Моддинг ID 75
75
Сообщение Case Gallerist » 14 ноя 2003 16:27
Моддинг корпуса ID 75
E-Mail:  masaki@modding.ru
Заводская модель: см. ниже
Дата добавления: 14-11-2003
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=75
Вы наверно помните мой бывший модД … так вот ЭТО было сделано из него !
Началось всё с того , что я начал переделывать переднюю панель … а точнее делать «окно» под СиДи. В итоге была прикручена 1мм железная сетка. Сидюк был наклонён под 45 градусов вперёд , в нём прорезанно «окно» ,убран трей(лоток) , поставленны три синих диода … Диск в СиДюк кладётся вручную , вынимается (точнее выпадает) при помощи кнопки извлечь в Виндах …
Охлаждение:
На передних заглушках установлен Fan (предварительно покрашенный спец. краской , о ней дальше…) , Два переключателя 12V|off|5V … верхний вкл/выкл Fan`s на верхней и боковой панели , нижний — передней и задней панели … Ещё один Fan установлен за пластиковой панелью спереди (постоянно работает на 5V от USB на матери)
Внутри:
На проце (Р633) стоит радиатор SuperOrb (без двух куллеров внутри) , на видюхе радиатор/куллер от проца (приделан на резинках)… Зараундены — провода БП и шлейфы (ЭлитГруп хехе)
Освещение:
Стоит два красных диода за плексом спереди (активность HDD) … Уф лампа (обычная на 220V 6Вт)
Особенности … !!!
Красил корпус спец. спреем из балончика «Webbing Spray» (разбрызгивает паутину) В верхней панели установлен куллер с двумя лопостями (друг над другом ,приклеены Super клеем) На боковой панели стоит Grill самопал (с) by Masaki Провода наваленны специально… Всё кислотное покрашено жёлтым УФ маркером …
Вот пожалуй и всё … =)))
Спасибо за помощь INGVAR`у , FoXiN`у за дремель …www.modding.ru за хорошую компанию… ну и всем кто за меня голосовал =)))
Комментарий moddix
Сетка сверху — это очень оригинально, кейс за счет нее приобрел хардкорный вид. И, конечно же, ультрафиолетовые моды сразу же бросаются в глаза.
Сообщение Masaki » 19 июн 2007 10:37
Вот что с ним стало на первую моддинг выставку :)
Masaki offline
UNDRGRND ModDer
Сообщение Sonic-Chainik » 19 июн 2007 14:55
Masaki, Может, разместишь последние его фотки, так, для сравнения? :shy:
Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off
