Прикуриватель :)
Прикуриватель :)
Сообщение mdblk » 06 янв 2004 12:33
Кто нибудь интегрировал автомобильный 12-ти вольтовый прикуриватель в свой системник?:) Нужен совет! Вот он 12-ти вольтовый, а какое там сопротивление надо подключить и вааще куда, что бы у меня нахрен блок питания кони не двинул:)))
и снова здрасти!
mdblk offline
Сообщение silent » 06 янв 2004 13:17
http://modding.nm.ru/shop.html
альтернатива=)
nevermind
silent offline
Сообщение mdblk » 06 янв 2004 13:41
silent писал(а):http://modding.nm.ru/shop.html
альтернатива=)
ацтой:) настоящий модер делает все руками:) и на том прикуривателе подстветки нету ни разу, а на моем есть:)
тем более что на покупном крфышка универсальная, то есть ее мона вааще в любой системник засунуть, а я хочу от своего системника=)
и снова здрасти!
mdblk offline
Сообщение feniks2001 » 06 янв 2004 14:13
не рекомендовал бы подключать прикуриватель к БП. У него(прикуривателя) слишком маленькое холодное сопротивление, при первом же включении в БП сработает защита(откл питания).
end of script
feniks2001 offline
Сообщение mdblk » 06 янв 2004 17:40
feniks2001 писал(а):не рекомендовал бы подключать прикуриватель к БП. У него(прикуривателя) слишком маленькое холодное сопротивление, при первом же включении в БП сработает защита(откл питания).
а как же тогда быть?:) чего делать? ведь тыркаца же все это дело. только вот как?
и снова здрасти!
mdblk offline
Сообщение feniks2001 » 06 янв 2004 17:53
Сэ нэ прикуриватель, сэ доработанный прикуриватель. Нужно последовательо резистор 3 Ом, сделанный из отрезка нихрома сечением 1 мм (длина определяется тестером, должна быть где то 1.5-2 см).
end of script
feniks2001 offline
Сообщение mdblk » 06 янв 2004 18:11
feniks2001 писал(а):Сэ нэ прикуриватель, сэ доработанный прикуриватель. Нужно последовательо резистор 3 Ом, сделанный из отрезка нихрома сечением 1 мм (длина определяется тестером, должна быть где то 1.5-2 см).
а почему обязательно из нихрома? а ежели взять самый-присамый просто резистор, которых у меня в ящике туева хуча валяеться?:)
и снова здрасти!
mdblk offline
Сообщение silent » 06 янв 2004 19:45
а если возьмешь такой резистор, то получишь в лучшем случае 100 Ом,
валяй, тока я чую ниче пахать не будет, по крайней мере прикуриватель точно :laugh:
nevermind
silent offline
Сообщение mdblk » 06 янв 2004 19:54
silent писал(а):а если возьмешь такой резистор, то получишь в лучшем случае 100 Ом,
а че так? на нем же написано 3 Ом - значит три Ом:)
а где прокол?!
и снова здрасти!
mdblk offline
Сообщение silent » 06 янв 2004 19:56
тада ставь, или попробуй :wink:
nevermind
silent offline
Сообщение feniks2001 » 06 янв 2004 20:08
6Вт, керамический. Если такой найдёшь то можешь его использовать, и пожалуйста не юзай обычные маленькие ;)
end of script
feniks2001 offline
Сообщение silent » 06 янв 2004 21:45
офф
ПАЧЕМУ не юзать обычные резисторы???
nevermind
silent offline
Сообщение Logitech » 06 янв 2004 21:50
silent писал(а):офф
Т.к. они (маленькие)-маломощные.Ватт мало.
Жизнь-это один большой ModdinG ;)
Logitech offline
Сообщение silent » 06 янв 2004 21:53
Дык есть 0,125 В, есть 0,25 В и так далее,
по-мойму мона просчитать
потребляемые вольты на амперы и все в ажуре :)
nevermind
silent offline
Сообщение Logitech » 06 янв 2004 22:09
silent писал(а):Дык есть 0,125 В, есть 0,25 В и так далее,
Ну feniks2001 сказал же что надо 6 ВАТТ КЕРАМИЧЕСКИЙ,а не 0,125 и т.д.
А иначе маленькие будут пробитыми каждый раз.
Logitech offline
