Моддинг ID 198
198
Сообщение Case Gallerist » 23 мар 2004 20:55
Моддинг корпуса ID 198
E-Mail:  voron88n@list.ru
Заводская модель: DLC M-8212
Дата добавления: 23-03-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=198
Корпус при покупке выбирался не безликой серостью, а чтобы нравился и чтобы было что-то удобно модернизировать и не просто так, а зачем-нибудь!
  • Блестящие рукояки сверху – сразу стало удобно перемещать.
  • Замена светодиодов: обращения HDD на ярко-красный, индикатор питания на ярко-изумрудный – теперь приглядываться не надо.
  • Установка супер-яркого синего светодиода в один, и яркого изумрудного в другой CD-ROM – стало легче контролировать их работу.
  • Серебристая окраска всех устройств под цвет корпуса.
  • На свободной заглушке смонтирована панель контроля и управления оборотов вентиляторов. При крайнем, левом положении блестящей ручки CU управление вентиляторов «автомат». Вправо – постепенное, независимое увеличение оборотов вентиляторов и яркости зелёного светодиода. Кнопка FAN выключения дополнительного корпусного вентилятора – гаснет средний зелёный. Кнопка HDD питание внутреннего Жёсткого Диска – при его включении, двухцветный диод красный цвет меняет на зелёный.
  • Установлен самодельный гибкий туннель с двумя синхронными вентиляторами, работающими на вытяжку, чем снижена температура процессора на 15 С против кулера обычного режима и полностью снят вопрос по температуре всего системника!
  • Турбовентилятор авиационного вида – 14-ти лопастной, экспериментальный, никаких выдающихся характеристик, кроме необычного вида, не имеет. Изначально предназначался для установки в боковую стенку с соответствующего вида воздухозаборником. Дополнительные лопасти срезаны с нерабочего вентилятора , приклеены супер клеем и усилены в основаниях ЭДП. Обтекатель из плотного пенопласта. Балансировка крыльчатки, окраска в серебристый - распылителем.
  • Все вентиляторы работают на 1800 об.мин., а потому их практически не слышно.
  • Case Gallerist offline
    Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off
