Моддинг ID 342
342
Сообщение Case Gallerist » 01 июл 2004 11:11
Моддинг корпуса ID 342
E-Mail:  snucky@svitonline.com
Заводская модель: noname
Дата добавления: 01-07-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=342
Сделал из старого midi-tower noname-корпуса с П-образной крышкой. Переделка вышла тотальная.
Почти нетронутым остался только остов корпуса. Все корзины для крепления дисководов и винтов сняты и заменены на собственноручно изготовленные.
На преднюю панель (бывший верх корпуса) вынесены два USB-порта, FDD и реобас.
На левой стороне (бывший перед) прорезано большое окно, там же расположены кнопки вкл/выкл, Reset; индикаторы Power, HDD; выключатель дополнительной подсветки.
Правая сторона (бывший зад) осталась практически без изменений, только дырка от блока питания закрыта акрилом. Блок питания перенесен в левый задний угол. Под него на задней стенке (бывший низ) вырезаны отверстия (так что сзади у меня только один провод питания).
П-образная крышка разрезана на две части (срезал одну сторону). Большая часть является дном и передом; меньшая часть - новой крышкой, на которую цепляются DVD, CD-RW дисководы (снаружи), два корпусных вентилятора (изнутри). Корпус полностью обклеен самоклейкой под дерево снаружи, голубого цвета изнутри. Акрил на окнах тоже голубого цвета. Подсветку угадайте с трех раз (:.
В корпусе светятся: множество ярких светодиодов, шлейфы HDD, FDD, одна лампа, корпусные вентиляторы. Сделана подставка из прозрачного толстого акрила (с подсветкой тоже). Под подставку наклеена зеркальная пленка, для улучшения яркости. Все провода от блока питания зараундены прозрачной трубкой, только для питания материнки приобретена трубка синего цвета. Реобас отвечает за вращение всех кулеров и подсветку дна. Корпусные вентиляторы светятся всегда. Вся остальная подсветка включается отдельным переключателем на левой стенке.
Комментарий moddix
Сначало думал, что это custom case. Молодец Игорь, здорово получилось.
Time : 0.037s | 10 Queries | GZIP : Off
