Внешняя подсветка клавы
Сообщение Froggy » 17 сен 2006 12:20
искал-искал и ничего не нашел......
так вот пришла в голову такая идея...(она не нова)
есть шариковая ручка в прозрачном корпусе(матовом)
5 белых 3мм диода
хочу сделать лампу для клавы(в ручку диоды и на проволку к клаве)
вопрос к чему подключать лучше
если к юсб то последовательно или паралельно?
какое сопротивление юзать бо амперметр на юсб зашкаливает,а точных даннных по этому поводу нигде не шашел.
диоды по 5 в(такие же стоят на power led
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение Cepreu` » 17 сен 2006 18:07
было уже где-то, у меня была лампа для мягкой подсветки стола сделаная из ручки и 1-го 5 мм светика, к юсб подрубайся через обычный разъём на плате, подпаявшись к соотв контактам на разъёме
Cepreu` offline
Сообщение Froggy » 17 сен 2006 18:54
попытался подключать 5 диодов....
тускло светят,
подключал 1 диод супер ярко всетит
2 диода подключал 1 тускло светит 2-й вообще не горит
что делать?
может сопротивление нужно?
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение JEEP » 17 сен 2006 18:58
Froggy, попробуй параллельно!
какое там сопротивление, если у тебя и так тускло светят... confused
Тем, кто любит колбасу и уважает закон не следует видеть, как делается то и другое.
JEEP offline
Сообщение Froggy » 17 сен 2006 19:06
я мышку уже моддил....
там чуть диоды не спалил.....при подключении 2-х последовательно г***о,а паралельно с резисторами супер
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение Froggy » 17 сен 2006 19:30
спаял паралельно,чуть не ослеп:)
они греютя долго не выдержут каое сопротивление искать?
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение mobiloid » 17 сен 2006 19:43
попробуй использовать сопротивление на 510 ом
mobiloid offline
Сообщение Froggy » 17 сен 2006 20:00
мде....никогда такого не втречал.....
поищем
а 1-одно или на каждый диод?
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение mobiloid » 17 сен 2006 20:04
при изготовлении лампы подсветки рабочего места из старого микрофона для PC, я использовал один резистор.
mobiloid offline
Сообщение Froggy » 17 сен 2006 20:06
через юсб сколь и каких диодов?
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение mobiloid » 17 сен 2006 20:29
Froggy, попробуй так, светики спаиваеш в цепочку вместе с сопротивлением на 510 ом.
Как вариант попробуй чтоб не маятся через подстроечный резистор на 1kOm, постепенно уменьшай его сопротивление.
Затем замерь омметром сопротивление и припаяй искомое.
mobiloid offline
Сообщение TANk » 17 сен 2006 21:45
Froggy, да и всем остальным читать ФАК :tratata: ! По подключению светодиодов. Там найдете ссылку на эту страничку. Читать два раза.
http://modding.nm.ru/electro.html
после чего большинство вопросов отпадет самосабой.
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение =Leopold= » 17 сен 2006 22:02
Froggy, Вообщето есть формула для подсчета таких вещей!
R=(Uпит-Uдиода)/(Iдиода1+Iдиода2 +...+Iдидоа n) -это для паралельного подключения диодов при одном резисторе на всех если на каждый диод отдельно то просто в делителе будет не сумма токов всех диодов а только ток одного!
=Leopold= offline
Сообщение Froggy » 18 сен 2006 14:42
да?
на юсб 5вольт
на диоде 5 вольт
по схеме
r=5в-5в\50mA*5(n)
r=0\250mA????
Свободу психам!!!
Home.Net.VOSTOK
Froggy offline
Сообщение Serzh » 18 сен 2006 17:34
=0 Ом... (а ты уверен, что они 5В?)
"какое сопротивление юзать бо амперметр на юсб зашкаливает" - тебе еще повезло, что USB жив остался =)))
Serzh offline
Time : 0.082s | 10 Queries | GZIP : Off
