Посоветуйте насчет саба!
Сообщение Goliaf » 23 авг 2006 16:18
Купил колонки Microlab SOLO3. Хорошая вещь, но недостаточен диапазон низких частот(люблю я басы, что ж поделать? :super: ) Прочитал, что к ним хорошо подойдет саб SVEN 630. Но тут случайно в магазине электроники наткнулся на сабы для авто.... Это что-то!!! Не просто деревянный ящик, а наполовину собранный из плекса, за которым виден мощный динамик, да еще и стекло с гравировкой! Если в него забодяжить неонку, то ващеее...... Я, конечно, понимаю, что там нет штекера в розетку и звуковуху.... Люди, посоветуйте, есть ли смысл ставить такую тему на комп и как это сделать? Может, кто уже проводил подобный эксперимент, поделитесь опытом!
Goliaf offline
Сообщение CeLaHIR » 23 авг 2006 18:46
Goliaf, если он без усилителя, то все просто - к усилку и все
а если с усилком, то варианта два - либо купить (собрать) мощный БП на 12В (не компутерный, у компутерного будут жосткие перекосы)
или же посмотреть/померять напряжение питания усилка и, обрубив дорожки, собрать похожее чудо, но для 220В
Ф'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'лиех Вгах'нагл фхтан!
CeLaHIR offline
Сообщение Nighthorror » 23 авг 2006 20:51
Goliaf, скажу тебе как пользователь того самого SVEN HA 630, саб гомно, даже дороботка не особо помогает. У свена только один хороший саб, это 675 остальное сливает ((.
Поищи лучше что-нить из kenwood или yamaha.
А то что ты видел автомобильное, то это как правило без усилка, и усилок тебе будет нужен хитрый , чтоб отрезать низ, усилить его и вместе с тем пропустить сигнал на активную пару, притом сигнал с разным уровнем, что оч. заморочисто.
Только и посоветую поискать обычный, активный саб и цапнуть его паралллельно колонкам, а затем какое-то время мучаться с настройками и согласованием активной пары и саба.
Nighthorror offline
Уважаемый Моддер
Сообщение Goliaf » 23 авг 2006 21:02
Nighthorror, kenwood и yamaha стоят-то немало! Насчет автосаба я понял, не получится :weep:. Но может есть какие-нибудь более доступные варианты?
Goliaf offline
Сообщение TANk » 23 авг 2006 21:34
Goliaf, Покупаешь 2 наборчика от МастерКита
Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
И усилитель на полевиках в качестве выходного каскада
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=330
Собрать эти модули посилам человеку который хоть раз подержал в руках паяльник (детали все и платы идут в комплекте) до кучи потребуется транс на 24в выхода переменки габаритной мощностью 150-200Вт. Подойдет унифицированный совковый ТН60 или ТН61 и если этот комплект не порвет твой автосаб, то тогда тебя порвут на части соседи
::-D: ::-D: ::-D:
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение VERZO » 24 авг 2006 07:01
Goliaf, я подключал! Нужен отдельный БП, двухканальный усилитель и саб, комплект проводов. Цепляешь питание от БП к усилителю, от компа проводишь акустический кабель к усилителю, а от него к сабу, только бери провода нужного сечения. Потом проводишь один кабель от молекса к усилителю - это провод управления включения усилка, т.е. он будет включаться вместе с компом, потом крутилками на усилке выставляешь уровень басов и наслаждаешься.
А усилок и саб можешь брать не самый дорогой и мощный, т.к. все равно не будет работать на полную мощь, иначе басы заглушат все оствльные частоты, а прокачать комнату до 20 кв.м. хватит и не самых мощных сабов и усилков.
Работает без проблем, проверено неоднократно. Удачи!
Жизнь можно описАть при помощи IF...THEN...ELSE...
VERZO offline
