Моддинг ID 118
118
Сообщение Case Gallerist » 16 янв 2004 09:40
Моддинг корпуса ID 118
E-Mail:  unclepavel@mail.ru
Заводская модель: Noname
Homepage: http://www.topdecor.ru
Дата добавления: 16-01-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=118
Мой тренировочный мод :-)
На мониторе заклепки настоящие, на остальном - краска. О заклепках можно глянуть здесь http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=3&start=30
В работе использовались материалы Mobihel и Novol.
Что сделал:
Вырезал в боковой стенке отверстие и выпилил под него из оргстекла 2 окошка (одно с отверстиями под кулер,одно без отверстия-так для разнообразия).
Установил панель аэрогейт,протянул от неё температурные датчики к процу,видяхе и мамке, а также их кулеры запитал на эту панель!
Вырезал ещё одно отверстие во второй боковой стенке и поставил туда 120мм кулер,ещё 2 кулера поставил соответственно: 1 на задней стенке у бп-на выдув,и на верхней стенке на вдув.
Выключатели кулеров сделал на 2 режима- 5 и 12 вольт(то есть дневной и ночной). Для выключателей выпилил отверстия в заглушке дисковода.
Во второй заглушке выпилил свой ник и вставил туда зашкуренное до матового состояния оргстекло.
Вывел и заменил на сверхяркие диоды питания и загрузки винта,а между ними вставил замок зажигания
Поставил в корпус две неонки-красную и синюю,и вывел выключатели на заглушку сидирома,причём выключатели поставил аналогичных неонкам цветов и тоже с подсветкой.
Выпилил и заменил лицевую панель корпуса с прозрачной-зелёной на оргстекло(тоже зашкуренное).
На кулер задней стенки поставил термалтейковскую решётку,а середину кулера покрасил люминофором, чтобы светилась,когда выключаешь неонки.Поставил радиаторы на оперативку и также покрасил их люминофором.Замотал все провода белой и синей изолентой,а шлейфы просто скрепил между собой зажимами.Ещё поставил вытяжной кулер под видеокарту.
Вроде пока всё!Но как любил поговаривать дедушка терминатор- я вернусь!
С уважением ко всем Mirage
Система:
pentium4& nbsp;2400MHz(разогнан до& nbsp;2600),материнка MSI 6728,видео ATI RADEON (Saphire)9600pro,звук Audigy2,ОЗУ 2& times;256(pc3200),HDD 20Gb+60Gb+80Gb serial ata,корпус Codegen,бп 350wt.
Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off
