Автосигнализация + PC =Дистанционное управление
Сообщение Djipers » 09 май 2007 21:04
Сделал тут на днях от нечего делать этот мод! Он позволяет включать и отключать комп на расстоянии до 200 метров!!!! заряжу батарейки кину фотки! пока бардак с проводами надо будет доделать путем обрезания лишних проводов от сигналки и создания писиай шторки с выходом на питалово от адаптера! Пока сделано только управление кнопкой Power в дальнейшем думаю подключить и резет!
Djipers offline
Сообщение Djipers » 09 май 2007 21:51
Получилось прикольно! Для создания такой штуковины нам понадобиться : Автосигнализация одна, адаптер с 12 вольтами один , паяльник чтобы все крепко припаять,термоусадочные трубки чтоб все хорошо заизолировать ну и прямые руки конечно!)) а да еще если нет паспорта от сигналки нужен тестер для проверки контактов сигналки ! нам понадобятся те контакты что идут на центральный замок автомобиля! На моей сигнализации внутри главного блока есть два реле на открытие и закрытие замка!если есть паспорт от сигналки хорошо там можно посмотреть схему подключения и распиновку всей сигнализации по цветам проводов и узнать еще куда подавать питание ! 2 провода от контактора реле необходимо подключить параллельно кнопки повер на системнике! напомню если кто не знает нам необходимо кратковременное замыкание контактов контактора реле примерно секунду (у меня 0,8сек) чтоб комп включился! будут вопросы задавайте! :D
Djipers offline
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:02
Вот ссылка на фото http://perf.modder.ru/galleries.php?act ... ry_id=1034 еще раз извеняюсь за беспорядок время будет все поправлю!
Djipers offline
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:07
[quote="Djipers"]Получилось прикольно! Для создания такой штуковины нам понадобиться : Автосигнализация одна, адаптер с 12 вольтами один , паяльник чтобы все крепко припаять,термоусадочные трубки чтоб все хорошо заизолировать ну и прямые руки конечно!)) а да еще если нет паспорта от сигналки нужен тестер для проверки контактов сигналки ! нам понадобятся те контакты что идут на центральный замок автомобиля! На моей сигнализации внутри главного блока есть два реле на открытие и закрытие замка!если есть паспорт от сигналки хорошо там можно посмотреть схему подключения и распиновку всей сигнализации по цветам проводов и узнать еще куда подавать питание ! 2 провода от контактора реле необходимо подключить параллельно кнопки повер на системнике! напомню если кто не знает нам необходимо кратковременное замыкание контактов контактора реле примерно секунду (у меня 0,8сек) чтоб комп включился! будут вопросы задавайте! :D
а так же буду рад всяким идеям и критике!
Djipers offline
а так же буду рад всяким идеям и критике![/quote]
Djipers offline
Сообщение J. A. » 09 май 2007 22:10
А какой смысл от этого, в принципе? confused
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:13
ну напрмер к дому подходишь нажал кнопку зашел домой комп уже работает! ))
Djipers offline
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:14
ну и просто друзей пошокировать ! :D
Djipers offline
Сообщение Serzh » 09 май 2007 22:21
Djipers, А чем тебя 12 В из БП компа не устроило? :wink:
IMHO дороговато - можно был бы беспроводной звонок использовать (правда дальность не та)
И еще - что это за штучка, к которой красные пробода от сигнализации идут?
Serzh offline
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:22
если от БП то ты его не врубишь! белая чтоли?
Djipers offline
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:23
там же не постоянно 12 вольт!или я ощибаюсь!
Djipers offline
белая штука это просто от кейса чтоб вентили туда ставить! :D
Djipers offline
Сообщение Serzh » 09 май 2007 22:25
Djipers, Неа - черная. (на датчик толчка похоже)
А поповодупитания - это я что-то напутал :D Извиняюсь, забыл, что при выключенной машине питалово нужно.
Serzh offline
Сообщение J. A. » 09 май 2007 22:26
Djipers, не знаю, как у тебя, а у меня комп всегда меньше минуты грузится... Я прихожу домой, нажимаю на кнопку и иду за чашечкой чая. Пока вернусь - уже все прогрузится...
Сообщение Djipers » 09 май 2007 22:29
[quote="Serzh"]Djipers, Неа - черная. (на датчик толчка похоже)
Это предохранитель !
Djipers offline
Time : 0.037s | 10 Queries | GZIP : Off
