Артефакт с яркостью неонки (или кнопки).
Сообщение DELLOW » 19 апр 2006 23:00
Заметил только что, что одна из двух неонок, установленных у меня в корпусе, горит немного ярче другой. А та, которая горит тусклее еще и слегка мигает (видно толко если присмотреться). НЕмного потыркал кнопку - у меня конопка еще какая-то дурацкая - при включении неоки мигнут и только потом начнут нормально работать. Там по-моему что-то с контактами - если включать кнопку ПОЛНОСТЬЮ, то неон вообще не загорается =) = приходиться каждый раз немного "потыркать" кнопку. В общем вопрос следующий - "мигание" неонки связано с кнопой или с нехваткой мощности БП?
Один админ может забанить всех, кроме себя. 2 админа могут забанить вообще ВСЕХ.
ICQ: 285451195
DELLOW offline
Сообщение Cepreu` » 19 апр 2006 23:56
DELLOW, возможно глюк в кнопке, а если неонки подключены к одному инвентору то проблема может быть в нём.
З.Ы. у меня 2 уф неонки от разных производителей светят с разной яркостью.
Cepreu` offline
Сообщение I.g.I » 20 апр 2006 18:32
сними кнопку и посотри будет мигать или нет ...
у меня есть выключатель с подсветкой так если его подсветку поставить на цепь с неонкой то он начинает слабее гореть и прилично.
Поиск не только рулит но и работает!!!
проект "карявіе руки" готовность 50%
I.g.I offline
Сообщение DELLOW » 20 апр 2006 20:29
Да - все дело в кнопе. Поставил заводскую черную - все работает. Нашел еще одну красненькую (осталась после неудачного фенбаса) - с ней неонки светят с одинаковой яркость, но все равно если нажимать кнопку полность неон не загорается (скорее всего контакты размыкаются) - приходится немного "не дожимать" кнопку. Так что мой совет на будущее всем моддерам - не используйте в таких делах "паяные кнопки" - это уже вторая, а артефакты одиннаковые (третья паяная кнопа вообще не функционирует с неоном).
ICQ: 285451195
DELLOW offline
Сообщение Link_Pro » 21 апр 2006 07:09
Разбери и аккуратно перепаяй!!
Link_Pro offline
Вернуться в Моддинг железа
