от Thermaltake(если это тоже модом считать);
11)Перемодден Mobile-Rack(Перепелил перегородку м-ду диодами,вставил туда кусок 2мм плекса и пустил по ребру свет от 2-х диодов: уф(индикация питания) и красного(индикация загрузки),подсветил решетку воздухозаборника в нем);
12)В 2.5" панель поставлены тумблеры,которые отвечают за всю подсветку(кроме клавы и mobile-rack'а).
В планах водянка,нужно что-то сделать с ЭТИМ 92 кулером и решеткой к нему,т.к они всё портят,возможно прорежу окно в верхней крышке,обязательно замоддю БП.
Хочу выразить благодарность:
LEXX'у-именно он мне показал,что такое моддинг,а так же за идейную поддержку;
Отцу,за то,что снабжал меня некоторыми инструментами и материалами;
RAVEMAN'у лично и его сайту(www.perm.modding.ru)(за небольшую идею мода mobile-rack'а);
Сайту modding.ru его форуму за море полезной информации.
Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off
