Моддинг ID 70
70
Сообщение Case Gallerist » 03 ноя 2003 14:23
Моддинг корпуса ID 70
E-Mail:  k31f@mail.ru
Заводская модель: неизвестно
Дата добавления: 03-11-2003
Ссылка на корпус: http://gallery.modder.ru/galleries.php?action=galleryview&gallery_id=70
Началось все с того, что физически комп располагается на столе боком и никак иначе.. соответственно, работать с сидюком не удобно [что такое дисковод я вообще уде давно забыл] и было решено его вывести на «переднюю» панель.. [здесь и везде далее по тексту моя передняя панель — ваша боковая.. ]… как и всем вам мне не нравился его обычный/стандартный/попсовый серый вид и цвет …затраты — 0.. только на 3 балона с краской [10$] и 4 тюбика суперклеея [2$]// + 3 убитых винта / 2 таких же сидирома / 1 дохлый дисковод .. еще из механики старого аудиомагнитафона взял детальки на обклейку периметра окна.. циферблат отломал от старого телефона..
это мой первый системник который я моддил.. окно вырезал при помощи «болгарки» ..оргстекло вырезал и прикрепил его на болты контакты циферблата подцепил на мамку на reset и power .. причем для того чтобы завести комп надо подобрать комбинацию из 2 клавиш и нажать их одновременно [для этого пришлось перепаять схему циферблата] а ребут повешен на одну клавишу..
для друзей которые приходят с винтами придумал вывести все что надо для подключения их винтов на крышу компа… а для украшения и упрощения приклеил туда электронику [точнее кусок] от старого винта..
подсветку решено было сделать из светящейся трубки.. из той что делают рекламу.. питание у нее отдельное.. а кнопка вкл/выкл выведена на переднюю панель…
индикаторы питания и активности винта тоже вывел на переднюю панель.. для разнообразия подцепил 2 светодиода для индикации винта..
передняя панель открывается вверх при помощи шарниров… а фиксируется в закрытом положении при помощи магнитов [они в нижнем правом углу] [взял их из винта]
Когда все было готово то показалось, что внутри как то пусто поэтому поместил внутрь композицию из части корпуса дисковода/ радиатора куллера/стеклянного шарика с пузырьками воздуха внутри.. с раскраской и выбором цвета проблем не было — любимые цвета..
У меня на все ушло где-то 5-7 дней.. если бы не постоянные проблемы [то того нет то это кончилось] то в принципе думаю реально провернуть и за 1-2 дня..
Комментарий моддикса
Когда смотрел на корпус и читал описание в голове крутился такой вопрос — а почему мы называем передней панелью кейса именно его торец? А вот человек взял и решил, что передняя панель это не торец, а боковина. Не привычно?! Возможно, но зато удобно для него и очень оригинально.
И порадовала зеленая подсветка корпуса. В фильме «Знакомство с родителями» герой Роберта Де Ниро утверждает, что зеленый цвет выбирают гении. Не знаю гений Егор или нет, но голубые неонки и синие светодиоды уже стали попсой, а вот зеленый цвет смотрится очень даже круто.
