Мини мод
Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1, 2
Мини мод
Сообщение tarator » 17 дек 2006 19:41
Общая стоимость проекта ~500рублей, время постройки без малого 2 суток бессоного труда. Заранее извеняюсь за фотографии - сделано сотовым телефоном.
http://www.ljplus.ru/img/t/a/tarator/_1.jpg
http://www.ljplus.ru/img/t/a/tarator/2.jpg
http://www.ljplus.ru/img/t/a/tarator/3.jpg
http://www.ljplus.ru/img/t/a/tarator/4.jpg
http://www.ljplus.ru/img/t/a/tarator/5.jpg
ЗЫ за подсветку уже попинали у нас в ветке, посему говорю не было белой неоки под рукой.
tarator offline
Сообщение MMX » 17 дек 2006 19:58
Во что ты его засунул? confused
>>>Мои фотографии<<<
Изображение - моя камера %)
MMX offline
МоДдератор
Сообщение Sylvera » 17 дек 2006 20:00
Мне нравится... :super:
Sylvera offline
Сообщение Laky » 17 дек 2006 20:07
Кажись мусорка )
Laky offline
Сообщение tarator » 17 дек 2006 20:08
Да никуда я его не запихивал, это сильно "пиленный" сдандартный системник. С одним но: верхняя и нижняя крышка заменены на кружки диаметром 260мм из 10мм фанеры + верх обшит натуральной черной кожей. Бокова панель согнута и добавлена сетка на вторую половину.Сидюк и винт переехали над и под материнку соответственно. Естественно пришлось ОЧЕНЬ много резать , клепать и паять.
Вообще то это реализация будущего кастома(который в свою очередь смоделирован в максе), но с учетом максимально обойтись имеющимися материалами. Посему и сделал из стандартного системника
tarator offline
Сообщение Змей » 17 дек 2006 23:22
очень неплохо. кастом - уважаю.из-за качества фоток сложно оценить особо.. увы.. но сразу +1
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение MMX » 17 дек 2006 23:48
Змей, Жестоко отпиленный стандартный системник это почти кастом :lol:
tarator, Молодец! gud Особенно, учитывая сроки работы. Делай фотки получше и выкладывай в галерею.
>>>Мои фотографии<<<
MMX offline
МоДдератор
Сообщение Feex » 18 дек 2006 02:56
Класный мод! а главное быстро! gud
Feex offline
Сообщение tarator » 18 дек 2006 08:09
Ладно, фоты постараюсь добыть получше. Но надо юзера на выходных поймать - для кого это делал :wink: + фотопарат где-то добыть. Системник не мой. А че недостатки на фото не видны? Я вот думаю ивертер из синего цвета либо в белый, либо в черный(что скорее всего и будет) надо красить.
tarator offline
Сообщение KVS » 18 дек 2006 12:28
tarator
7/10
Неонка не мешает? confused
Помоему должна мешать.
Все это Rock n Roll
KVS offline
Сообщение tarator » 18 дек 2006 13:06
KVS, ага пинали у нас в ветке за это. Если на полу системник то нет, да и стоит он так что освешает пространство вокруг, а не в глаза бьет.
tarator offline
Сообщение tarator » 03 янв 2007 01:20
С фотками засада, праздники сказываются. Пока написал мини ворклок, когда моддил времени не было писать.
Пару слов о проекте
Изначально была просьба помочь замодить комп (обычный корпус ATX форм-фактора с всякими там окнами). Скучно!! Чисто из спортивного интереса решено было мутить отдельный проект. Благо была 3D модель, да и ОЧЕНЬ хотелось ее реализовать, но с учетом максимально снизить затраты и по возможности обойтись имеющимися материалами. Все спроектировано в связке программ Corel Draw11 + 3D MAX 7 задолго до реализации. В данном случае размеры корпуса получились следующие - диаметр 26см, высота 36см (с учетом толщины фанеры высота готового корпуса 38см).
Итак, к делу
Первым делом из 10мм фанеры было вырезано два круга диаметром 26см, затем от них же отпилено по задней стороне часть (очень пригодились эти два огрызка в последствии) дабы получилось прямая линия 13см в длину. Дальше задняя панель - из стандартной от старого корпуса, подрезал, переточил и переклепав основательно примерился к чертежам и довольный результатом решил и поддон сделать то же из стандартного. Все оказалось гораздо проще чем я ожидал , срезав поддон от все того же корпуса подогнал под чертежи все тем же методом резки и клепки назад ребер жесткости. С корзинами было чуть сложнее, на все ушло порядка 3 часов. Сборка шасси была закончена, однако не хватало одной существенной детали крепления, но об этом чуть позже. Дабы не терять времени сразу зачистил, загрунтовал и окрасил в черный цвет заднюю панель. Фанера же просто покрыта морилкой и бесцветным нитролаком.
Модульный БП, веревочный и виниловый раунд
Сразу хотелось бы заметить, что моддить бп и раундить провода было решено на одном дыхании в абсолютно трезвом состоянии, судя по опыту, суток должно было хватить.
