Это первый продукт компании серии iMON. Он был продан сотнями тысяч штук по всему миру.
Приемник подключается к к компьютеру через любой порт USB.
Обмен информацией между пультом и приемником происходит посредством инфракрасного луча.
В отличии от старой модели, для удобства подключения к USB на передней панели, кабель был укорочен. Но в комплекте есть удлинитель для подключения устройства в разъем на материнской плате.
Основное описание:
- Удобное удлиняемое USB подключение.
- Оригинальный дизайн.
- Высокая чувствительность ИК луча.
Спецификация:
- Максимальное расстояние восприятие луча – 15метров
- Подключение: USB кабель основной – 0,15метров, удлиняемый – 1,5метров.
- Размер приемника: 47mm диаметр.
- Вес: 50гр.
- Угол принятия луча : 45 градусов.
iMON Knob - 61$
Это новый инфракрасный контроллер, приемник которого работает как и регулятор громкости.
Основное описание:
- Регуляция громкости (Громче, тише, пауза).
- Компактный и приятный дизайн, чтобы быть прикрепленным на передней панели компьютера.
- Легкая синяя подсветка кнопки.
Спецификация:
- Размер приемника: 35mm диаметр, 30,80mm высота.
- Вес: 30гр.
iMON Inside - 61$
Тот же новый инфракрасный контроллер, у которого приемник расположен на панели, которая устанавливается в 3х-дюймовый отсек Вашего компьютера.
Главная особенность данной модели – возможность включения компьютера с пульта ДУ.
Основное описание:
- Включение питания с пульта ДУ.
- Дизайн и конструкция для монтажа в отсек 3,5”.
Спецификация:
- Подключение: USB кабель внешний – 0,80 метров, внутренний – 0,08 метров. Кабель питания материнской платы. Адаптер Standby Power.
- Цвет: Серебро и Черный.
iMON VFD - 95$
Самая продвинутая модель в линейке инфракрасных контроллеров. Она не только работает как пульт ДУ, может включать компьютер, регулировать громкость, но и выводить разную пользовательскую информацию на VFD дисплей (’Graphical EQ‘, ’System Info‘, ’Media Info‘, ’Email Check‘, ’News‘, ’World City Time & Weather‘ и могое другое). Устанавливается модуль в 5ти-дюймовый отсек Вашего компьютера.
Основное описание:
- Дизайн и конструкция для монтажа в отсек 5,25”.
- 16*2 VFD модуль.
Спецификация:
iMON 2.4G LT - 80$ & iMON 2.4G DT - 85$
Две топовые модели универсальных пультов работающих на радиоволне частотой 2,4 Ghz, что позволяет принимать сигнал на расстоянии до 30 метров и под любым улом (360градусов )!
iMON 2.4G LT – пульт с внешним USB приемником (размером с маленький FLASH Drive ) .
iMON 2.4G DT - пульт с приемником, устанавливаемом в PCI слот (формата SLIM ).
