Вентилятор из жёсткого диска
Сообщений: 165 • Страница 1 из 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11
Сообщение JEEP » 17 апр 2006 18:35
люди, у кого есть чертёж кулера, мне необходимо правильно расположить лопасти, чтобы не било дизбаланса
Тема с большой буквы! TANk
JEEP offline
Сообщение REMBO » 17 апр 2006 18:36
JEEP, не получится ИМХО
REMBO offline
Моддер
Сообщение JEEP » 17 апр 2006 18:39
почему? фрезерныйстанок есть. нарезанные лопасти загнуть под одним углом не проблема
Тем, кто любит колбасу и уважает закон не следует видеть, как делается то и другое.
JEEP offline
Сообщение how » 17 апр 2006 19:07
А как ты ьудешь его запускать? Новые хдд если в течении 10 сек не прочитает служ. информацию он остановит движок, поэтому нада старые производства Futsicu по-моему
Project #1: Адский Летучий Мыш
how offline
Сообщение Cepreu` » 17 апр 2006 19:16
how, запускал мотор от сказишника 10к оборотов =)) скажу что там не нада лопасти, иначе можно лишится пальцев :doc: ветер от ГОЛОГО блина такой что руки мёрзнут =)
Cepreu` offline
Сообщение TANk » 17 апр 2006 21:12
JEEP, Если и делать вентилятор из винчестера, то надо делать не с пропеллером, а центробежный. Старые Fujitsu серии MPG для этого подходят идеально ::-D: Как нибудь когда буду по свободнее сделаю действующий макет и представлю на суд общественности. Идея такая давно уже в голове зреет. Надо только несколько часов свободного времени выкроить.
Делайте всегда все хорошо.
Плохо оно само получиться.
TANk offline
Т-80
Сообщение DIMAS » 17 апр 2006 21:56
Люди, а если есть толька есть толька мотор от старого Fujitsu то мона из него тоже вентилль зделать? confused
DIMAS offline
Сообщение NOVA_vip » 17 апр 2006 22:08
DIMAS писал(а):Люди, а если есть толька есть толька мотор от старого Fujitsu то мона из него тоже вентилль зделать? confused
еси где-то надыбаешь контролер и соберешь схему для управления шаговым двигателем то да! Если нет то можешь этот движок выкинуть! :doc:
NOVA_vip offline
Сообщение zombik » 17 апр 2006 22:13
мож ведь и свой чертеж нарисавать... не обязательно ж кулеру 7 лопостей, да и тут в принципе все расчитать не сложно... получится что лопасти идут через 51градус4 минуты. насчет угла атаки лопасти, есть фрезерный станок? гдето рядом должен быть угломер (даже на 90% уверен что он будет маятниковый :wink: )... васпользуйся. а вапще я б не взялся за ента... сбалансировать сможеш четко? а чтоб угол атаки был одинаковым абсолютно? неа. не сможеш. к тому же в натури апасная затея. мон не только без пальцев остаться... но мысль канечна прикольная.
zombik offline
Сообщение Farino » 18 апр 2006 06:16
Я как то раз разобрал Maxtor 80-сятик и захотел из движка куллер сбацать
напрямую его подключить......Идея была плохая :frown: Он толко дернулся как "судорога предсмертная "и паник с дымком. ::-D:
Farino offline
Сообщение JEEP » 18 апр 2006 08:08
я чё хочу то, снять блин , разрезать его оставив место для крепления шайбой, загнуть все лопасти под одним углом и вставить на место, закрепив всё той же шайбой. Вообще я намеривался сделать этот вентиль для охлаждения другого винчестера, главное,чтобы лопасти не сильно торчали , а то от винчестера только покорёженный корпус останется. Но ещё одна проблема- если одна лопасть будет тяжелее другой, на таких оборотах он может развалиться от вибрации и повредитьнекоторые девайсы. Дело очень сложное и любые ошибки недопустимы, но если всё получится........
JEEP offline
Сообщение JEEP » 18 апр 2006 08:19
если у когонибудь есть чертёж компьютерного кулера, киньте пожалста.Без него никак точно не сделать. jeeps@yandex.ru :dontknow:
JEEP offline
Сообщение Cepreu` » 18 апр 2006 09:54
JEEP, только учти, что если ты сделаешь его, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен кожух, зазубреный металлический диск даже на 5400 оборотах способен лишить человека некоторых выступающих органов :doc:
Cepreu` offline
Сообщение JEEP » 18 апр 2006 10:44
Cepreu`, ну это понятно, я ещё с самого начала задумывался как закрыть зону вентилятора, чтобы любопытные друзья не совали пальцы в раскрученный кулер, а так спасибо за совет
JEEP offline
Сообщение S.W.A.T. » 18 апр 2006 11:08
JEEP,
Ты когда нибудь работал на наждаке у которого камень бьёт?
А дремелем, у которого насадка бьёт? так вот обороты у дремеля или другой бор машинки, примерно одинаковы. (хотя у бормашинок можно и больше поставить =))
Так вот попробуй разок, его из рук вырывает при кривом камушке, штанга гнётся и вылетает из патрона (цанги) с такой скоростью, как пули над головой свистят...
То же самое ожидает и тебя с твоим пропеллером из винта. Отбалансировать и добится высокой точности в домашних условиях практически невозможно.
Проще тогда готовую крыльчатку от кулера каким то образом закрепить на валу харда.
S.W.A.T. offline
Time : 0.096s | 13 Queries | GZIP : Off
