Моддинг ID 189
189
Сообщение Case Gallerist » 17 мар 2004 17:17
Моддинг корпуса ID 189
E-Mail:  xyq@for.spam.com
Заводская модель: Gateway2000 Server ATX / Balrog
Дата добавления: 17-03-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=189
Корпус называется Балрог (Balrog) – читавшие Толкиена или хотя бы смотревшие фильм поймут.
Взята стандартная модель Gateway2000 Server ATX 1996 года выпуска.
Вырезано (дремель, электролобзик, дрель, напильник, надфили) окно в форме пламени и блоухолы (80 мм) в боковой стене, блоухолы сзади (80 мм) и сверху (120мм), выход для USB в фундаменте корпуса.
Покрашен снаружи в чёрный цвет, изнутри в красный.
Вставлены вентиляторы (3х80 мм и 1х120мм) с красной подсветкой и решётками.
Красная (кроваво-рубиновая) подсветка изнутри.
Диоды на передней панели заменены на 2 сверхъярких красных и подключены к HDD Led чтобы мигали. Power Led нету – когда компьютер включен это и так заметно.
Кнопка Power заменена на ключ зажигания, кнопка Reset на включатель/выключатель подсветки.
На CD-RW и DVD надеты фальшпанели, покрашенные в чёрный цвет.
Оба хард-диска спрятаны в алюминиевые HDD-Rack`s (один SATA и один PATA) с вентиляцией, ключами и термодатчиками.
В довершение всего, Балрог посажен на цепь (для этого в стену вбит шкворень циклопических размеров) – от греха подальше. Карабин цепи изпользуется так же для переноски системы.
Вес конструкции в сборе – 17кг + цепь 3кг = 20кг.
Time : 0.095s | 11 Queries | GZIP : Off
