Моддинг ID 210
210
Сообщение Case Gallerist » 29 мар 2004 00:16
Моддинг корпуса ID 210
E-Mail:  Char_Roma@inbox.ru
Заводская модель: No name
Дата добавления: 29-03-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=210
Мой первый мод. Идея занятся моддингом родилась когда я посмотрел журнал " Спец Хакер" от 12[37]2003.
После просмотра модинг сайтов вышел на такой вариант.
В системе установлено 9 вентеляторов из них 1 большой вентилятор работающий от 220 вольт (работает на вдув) по однаму на видюхе ,на процессоре и в двух блоках питания (350250 Ват) 2 установлены на вдув и 2 на выдув (12V.16A) .
Неонка красно-силяя. Зараудненые шлейфы. Сначало зараундил сам потом поменял на покупные. Подсветил флопик мигающим красно-синим диодом.
Вырезал 2 окна в виде атома. Одно закрыл акрилом 2-е акрилом затертым шкуркой до матового состояния. Окна и все отверстия в корпусе выбил маленьким зубилом. В верхней технической части корпуса в 5-и дюймовом отмкке установлены часы светящиеся в темноте, выключатель неонки и подсветки верхних вытяжных вентиляторов.Во 2-м 5-и дюймовом отсеке стоит fanbus на 4 вентилятора (12V on-off).
В 3-х дюймовом отсеке стоии reobus на 4 вентилятора.В блоке питания окно в виде атома и а виде треугольника с молнией, весь БП подсвечен зелеными диодами. Что бы 2 БП включались вместе стоит замыкающее реле на 12V. Подсвечены 2 USB порта на передней панели, причем подсветка включается когда открываеися закрывающая их крышка. Также сделан светоковрик и подставка с подсветкой для системника. Которые питаются от гнезд (тюльпаны,5 штук) вынесеных в заднюю часть системного блока.
Системник покрашен в желто-черную штриховку, с надписью WARNING HIGH RADIATION с эфектом потертости.
В будущем планирую:
-соединить reobus и fanbus в одном 5-и дюймовом отсеке;
-нарезать фигурных грилей на все вентиляторы;
-заменить вентилятор на 220v другим 120*120 12v ,а то шума много;
-врезать дополнительно 7 вентиляторов (80*80 12v) в верхнюю технологическую часть системника и 4 вентилятора (40*40 12v) в правую боковую стенку системника;
-добавить LSD дисплей (возможно выносной)
Time : 0.065s | 12 Queries | GZIP : Off
