Моддинг ID 286
286
Сообщение Case Gallerist » 24 май 2004 12:28
Моддинг корпуса ID 286
E-Mail:  akim_s@inbox.ru
Заводская модель: CoolerMaster Centurion I
Дата добавления: 24-05-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=286
Мод корпуса идет исходя из деталей, которые можно найти у нас с учетом тотального дефицита любых моддерских фенечек. Любую запчасть приходится заказывать либо из Москвы, либо из Сингапура.
Начинка:AMD AthlonXP Barton2500+@3600+ (2400MHz=218x11, 1.87V)/Система ВО от Gektor'a/ Abit AN7 rev 1.0 bios 12/2x512 Kingston HyperX PC3500 (4-2-2-2.0, 2.9V)/IBM DTLA 307020 HDD/Video Hercules R9800@R9800Pro(425/751)/Toshiba SD-M1712 DVD/Sony CDRW 48x24x48/Creative Audigy/Modem USR 56K int/PSU TT PurePower 360W/Logitech MX-310 Mouse/Microlab T1000 5.1/Monitor LG Flatron 700P.
Корпус имеет алюминиевую лицевую панель, исходя из этого установлены реобасы с алюминиевыми панелями Aerogate II и Mushketeer, на CD-ROM'ы наклеены алюминиевые панели (все производства CoolerMaster. Панели флопа и ZIP-драйва покаршены автомобильной серебряной краской. Вырезано окно в корпусе, наклеен акрил. Задумывалось окно в виде лого фирмы AMD. Но акрил был только синий, а не зеленый, да и лампа подсветки приехала в подарок тоже синяя, тогда еще задумки мода не было. В акриле вырезано отверстие под 80мм вентиль на выдув, установлена декоративная решетка от процессорного кулера Титан и кулер с опять же синей подсветкой. Есть задумка заменить его на кулер с красной или зеленой (какой найду)подсветкой. Смонтирована hand made система водяного охлаждения. Описание системы ВО можно найти тут http://www.uch.net/~kldltd/ . Под бачок тоже поставлен вентиль на выдув с подсветкой. На HDD и FDD установлены аэродинамические шлейфы CoolerMaster. Провода б/п зараундены конечно совсем простенько - белой изолентой. Заказал термоусадочную трубку, буду раундить ей. Из б/п выведен провод на 220В для питания помпы. В разрыв провода установлено реле для одновременного включения компьютера и помпы. Радиатор ВО сделан внешним, вмонтирован в пластиковую коробку, покрашенную в серебристый цвет. Фото к сожалению еще не сделал. Все кулера запитаны от реобасов, работают на минимальных оборотах. В итоге получилось тишина рядом с компом и весьма приятные температуры компонентов сиcтемного блока.
Комментарий moddix
А я думал, в Ташкенте все на Тезиковке продается :)