По самой концепции кейса стандартный блок питания не подходил, его размер по высоте должен быть ~ 5см. Ну что же подумал я, будем резать. Сняв крышку, и вытащив все содержимое бп, приступил к хирургическому вмешательству. Опять резка и клепка, попутно подготовка места под сеточку и разъемы на самом бп, затем покраска. Далее паяльник в руки. В результате менее суток работы получился модульный блок питания с двумя 4пин разъемами под девайсы и одним 20 пин под кабель питания материнской платы. Попутно в бп была установлена система термоконтроля с регулировкой скорости вращения вентилятора(от битого повермана) и изготовлена новая крышка из рекламного пластика белого цвета и на нее установлен вентилятор с задней части бп. Пришло время ставить бп на свое законное место. Все крашеное как раз к тому времени уже подсохло. Шасси собрано было окончательно, добавлена недостающая часть шасси, а именно стойка. Именно в ней должны проходить провода, и значит, пора приступать к проводам, определить их длины и собственно сам раунд. Эх, придется, однако рассказать некоторые подробности, при моделировании стойка предполагалась в виде трубы с отводами под провода, посему и был замучен модульник, НО хромированная труба стоит реально денег ( покупка присмотренных так между делом подходящих частей выливалась в стоимость почти всего проекта целиком). Стандартный моддерский раунд проводов, начал с девайсов примерив необходимую длину проводов, нагло обрезал все лишнее. Одевание веревки и термоусадки на провода закончило предварительный раунд. Затем оставалось припаять недостающие разъемы 4пин на DVD и винтик ну и собственно 20пин питание материнки. Настало время проверить все проделанное за сутки. На один из разъемов бп посадил неонку и методом замыкания 3 и 4пин на разъеме бп к материнской плате завел бп, о чем радостно возвещал закрутившийся вентилятор и собственно сама неонка. Проверка мультиметром на соответствие всех напряжений на разъемах прошла удачно. Оставалось закрепить раунд на проводах термоусадкой, однако решил подстраховаться и примотал саму оплетку жестко к проводам нитками, порядка 20 витков на каждом конце, жесткое крепление завершила термоусадка. Далее предстояло привести в божеский вид шлейфы девайсов. С HDD справился довольно быстро – обрезал все лишнее и в виниловую трубочку запихал нарезанный на лапшу по 8 проводков шлейф. Собрал разъем и на законное место. С DVD такой номер не проходил, расположение само по себе разъема на материнке и на приводе приводило к переворачиванию шлейфа аж два раза, да и тянуть его через видеокарту и звуковуху с модемом, мягко говоря, было не целесообразно. Было принято тупое и как оказалось в последствии правильное решение – проложить шлейф за материнской платой и поддоном. Ну, вот и вроде и все пока с железом, цепляю всю периферию и мысленно перекрестившись, при помощи ножа замыкаю контакты Pow на материнке. Ну вот засветился POST , пока идет все хорошо. Пока гонял систему, прислушивался и принюхивался, так между делом была замучена крепежка проводов к стойке - нарезанные от консервной банки полоски по 10мм были облагорожены при помощи термоусадки. А не пора ли заняться кнопками для управления ПК? Пару часов на кнопки и один реобасик на 2 вентилятора, благо LM317T по нагрузке позволяет.
Ну что же продолжим.
Покурил :wink: ,сходил в душ и выпил кофе. Обдолбанными глазами глянул, в общем, картина складывалась неплохая, решено было заняться небольшими деталями сего кейса. Обшита была верхняя часть натуральной черной кожей, задняя панель обросла белым рекламным пластиком. Дальше предстояло делать саму обшивку кейса. Тут пригодились огрызки фанеры, ибо по ним гнулась 0,8мм жесть, занятие под ганджубасом настолько нудное и трудоемкое что ушел почти весь день. А ведь предстояло еще делать и вторую половину, а затем все это шпаклевать и выравнивать наждачной бумагой с разной зернистостью, да еще и красить!!!! Нервы сдали, но сетка на вторую половину спасла положение. Пайка, клепка, шпаклевка и покраска заняла чуть менее суток. Пока краска сохла окончательно, привинтил ножки к кейсу, ну и замутил винтики ака барашки для крепежа карт, бп и DVD, ну и для поддержки черно-белой темы в концепции DVD корзинка обросла тем же рекламным пластиком.
Некоторые выводы.
Чуть муторна сея затея - потрачено чуть менее 2 суток времени. ИМХО у рядового юзера либо начинающего моддера повтор сей затеи займет при наличии прямых рук и стойкого желания не более 2 недель работы по 2 часа в день, ну и наличие денег не более 500р на материалы и подсветку. А если не делать «плоский» модульный бп и в качестве обшивки использовать только сетку либо готовую трубу (бочку), задача становиться вообще элементарной. А о стилизации сего чуда много есть идей, благо сама концепция позволяет, НО ИДЕИ, как и их воплощение, РЕАЛЬНО СТОЯТ ДЕНЕГ, а данный проект был сделан чисто из спортивного интереса, плюс ко всему из собственных материалов, грубо говоря, вообще на халяву.
tarator offline
Сообщение J. A. » 03 янв 2007 09:39
Это жесть! tarator, пять! (хи-хи, из пяти) ::-D:
Я думал это реально что-то...Хых...Что-то инородное.... Гыг... Это ж надо так корпус "немного модифицировать" ::-D: . Жжешь!!!
Сообщение tarator » 03 янв 2007 11:28
А че реальный такой, модд. Никаких окон :lol: , главное мона быстро сделать, правда моделька с чертежами нуна :wink:.
tarator offline
Сообщение Mr_Pet » 03 янв 2007 12:21
tarator, хороший мод. Классно получилось gud
Я сначала подумал что это ящик из икеи ::-D:
Custom Case "Острые грани" - завершён на 100%
Mr_Pet offline
Вернуться в Моддинг пыточная
Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off
