Моддинг ID 95
95
Сообщение Case Gallerist » 07 янв 2004 13:46
Моддинг корпуса ID 95
E-Mail:  medkol@sci.smolensk.ru
Заводская модель: Unknown
Дата добавления: 07-01-2004
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=95
Корпусина делалась долго и мучительно;) На самом деле просто не хватало времени. Боковых съемных крышек в этой модели не было. Крышка была цельная, поэтому пришлось поработать болгаркой. Правую крышку заменил 2-х мм орг. стеклом. Красил я его в несколько этапов: Покраска синем цветом, затем наверх желтый, после этого поверхности шлифовались и покрывалась лаком. На лицевой панели стоит куллер с голубым свечением, сзади с оранжевым. Над CD и FDD в заглушки врезаны по паре светодиодов двойного свечения. При включении питания диоды светятся зеленым, при работе винчестера свет меняется на красный, правда здесь не обошлось без пайки "не хитрой" схемы. Внутренняя подсветка выполнена исключительно ультраяркими светодиодами с использованием кембриков для направленного свечения. Всего их понадобилось 6 штук. Внутренние стенки корпуса покрыты хромированной шумаизоляцией. ИМХО и выглядит не плохо и шума меньше.
