[worklog]корпус "ЛинияСвета"
Закрыто
Сообщений: 106 • Страница 1 из 8 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 8
хром или дерево: ваш выбор?
хром
34
76%
дерево
11
24%
Всего голосов : 45
Сообщение Змей » 03 сен 2006 22:19
Начинаю свой новый корпус. Вернее - уже давно начал, но только сейчас спободился до опубликования в массы. Название крайне приблизительно, так как название появится после создания корпуса.
По поводу эскизов - увы. не будет и нету. Делаю все налету.
Итак небольшое введение:
Имеется: мать ASUS мАТХ p5rd1-vm (с встроенным звуком, видео, сетью), винтчестер в мобилрэке, блок питания Codegen 350W, CD-привод чтоб винду ставить, внешний привод ASUS (не пишет только dl-DVD-RW), акустика AWE за 2400р с колонками от музцентра HITACHI.
В общем, обычный набор. Но:
-корпус сразу расчитывается под нормальное железо с платами расширения и полноформатной матерью.
-Основная задача корпуса... только ногами не бейте :tratata: - срастить компьютер и саббуфер в одном корпусе и системе управления :D
Корпус не настольный, а на польный, так как большой высота 750, ширина 250, глубина 450 (все примерно).
-Основной материал - как можно дешевле все. Так что куплен деревянный брус 3шт-20х40х2000, панель 300х1600х20. За все-про-все - около 300р
Фото уже созданной рамы появятся завтра.
Пока есть такой вопрос публике:
планирую световой рисунок на корпус и вообще оформление стенок.
вопрос-мнение все делать под хром/зеркало.... или дерево?
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение ProROCK » 03 сен 2006 22:41
Змей, саб должен быть деревянным (как внутри так и снаружи). Другой вопрос что впишется в интерьер твоей комнаты.
ЗЫ: ИМХО саб с компом не катит. Тыб ещё ЖК-монитор к сабу присабачил. :lol: Хотя если ты не боишся за свои комплектующие, тебе и флаг в руки...
http://mirtesen.ru/n/2036862043
ProROCK offline
Сообщение Sonic-Chainik » 04 сен 2006 10:11
Змей, А давайте скрестим ежика и ужа, а в итоге получим метр колючей проволоки никому нах не нужной.
Что за идея? Откуда? Приснилось? :shock:
Сообщение J. A. » 04 сен 2006 10:49
О, такое было в галерее недавно :wink: . Идея конечно не плохая (объеденить пульт управленя аккустикой и корпус компа), но вот с сабом могут быть проблемы. Во первых - сильный электромагнитный фон. Во вторых - ВИБРАЦИИ :wink: .
Змей, просто предствь - стоит у тебя такая бандура в углу и вся подраивает в такт музыке. :shock: Жалко комп. Растрясутся все болты, да и винтик может накрыться. Так что если и делать, то какое-нибудь изощренное крепление между сабом и компом. На пружинах там или на силиконе...
Сообщение D.Wizard » 04 сен 2006 11:39
можно попробовать внутри корпуса на подвесе кишки сделать... дабы они в воздухе висели..но незнаю насколько это эффективным будет в условиях саба. confused
очередной мод как и сессия - понятие растяжимое...
D.Wizard offline
Сообщение spydj » 04 сен 2006 12:17
Змей, я согласен со всем выше сказанным. Саб внутри компа это :puke: , хард действительно в скором времени накроется :frown: .
spydj offline
Сообщение IEronIM » 04 сен 2006 15:56
Не надо так делать, ибо ты просто угробишь свой HDD. Нет, ну если у тебя их много... :D Еще скорее всего звук станет хуже из-за наводок от саба на звуковую карту (шумы, икажения). Да и не только...
IEronIM offline
Сообщение spydj » 04 сен 2006 16:02
Змей, Кроме того у тебя будет сильное дребезжание :tratata:
spydj offline
Сообщение Nikk » 04 сен 2006 17:20
А мне идея нравиться :) Думаю Змей уже продумал все по поводу наводок. По второму была у меня идея...а если делать корпус дерево а поверх накладочки хрома на стойках или болтах с круглой хромированной шляпкой.
ЗЫ: Змей, а зачем такой кейс понадобился если не секрет?
ЗЫ2: как жаль что нету 3д, очень жаль :beer:
:mad: Кровожадина Модератор вернулся :mad:
Модерирую и кровожадю..еще репрессирую по субботам
Nikk offline
Сообщение Змей » 04 сен 2006 18:39
по поводу наводок: винт в мобилрыке, в упор к блоку питания. над ним железо матери и ее крепежа. за примерно неделю пользования - никаких траблов. В конце концов.. что-то я не вижу криков по поводу наводок от 220В от блока питания и вообще на комплектующие от акриловых корпусов и акриловых же корпусов блоков питания? :) если и были то в самом расцвете :) а после все пожрало красота :)
а 3D... пока нет. по корыстым побуждениям :)
2Nikk: надоела куча проводов, блоков и прочего на столе и рядом:)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение J. A. » 04 сен 2006 19:21
Змей, Вот именно, неделя. Болты за такое время не расшатаются, естественно и вреда от наводок ты пока не заметишь... :wink:
Нормальые испытания - это месяц.
Сообщение Sonic-Chainik » 04 сен 2006 19:21
Змей, Я бы опасался не наводок, а вибрации. ИМХО
Сообщение ZERBERUS » 04 сен 2006 19:58
Хм помоему идея не самая лучшая, у меня одно время стоял саб прям рядм с системником так если было немножко добавить звук и вставить диск в привод, так при каждом ударе баса диск сбивался а при сильных ударах даже походу цеплял за какие-то части внутри привода и на дисках появлялись внушительные царапины. В общем это было при том что саб только рядышком стоял а что будет если они в одном корпусе будут?
ZERBERUS (нем. читается как Церберус) - ЦЕРБЕР
ZERBERUS offline
Сообщение Змей » 04 сен 2006 21:43
итак продолжу. для начала о своем "саббуфере":
Модель AWE Т-45Е, представляющую собой якобы систему 2.1. В действительности же это усилитель, который из входящих левого и правого канала выделяет низкочастотный звук для басс-динамика. Собственные колонки уже были давно заменены на колонки от музыкального центра HITACHI с гораздо лучшим качеством звучания. К еще минусам нужно добавить неудобное размещение всех комплектующих: переключатель питания размещен на задней стороне, сетка динамика на левой стороне, но все управление - на правой.На передней же стороне только полоска - светоиндикатор включения. В общем, чтобы включить звук и настроить громкость нужно проделать весьма хитрые акробатические упражнения. Впрочем, за цену в 2400р это все простительно. Так что о особом сильном качестве вибрации и баса можно не просто забыть - а воообще и нафиг не учитывать. почти отсутствует.
Рама сделана из бруса 20х40, нижняя и верхняя панель - 300х1600х20 панель массива дерева, распиленная и скгругленная в углах. выступающая за ширину части использовал для размещения индикатора уровня звука на 10-диодов на каждый канал. обрезок материнской платы под мать 310х250 разместился в самом вверху, под ним (и к нему прикручено) - блок питания, который к тому же лежит на сабе. мобилрэк (полностью алюминиевая серия) в упор к блоку питания - по задумке он НЕ БУДЕТ ИЗВЛЕКАТСЯ а служит только для охлаждения винта - зараза очень капитально капризничает к температурному режиму :( впрочем... я его переделал %)
фото:
рама:
http://foto.mail.ru/mail/diresnake/214/215.html
размещение диодов:
http://foto.mail.ru/mail/diresnake/214/216.html
рама уже в работе:
http://foto.mail.ru/mail/diresnake/214/217.html
PS: там уже довольно много других работ сделано - но позже %)
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Сообщение Змей » 04 сен 2006 21:49
и еще, специально сегодня весь вечер прислушивался к работе системы. самый частый звук - работа винтчестера (записать: сделать виброзащиту в мобилрЫке). потом уже работа блока питания и совсем тихо - процессорник (сбить на АМД температуру с 60 на 50, а после убить все железо видяшкой.. и после обнаружить что на интеле - 36... :shock: ). Временами (НО ОЧЕНЬ РЕДКО) в колонках проявляется посторонний свист, но который слышан в весьма крайне редких случаях. признак наводки на саб от блока питания... но уж никак наоборот. Следовательно в этом направлении и нужно будет думать. но...потом.
Вконтакте
Змей offline
Злостный Банхаммер
Закрыто
Time : 0.073s | 12 Queries | GZIP : Off
